swienty Napisano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 (edytowane) Czy to jest normalne że płyn tak się pieni? Kuweta była czysta, specjalnie dobrze ją umyłem VID-20230425-WA0003.mp4 Edytowane 25 Kwietnia 2023 przez swienty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 To jest płyn ? Wygląda jak emulsja. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 25 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 2 godziny temu, Kovic napisał(a): To jest płyn ? Wygląda jak emulsja. Plyn po 2 latach, ale to z ciężarówki z zeliwnym blokiem, w osobówkach chyba już się tego nie spotyka dziwi mnie tylko ze dziwnie się pieni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 Czy to jest normalne że płyn tak się pieni? Kuweta była czysta, specjalnie dobrze ją umyłem VID-20230425-WA0003.mp4 Co to za zyg?Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 4 godziny temu, swienty napisał(a): Plyn po 2 latach, ale to z ciężarówki z zeliwnym blokiem, w osobówkach chyba już się tego nie spotyka dziwi mnie tylko ze dziwnie się pieni Jak powietrza tym kluczem natłukłeś to czemu nie ma się pienić? Z resztą jakoś wybitnie się nie pieni. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 (edytowane) 4 godziny temu, swienty napisał(a): Plyn po 2 latach, ale to z ciężarówki z zeliwnym blokiem, w osobówkach chyba już się tego nie spotyka dziwi mnie tylko ze dziwnie się pieni Spotyka, spotyka Nie pieni się, jest normalne Edytowane 25 Kwietnia 2023 przez technix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 26 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2023 10 godzin temu, r1sender napisał(a): Jak powietrza tym kluczem natłukłeś to czemu nie ma się pienić? Z resztą jakoś wybitnie się nie pieni. Mam taki problem w tym aucie że w zbiorniczku pojawiają się bańki powietrza, odkryte przypadkowo przy kontroli płynów, auto jeździ, nic się nie dzieje ale chyba znalazłem winnego 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2023 15 godzin temu, swienty napisał(a): Plyn po 2 latach, ale to z ciężarówki z zeliwnym blokiem, w osobówkach chyba już się tego nie spotyka dziwi mnie tylko ze dziwnie się pieni Jak w osobówkach nie spotyka się żeliwnego bloku? Oczywiście, ze spotyka ale jak w miarę regularnie płyn jest wymieniany to nie ma czegoś takiego. Pewnie to auto jeździło kiedyś na płynie zamiast 2/3 lat to 6 albo i 10 i troszkę się korozji pojawiło... Dobrze wypłukać i na nowym chłodziwie powinno być już normalnie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 26 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2023 12 minut temu, volf6 napisał(a): Jak w osobówkach nie spotyka się żeliwnego bloku? Oczywiście, ze spotyka ale jak w miarę regularnie płyn jest wymieniany to nie ma czegoś takiego. Pewnie to auto jeździło kiedyś na płynie zamiast 2/3 lat to 6 albo i 10 i troszkę się korozji pojawiło... Dobrze wypłukać i na nowym chłodziwie powinno być już normalnie 3 lata ok 160tys lany sam płyn, żadnej wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2023 5 godzin temu, swienty napisał(a): znalazłem winnego obsada wtrysku ? a płyn raczej spieniony nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2023 (edytowane) 21 godzin temu, swienty napisał(a): Plyn po 2 latach, ale to z ciężarówki z zeliwnym blokiem, w osobówkach chyba już się tego nie spotyka dziwi mnie tylko ze dziwnie się pieni To nie jest wina żeliwa ze płyn wygląda jak szlam. Mam sporo sprzętów żeliwnych i płyn jest czysty. Nie było kiedyś problemów z układem chłodzenia i nie była notorycznie dolewana woda? Jest tam filtr cieczy chłodzącej? Może dawno nie zmieniany Edytowane 26 Kwietnia 2023 przez Danielpoz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2023 trzeba zmierzyć do jakiej temperatury minusowej ten płyn wytrzymuje, albo jakiś dziadowski płyn? płyn chłodniczy ma za zadanie zapobiegać korazji układu chłodzenia dlatego jest tłusty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2023 W dniu 26.04.2023 o 10:19, volf6 napisał(a): Jak w osobówkach nie spotyka się żeliwnego bloku? Oczywiście, ze spotyka ale jak w miarę regularnie płyn jest wymieniany to nie ma czegoś takiego. Pewnie to auto jeździło kiedyś na płynie zamiast 2/3 lat to 6 albo i 10 i troszkę się korozji pojawiło... Dobrze wypłukać i na nowym chłodziwie powinno być już normalnie Spuszałem kilkukrotnie z żeliwnego bloku i też miał oczka jak w filmie, ale nie nazwałbym tego pienieniem się. Tylko, że kolor miałem bardziej podobny do oryginału .. po kilku płukankach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2023 W dniu 26.04.2023 o 15:22, Danielpoz. napisał(a): To nie jest wina żeliwa ze płyn wygląda jak szlam. Mam sporo sprzętów żeliwnych i płyn jest czysty. Nie było kiedyś problemów z układem chłodzenia i nie była notorycznie dolewana woda? Jest tam filtr cieczy chłodzącej? Może dawno nie zmieniany W sumie racja. Ja płukałem w aucie 50+ to było znacznie lepiej, gdzie silnik nie był odpalany przez wiele lat. Nagar zbierałem łyżką ale takiego żuru nie miałem .. a układ też ma z 8l . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
