Budżetowa wycieraczka
Na tył samochódu.
Na przód od zawsze kupuje Bosch A - dedykowane i się super sprawdza.
Tył mam ori zaraz 4 lata od nowości i już po zimie (dostała na lodzie w kość) smuży 🤣
Jako, że to tył to nie chce przepłacać - taki Janusz biznesu ze mnie 🤣
W Tipo miałem org, Boscha, Oximo i od tamtego sezonu Heyner Hybrid. W tym roku też zmieniam na HH. W jednym GP kupiłem na szybko Valeo First bo poprzednie były w tragicznym stanie po poprzedniej właścicielce, i mniejsza wycieraczka od zewn. krawędzi na początku ruchu nie dolega do szyby ok 3cm.
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
4 minuty temu, rwIcIk napisał(a):
A nie lepiej kupić komplet do danego auta?
Kupiłem przody 😎 i jest rewelacja w porównaniu do byłych. W gwieździe miałem nawet takie z tymi kropeczkami oryginały - i jakiś tam kolor się zmieniał 🤣
Tylne niby działają jeszcze w samochodach, lekko „paskują” 😂, ale tył po ostrej ulewie dostanie piasku i znów to samo będzie - dlatego bym kupił budżetowe 🤣 ale przyzwoite 🧐
Oximo mam komplet.
Z tyłu sprawuje się dobrze.
Przednia duża po jednym roku już smuży.
Ja zazwyczaj zostawiam, przy wymianie, lepszą przednią i z niej robię wycieraczkę na tył😎
w huk roboty :) a zresztą wypiiiip stare - żona kazali bo zawsze zostawiam na tydzień w razie co.
21 godzin temu, Camel napisał(a):
Na tył samochódu.
na tył jakakolwiek, smużenie nie jest uciążliwe. Ale na przód? Kupiłem lepsiejsze Motgum, jedna piszczy druga nie 😕
chyba zostawię jeszcze te co są na tylnych szybach - bo najgorzej nie jest a są kamery cofania i tak.
Co do motogummmm - takiej ch.... w życiu nie miałem. Dwie szanse i oby dwie nietrafnie, piszczały, skrzeczały, przeskakiwały, nie zbierały i tak dalej. Albo ja miałem takiego pecha, albo ludzie są mało wymagający - czytaj, cena czyni cuda woli, że jednak są super. 😁
kiedyś były dobre i kilka osób nawet na AK je polecało. Niestety zauważyłem że guma stukająca się z szybą jest zwichrowana na jednej z nich. Muszę kupić inną bo w sobotę w dużym deszczu jazda była wku...ca. Ostatni raz to coś kupiłem.
 Tylne ramiona i osłony wycieraczek w wielu samochodach mają fikuśne kształty i nieco inny system mocowania więc może być tak, że zwykła przednia wycieraczka nie podejdzie. Trzeba kupić wtedy wycieraczkę dedykowaną na tył, które niestety są nieco droższe niż te przednie.
Edytowane przez shapyr
Na Motgum naciąłem się dwa razy. Raz kupiłem szkieletowe i było słabo. Drugi raz i ostatni, jak dałem firmie ponownie szansę, bo może za pierwszym trafiłem na jakieś wadliwe, kupiłem płaskie. Założyłem pod sklepem, przyjechałem do domu i wywaliłem je do kosza.
Miałem dokładnie to samo. Od pierwszego dnia skrzeczaly, piszczały itp. po dwóch tygodniach wypier.... to gówno. Dałem Boscha i jest spokój
Na tył samochódu
Wymień samą gumkę. Ja tak zrobiłem ostatnio. Można kupić samą gumkę
Nie wiem jak egzotyczne auto posiadasz, ale do mojego poprzedniego Bosch na tył kosztował 25 złotych.
Można kupić ale markową np. wspomnianego Boscha czy raczej wybór niewielki i ograniczony do tandety?
Dobra nie było tematu. Jakaś Kamoka lub temu podobne Dekermany po 15 i  nie wiadomo czy będzie pasować. Jeden Bosch 30 a drugi 35 dedykowane. Nie ma co szkłem dupy podcierać 😎
Raczej no name. Ale na tył wystarczy
próbował ktoś Valeo Hydroconnect ?
ze zdjęć nie zachęcają widokiem- podobne do Valeo First, a cenowo pośrodku pomiędzy Silencio i First
Ja miałem Valeo Silencio i mi porysowały szybę na końcu jak przeskakuje z ruchu lewo na prawo (w pionie) - szyba dostała na całej długości pióra delikatne ryski na szerokości około 1 cm. Nie jest to przypadek, bo na 2 autach identyczne rysy powstały.
A i dziwnie się skończyły po 1.5 roku. Jakby ktoś po środku odciął tą zbierającą gumkę - rozwarstwiła się :(
dzięki, dla mnie wniosek taki, że dalej kupuję denso
Robię tak samo :)
Czy wycieraczki  Denso powinny mieć jakieś oznaczenie/napis Denso? Zakupiłem tylną DRA-030 i nie widzę takowego.
Ponadto wycieraczka 300mm spakowana w pudełku 500mm.
Kod kreskowy i kod wycieraczki wydrukowany na naklejce, która jest przyklejona na oryginalny chyba kod.
Produkt zakupiony na allegro od znanej krakowskiej hurtowni.
W zeszłym roku kupiłem na tył wycieraczkę Denckermann, już prawie rok działa elegancko.
tak różowo zawsze nie jest u Denckermann:
1. do dustera mocowanie coś nie tak - lata z tyłu, sam się przekonałem bo nie wierzyłem w opinie
2. do merca (wedle katalogu) była za krótka. Ori ma około 30 cm a z D. miała 25 cm
Odesłałem obie. Fakt że po 13-14 PLN za sztukę i super opinie mają.
Jednak jak już pisałem wcześniej - na tyły wjadą Bosche :)
