Płaski imbus
Hej,
Potrzebuje odkrecic/dokrecic srube imbusowa, do ktorej mam slaby dostep.
Szukam wiec jakiegos plaskiego klucza, no i znalazlem:
https://www.amazon.pl/Anex-profil-uchwyt-napędem-sześciokątnym/dp/B0028DGIEY
Spelnia moje wymagania, ale troche szkoda mi wydac 200zl na to. Moze ktos z Was zaproponuje jakies tansza alternatywe?
Kupić normalny i skrócić końcówkę :)
2 godziny temu, komandos80 napisał(a):
Hej,
a zwykła tania grzechotka? za gruba?
@bob96podał chyba najtańsze rozwiązanie.
Edycja
Jak mu się nie chce obcinać, to może te dadzą radę? https://www.sportpoint.pl/pl/Serwisowe-narzedzia-rowerowe/31825-klucze-park-tool-hxs-3-imbus-152253456-mm-hxs-3-0763477004048.html?utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=11d81112-15c1-02dd-3797-e0018783b5f1
Edytowane przez janusz
Myślałem nad tym, ale boje się, że i tak będzie ,a duży, ale w sumie maj jakieś, które mógłbym poświęcić, więc sobie sprawdzę.
2 godziny temu, zzzz napisał(a):
Kluczyk płaski + odpowiedni bit.
Ten klucz musiałby od razu mieć otwór na imbusa, są takie?
Wydaje mi się, że tak.
Zrobiłem zdjęcie jak to wygląda, na zawiasie, nad moim palcem jest śruba, do której muszę dojść. Miejsca nie jest dużo niestety.
34 minuty temu, janusz napisał(a):
obawiam sie, ze to sie nie zmiesci nawet po skroceniu
Nie moge tego obciac przy samej dupie przeciez, tylko musze ten łuk zachowac
i finalnie taki klucz bedzie za gruby :(
tak mi sie przynajmniej wydaje
🤣Ty tak na serio? Każdy klucz płaski ma otwór na imbusa
ja po prostu jestem wzrokowcem, a tutaj nie bylo zdjecia :P
wyobrazilem sobie taki klucz jak kiedys byly do rowerow, a tam raczej nie bylo otworu na sruby "5"
ale juz to widze, zdaje sie, ze to by mialo szanse zadzialac :)
[emoji1787]Ty tak na serio? Każdy klucz płaski ma otwór na imbusa
Otwór ma, ale żaden z tych otworów nie pasuje.[emoji846] Z tego co pamiętam, do 6tki nie wejdzie, a w 7mce się obraca.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
No jak? Wszystko pasuje.
Tam chyba zwykły fajkowy się zmieści, najwyżej obetniesz/skrócisz
Rozmiar już znasz?
Zanim go zaczniesz skracać zmierz sobie ile tam masz milimetrów miejsca i sprawdź jak taki imbus wyglądałby po skróceniu. Tak "na oko" ma szansę zadziałać, jeśli uda się go włożyć pod lekkim kątem.
 Ja do takich "manewrów" zdejmuję drzwi z zawiasów.
To rozwiązanie jest za proste, by autor mógł je zrealizować:hehe:
Jeśli chodzi o regulacje drzwi to obetnij skróć imbus. Regulowałem tak drzwi zewnętrzne i problemu nie było.
tego zrobic nie moge, jakis 1cm nad drzwiami jest juz styropian :P
same drzwi sa w rogu, wiec "od tylu" tez nie podejde.
kurde, widzę, że jacyś fachowcy osadzali drzwi ;]
moze, ja sie nie znam
nie wiem jak to robia gdzie indziej, ale u mnie nie widze innego rozwiazania.
gdyby dali styropian wyzej to by sie nieosloniety mostek zrobil nad nimi.
tak to u mnie wyglada:
przy okazji okazalo sie, ze drzwi wcale nie sa w rogu, ale cale we wnece :P
Edytowane przez komandos80
No tak, każdy ma pod ręką klucze płaskie w calowych rozmiarach.
