schowek ogrodowy na narzędzia
Mam w ogródku schowek wykonany z blachy, ma on już swoje lata i długo już nie pociągnie, więc trzeba czymś zastąpić. Zawsze też zbierała się w nim wilgoć no i padł dziś pomysł, aby zastąpić go schowkiem z tworzywa. Ma szansę to sprawdzić się porównywalnie dobrze jak blaszak przy mniejszej kondensacji wilgoci?
A czemu nie ?
Jak rozmiary i cena ci pasują to bierz.
Jak w słońcu to kolor wybleknie
Jak w cieniu to będzie zachodził zielonym nalotem.
Te z tworzywa sztucznego niestety się wyginaj pod swoim ciężarem - już to przerabiałem.
Z blachy słabo wygldaja ale sie trzymaja, nie wiem jak z trwaloscia i podatnoscia na rdzewienie.
Majac poprzednie doswiadczenia w 2015 roku wybrałem taki LINK (podobny ale kupiony w JULA) za połowe tej ceny. Zabezpieczony bejca i porósł cały powojnikami. Fajnie to wyglada w lecie ale jest łyse na zime. Widze że nic mu sie nie dzieje po tym czasie. Czy polecam - nie wiem ale jedno jest pewne że po tym czasie jest w lepszej kondycji niż był ten z tworzywa i ładniej się prezentuje wkomponowany w ogród.
Producent zapewnia, że domek nie blaknie na słońcu i daje 15 lat gwarancji. Nie wiem na ile to prawda, nasz plan jest trzymać go minimum 5 lat ale pewnie dobije do 10.
To co poleciłeś ma zupełnie inne wymiary, ja potrzebuję sporego domku, w którym swodobnie postawie regały i da się też trzymać rowery.
W kwestii wilgoci, trzeba odizolować się od wilgoci z gruntu i dbać o wentylację.
Miałem i polecam podobny domek z Leroy
Mam w siebie plastikowy domek Keter.
Stoi na betonowej płycie wylanej na grunt.
W środku brak wilgoci. Pomimo uszczelnienia dachu i otworów wentylacyjnych pianką.
Szary plastik jeszcze nie wyblakł, czarny dach od słońca wyblakł a biała obramówka zachodzi zielonym nalotem.
U mnie stoi już 4 rok.
14 godzin temu, technix napisał(a):
Jeśli ty to polecasz to gratuluję.
Całość jest warta może z połowę ceny, na składałem się tego kilkanascie sztuk i śmiało stwierdzam iż za połowę kwoty masz raz lepszy domek własnej roboty.
Jak już można się zastanowić nad czymś z produkcji wertzholza, przynajmniej jakoś w porównaniu do caro choćby to przepaść
Po pierwsze ja płaciłem za to ok. 1600 zł w 2018 roku
Po drugie wiem, że w tartaku wyjdzie taniej, ale tu szybciej a i tak lepszy od plastiku
Te gotowe domki z LM czy Casto to generalnie tandeta jak już @4thelementzauważył.
Lepiej samemu kupić drewno i sobie zbudować.IMG_20190817_121727.jpg.d3736b28381a12a8d55417310c604825.jpgIMG_20190914_124058.jpg.a15aed1a5dbd2b9afc77950e20527a27.jpg
Jeśli bardzo nisko cenisz swój czas to oczywiście warto :oki:
Hmm, jeśli wszystko przeliczasz na $$$ to jak najbardziej masz rację :oki:
Szacunek do pieniądza przekłada się nie tylko na czas poświęcony budowaniu domku lecz również wydawaniu chorej kwoty za tandetę.
Można też robić coś hobbystycznie, i nie każdy na forum jest specjalistą IT 😉
Między zaproponowaną powyżej drogą pod tytułem "olej system, zbuduj sam", a kupowaniem jakiejś chińskiej szopki jest jednak sporo stanów pośrednich. Ale też rozumiem tendencję do upraszczania sobie świata. Z mojej strony bez odbioru :papa:
Obawiam się, że gdyby otwierający wątek kolega był stolarzem-amatorem, nie otwierałby wątku zakupowego, tylko pytał o detale związane z rzemiosłem. Pytałby jakie drewno wybrać, jaki zrobić fundament itd. Tymczasem zapytał czy wybrać budę z tworzywa czy z blachy, naprawdę uważasz że cieszą go rady sugerujące samodzielną budowę szopki z drewna?
Nie mam pojęcia. Natomiast czasami czyjaś rada czy sugestia "otwiera oczy" na inne możliwości. Ja np. po lekturze wątku obok nabyłem dzisiaj drogą kupna problem w postaci ukośnicy (problem, bo nie wiem jeszcze, gdzie będę ją trzymał).
P. S.
I nie jestem amatorem stolarzem (ani nawet profesjonalistą 😉
Edytowane przez janusz
Domek drewniany nie wchodzi w grę. To będzie bardzo ciasna konstrukcja, bez dostępu z zewnątrz. Odpada zatem jakieś regularne konserwowanie czy zabezpieczanie drewnochronem. Poza tym ceny drewna u mnie to kosmos a gotowe domki drewniane są jeszcze droższe niż to co macie u siebie.
Czy na takie drewniane kupne/budowane domki robiliście/trzeba robić zgłoszenie w urzędzie  ? ;)
Mam Ketera.
stoi na kostce.
szczerze polecam!
nie wiem ile ma, 5 lat?
nic mu nie jest.
nigdy nie widziałem w nim wilgoci. W blaszaku a i owszem - kondensacja.
i będzie stał dłużej niż drewniane. Nie trzeba go konserwować, malować, ganiać korniki :)
szczerze polecam jako użytkownik ceniący swój czas .
Mam jakąś skrzynię Ketera, Ultra czy inne Maxi. Stoi 10 lat pod chmurką i nic złego się z nią nie dzieje.
4 lata temu kupiłem drugą i też nie mam uwag.
9 godzin temu, riot napisał(a):
Takie coś ?
Keter promo
Wygląda zajebiście 👍
Cena też raczej spoko.
Bierz
