Szykana. Kto tu ma pierwszeństwo?
Tak sutuacja na drodze widoczna na zdjęciu poniżej. Kto tu ma pierwszeństwo bo wszyscy z małymi wyjątkami ją omijają.
A nie można po prostu na wprost przelecieć?
Krawężnik niski, po UJ to omijać.
Zwolnić i przejechać można jak przed każdym progiem ale wówczas idziesz na czołówkę bo ten z naprzeciwka omija.
43 minuty temu, Danielpoz. napisał(a):
Każdy powinien jechać swoim pasem.
Też tak uważam ale nie pcham się na siłę w tym miejscu gdy ktoś jedzie z naprzeciwka.
Zdrowy rozsądek reguluje i kultura na drodze, ja bym zwolnił i zobaczył co robi drugi.
Jak nie ma mozliwości kontynuowania jazdy, to trzeba poczekać... Zatem kto dojechał pierwszy, przejeżdża pierwszy...
Według mnie trochę bez sensu to rozwiązanie, bo daje pole do interpretacji jak się powinno zachować. W Danii jest to popularne rozwiązanie, z tą różnicą że te "szykany" są nieprzejezdne (są to obszary "zielone") i pierwszeństwo jest kwestią kultury = nie ma z tym problemu. Sam mam ze dwie takie koło "chaty". Dodatkowo z prawej strony często jest miejsce na przejazd jednośladem (rowerem).
Według Ciebie kto będzie winny w razie kolizji?
Ten, ktory bedzie bardziej przed policjalntem kozaczyl.
Motocyklista 😉
A to w ogole jest szykana, czy moze jakas forma spiacego policjanta, ktora ma spowolnic ruch i zwyczajnie jedziesz prosto?
Gdyby to byla szykana, to IMHO bylyby jakies znaki, zeby omijac z lewej strony lub regulujace pierwszenstwo etc.
Edytowane przez Maciej__
To ma spowolnić ruch. Pierwszy dojeżdża pierwszy przejeżdża.
No właśnie takie dziwne rozwiązanie, ni to szykana, ni to próg zwaniający, a żadnych znaków nie ma.
Ale powinno być ozankowanie. Jak mi się zechce to zrobię zdjęcie jak to koło mnie wygląda.
Nie chciało mi się wychodzić, zdjęcie z map Google.
No tak plus jakiś mur żeby na wprost nie lecieli.
Na wiosce remontują mi jedna z dróg i na pewnym odcinku wyłączyli z użytku 1 pas, przez co ruch w 2 strony idzie 1 pasem (bez sygnalizacji świetlnej) i co ciekawe z jednej strony jest oznakowanie kto ma pierwszeństwo a z drugiej nie ma [emoji848]
Ciekawe co w razie kolizji [emoji848][emoji848][emoji848]
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
i przyklad ze Szwecji, rowniez oznakowany.Tu jeszcze widac ten przejazd dla rowerow, o ktorym pisales:
Dziwi mnie tylko po co pod tymi znakami po lewej tez jest napisane, ze nie dotyczy rowerow.
30 minut temu, DZIDA napisał(a):
Na wiosce remontują mi jedna z dróg i na pewnym odcinku wyłączyli z użytku 1 pas, przez co ruch w 2 strony idzie 1 pasem (bez sygnalizacji świetlnej) i co ciekawe z jednej strony jest oznakowanie kto ma pierwszeństwo a z drugiej nie ma emoji848.png
Jezeli oznakowanie jest z tej strony, ktora musi ustapic pierwszenstwa to chyba wszystko jasne :ok:
Na właśnie ztcp odwrotnie [emoji848]
U mnie nie ma przejazdu, bo ścieżka rowerowa jest obok. Tak wygląda jak nie ma bez osobnej ścieżki
Powinni to w PL stawiać w każdej wiosce.
Sprawa jest prosta. Pierwszeństwo ma ten, który ma większe auto.;]
Chyba że Cygan w starej BMW zarejestrowanej w UK, jemu nie straszny nawet Patrol na lifcie ze stalowym zderzakiem.
Motocyklista [emoji6]
no jak! a tommy.... bo ma kamerke ;-)))