Kupić imbus i zajść do najbliższego ślusarza, spawacza ;] Obetnie 5mm i przyspawa do płaskownika za 2 piwa ;]
Po co calowe. Wymiary kluczy imbusowych/ampulowych są w milimetrach. Czyli do imbusa 6 bierzemy klucz płaski 6 mm, do 8 - płaska ósemkę.... Cała filozofia.
Pełnią szczęścia były by płaskie klucze z grzechotką..
   Zrobiono jak zrobiono ale drzwi czasem trzeba zdjąć.
  Ile jest luzu między drzwiami a krawędzią /styropianem/ ?
Edytowane przez irekw
Jakis 1cm może. Te drzwi są niezdejmowalne. Mam nadzieję, że nie popsują się za mojego życia. :)
  Jak się dały założyć to i dadzą się zdjąć.Ja też czasem wychodzę z założenia,że "niech martwią się spadkobiercy".
Jak były zakładane to jeszcze nie było styropianu :)
Przynajmniej nie masz mostka termicznego, zawsze są jakieś plusy ujemne i plusy dodatnie.[emoji6]
Masz rację co do imbusów. Ja myślałem o wymiennych bitach do wkrętaków/wkrętarek.
Mnie też jakoś do głowy przyszły bity w pierwszej kolejności. W zasadzie ostatnio tylko tych się używa, przynajmniej ja używam. Wystarczy uciąć zwykły klucz imbusowy, nałożyć płaski klucz i po problemie.
wlasnie tak mam zamiar zrobic :)
proste rozwiazanie, a jakos sam na nie nie wpadlem, dopiero AK musialo mi pomoc :)
Wiesz, jak sie kto naucy, tak śpi i mrucy. I tak się wszyscy przyzwyczailiśmy do bitów, że teraz ciężko o jakieś racjonalne pomysły. Teraz się wszystko wkrętarką odkręca.
Owiń końcówkę taśmą, nie będzie Ci spadać :)
Zdjąć z zawiasu drzwi czy tam okno, przekręcić ile trzeba i założyć z powrotem.
Czytałeś wątek? Ma rozwalać do tego ocieplenie i elewację?
OK. nie przeczytałem całego wątku a wyprodukowałem odpowiedź.
Chowam się do jamki.
na zamkniętych drzwiach nie masz podejścia do tej śrubki od strony zewnętrznej?bo jeśli dobrze widzę to ta śrubka jest w  nieruchomej części zawiasu?
Edytowane przez Waldek40
Zawias ma ze 25mm, więc jest to źle zrobione. Powinny dawać się zdjąć. No ale teraz już po ptakach ;)
  Co z zawiasami?
W dniu 19.03.2023 o 09:08, irekw napisał(a):
  Co z zawiasami?
to znaczy?
o co konretnie pytasz?
odpowiem tak jak zrozumialem :P
cos sie musialo przestawic, moze niekoniecznie w samych zawiasach, ale drzwi sie delikatnie opuscily, wiec chcialem je podregulowac.
to znaczy?
 Interesuje mnie czy usunąłeś usterkę.Jakim kluczem to zrobiłeś.Dyskusja była długa a efektem nie chwalisz się.
nie, to tak u mnie nie dziala :P
jeszcze troche czasu musi uplynac zanim sie za to wezme :)
postaram sie nie zapomniec i dam znac jak efekty jak juz to zrobie
Tylko zanim zaczniesz reguliwac wysokość to podnieś jakaś dźwignią sobie te drzwi.
Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące później...
Poszedłem po linii najmniejszego oporu i obciąłem jakiegoś gównianego imbusa, którego znalazłem w domu. Okazało się, że miejsca tam było więcej niż mi się wydawało. Zmieścił się bez problemu, obróciłem śrubki w zawiasach o jakieś pół obrotu i drzwi już nie ocierają o próg.
Więc wszystko zakończyło się pozytywnie. :)
