Przedłużka do zatrzasku pasa bezpieczeństwa?
twinsen
Wpadła mi ostatnio taka reklama takiej zaślepko-przelotki do pasa:
https://allegro.pl/oferta/zapinka-przedluzka-pasa-zaslepka-przelotka-adapter-9954176461
Stosuje się to w dwóch celach jak widzę - żeby wyjec pasów się wyłączył permanentnie oraz jeśli ktoś ma zatrzask bardzo nisko pozwala wygodniej zapinać pas. Zapinania pasów NIGDY nie kwestionowałem, to mój odruch podstawowy. Myślałem o wpięciu czegoś takiego by wygodnie zapinać pas. Teraz - czy to ma jakieś atesty? Czy ktoś z Was używa? Czy odradzacie? Bo w sumie mogę żyć z tym zatrzaskiem tak nisko, ale czasem to wkurza :)
Myślałem, ze będziesz stosował z powodu trzeciego-pas jest za krótki:old:
To chyba trzeba by spytać tych co nie tylko używali ale mieli w tym konkretnego dzwona:phi:
To najlepsze rozwiązanie:ok:
  • Haha 1
Miałem takie coś przez chwilę w kamperze, bo nie było dla dzieciaków normalnych pasów, tylko biodrowe i to pomagało mi zapiąć fotelik. Niby pisało że jest atest, niby szarpanie i wieszanie się nie wypinało końcówki, finalnie kupiłem atestowany stelaż z pasami trzypunktowymi i zleciłem montaż do ramy pojazdu.
Głupio byłoby stracić życie czy zdrowie za parę groszy oszczędności...
  • Lubię to 4
Wychodzi na to ze wybierajac samochod wart zwracac uwage tez na to.... mowiac szczerze nigdy to mi do glowy nie przyszlo - choc zauwazem ze rizne auta maja zapiecie pasow niexo inacz3j
Moze wymiana oryginału na inny? Z innego modelu ?
Wesoła propozycja8]
Rozumiem, ze wiesz jak w takim pasku realizowane są funkcje napinacza pasów i ogranicznika ich napięcia, ze chcesz żonglować elementami zestawu stanowiącymi elementy chroniące życie i zdrowie?
4 godziny temu, kaczorek79 napisał(a):
No a ja akurat długość zapinki w Golfie VII traktuję, jako wada tego auta. Jest za długa, pas nie opina mi biodra z prawej strony, a i zdarzyło się łokciem przywalić w zapinkę.
Mam identyko w artku. Aż w szoku byłem że to takie długie.
Noo, może jakbym miał w pasie ze 100 cm, to by się lepiej układał pas, a tak wpadam w fotel, zapinam pas, a tam odstaje z 10 cm od biodra. Ciekawe, czy to jest bezpieczne przy zderzeniu czołowym, kiedy ciało nabierze rozpędu i zatrzyma się po chwili na pasie.
Może jest tam napinacz pirotechniczny który skraca długość zapięcia? Niektórzy producenci stosują takie rozwiązania, jeśli tak to zdąży napiąć
pozdr.
Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
6 godzin temu, volf6 napisał(a):
Wesoła propozycja8]
Można się dowiedzieć . Lepsze to niż chińska przedłużka.
Umnie niby jest ten cały system precrash co to niby dociąga przed kolizja.
No ale nie miałem okazji testować
Mądre niemieckie inzyniery tak wymyśliły to może działa.... 🍺🤣
53 minuty temu, kaczorek79 napisał(a):
@Chalek W VAGach nieważne, czy Arteon, Passat, Golf ta zapinka pasa jest na zwykłym płaskowniku przykręcona do fotela. Wszystkie systemy bezpieczeństwa reagują na zwijaczu, a zbyt długa zapinka i tak pozostawia luz miednica-pas.
w sensie to Wam jest za krótkie?
Czytałeś uważnie?
10 minut temu, kaczorek79 napisał(a):
Czytałeś uważnie?
wygląda na to że nie, przeleciałem okiem od początku posta, że ktoś chce go jeszcze przedłużyć :]
muszę na to zwrócić uwagę, jak wsiądę do auta, ale wydaje mi się że jest git
11 godzin temu, volf6 napisał(a):
Wesoła propozycja8]
W tej części pasa nie ma napinacza ani ogranicznika
12 godzin temu, technix napisał(a):
Finalnie odpuściłem ze względu na brak atestów.
Stąd mój post i w zasadzie oleję temat. Jakby to było np. oryginalne akcesorium VW, to brałbym w ciemno, ale jednak mam obawy że taki przedłużacz po prostu puści...
Nie trzeba mieć kolizji. U mnie przez 7 lat 2 razy zadziałały te napinacze, raz jak zacząłem mocno wyprzedzać i nagle zajechał ktoś mi drogę i było ostre awaryjne hamowanie. Ramie czułem potem ze 2 dni, dość konkretne szarpnięcie.
