Różnica ET felgi
Producent przewiduje ET felgi 36-40
Znalazłem fajne felgi w dobrej cenie z ET35
Reszta parametrów się zgadza, poza otworem centrującym - pierścienie w cenie felg.
1mm na zewnątrz wyjdą, pomijalna kwestia.
Teraz jest stal et 38 szerokość 6j15
Alu 6,5J15, ET35
Nie będzie za dużo wystawać za nadkole?
Edytowane przez Tre-Bor
Alu 6,5J15, ET35
Zmierz, lub oceń wizualnie.
Alu 6,5J15, ET35
To o 3mm od obecnych wyjdzie na zewnątrz...
Trochę więcej bo nowa felga jest szersza o 0.5 cala.
Czyli 3 mm z et i ~6 mm z szerokości. Wyjdzie na zewnatrz nie cały 1cm IMHO będzie ok.
Alu 6,5J15, ET35
W googlach masz kalkulator ET, wstaw dane i zobacz ile rzeczywiście felga wyjdzie na zewnątrz, bo szerokość też ma znaczenie. W jednym aucie to będzie bardzo raziło, w innym niezuważalnie, lub nawet poprawi wygląd. W Golfie VII tył jest zbyt mocno schowany do wewnątrz, więc dałem dystanse po 15 mm i teraz wygląda na równi z przodem. W takim MB w204, czy BMW e90 bez dystansów, czy zmniejszonego ET auto wygląda paskudnie i warto zmienić ten parametr. Musisz sam ocenić, jak to wygląda.
Zgadza się, trzymałem się pierwszego postu, o jednakowej średnicy i szerokości.
Wyjdzie 11mm, a tu już lepiej sprawdzić skręt kół, bo czasem jest ciaśniej nadkolu...
W necie są fajne programy, gdzie łącznie ze szczegółową grafiką pokazują jak wygląda...
Wg kalkulatora alu na zewnątrz będzie wysunięta o 9,5mm w stosunku do stali.
Do wewnątrz alu będzie o 3,5mm bliżej elementów zawieszenia.
Wyjdzie 11mm
Czemu?
Wg mnie 9.35 mm
3 mm + 2.54/4
25 minut temu, Filipfm napisał(a):
Ok w innym kalkulatorze wychodzi 9,5mm.
Nie bądźmy Pewexami🤣 nie będziemy się spierać o 0,5mm.
Do tego auta wchodzą felgi 17" z oponami 215/40R17 więc będzie ok.
Zamawiam na znanym portalu, najwyżej będzie Smart zwrot.
Ten kalkulator zdaje sie zaokrągla do pełnego mm. To nie apteka ;)
1 godzinę temu, ccLot napisał(a):
Czemu?
Wg mnie 9.35 mm
3 mm + 2.54/4
Felga tak, opona inaczej się ułoży, felga szersza...
O 2 mm nie będziemy się dochodzić, bo jeszcze pierścienie centrując dojdą, a z nimi różnie bywa.
Ale jak ma wpłynąć pierścień centrujący na odsadzenie felgi?
Raz miałem w terenowym, felga "szeroka stal" i był kłopot, może w pojazdach osobowych jest to lepiej dopracowane.
Pozbyłem się pierścieni i felgi były wycentrowane na śrubach :ok:
Pierścienie centrujące tworzą jedną płaszczyznę w miejscu przylegania felgi do piasty…
W alu, gdzie jest więcej materiału tak, w stali bywa różnie. U mnie była odległość prawie 2mm na powierzchni przylegania.
Pierścienie wyleciały.
pierścienie nie będą przecież dystansować koła od piasty
W tych stalowych Sorento 1gen był z tym kłopot, więc odpuściłem temat pierścieni. W mniejszych pojazdach nie stosowałem pierścieni.
Tyle, że bez powodu dużego ET producent nie dał. Wpływa to na promień zataczania koła. Raz pamietam w Punto I dałem alufelgi  ET35 z OEM ET48 i auto zrobiło się bardziej mułowate w reakcji na skręt kierownicy.
Felgi zamontowane. Różnica w rozmiarze ET nie zauważalna. Do tego szersza opona.
Małej różnicy w ET nie wychwycisz. Też zmieniałem felgi które wyszły na zewnątrz o 7mm i tego teraz nie poczułem.
Edytowane przez stig
