Węże ogrodowe "rozciągliwe"
Macie doświadczenie ?
Chodzi o takie, które po podpięciu do wody z 5m rozciàgają się do 15m
Np taki
https://www.lidl.pl/p/parkside-elastyczny-waz-ogrodowy-15-m-ze-zlaczkami-w-zestawie/p100347793?mktc=shopping&gclid=CjwKCAjwvpCkBhB4EiwAujULMo4_5Vh1cAqZ3X4FCT9amlRUSvr5MST-ggjHrw-dQDm1JL4Q74Ef7RoCd_4QAvD_BwE
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Np taki
Mam dwa (innej firmy), jeden zaczął przeciekać przy złączce i chyba nie da się tego naprawić (poprzez skrócenie węża) 🫤
Miałem działał krótko, już nie mam.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Np taki
Co bys nie kupił max jeden sezon , parę juz przerabiałem i co ciekawe najdłużej służył jakie z Ali..... , na drugim miejscu co do trwałości był taki z biedronki, ale i tak w konsekwencji wszystko urywały się gdzieś przy złaczce i nie bardzo się to daje skrócic .
Z takim rozciąganym doświadczenia nie mam, ale taki z linku mam już 15 lat i wszystko ok.https://allegro.pl/oferta/waz-ogrodowy-3-warstwowy-25bar-3-4-10m-polski-13355743239
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Np taki
Moim zdaniem lepiej kupić tradycyjny wąż i zwijacz.
Taki elastyczny wąż jest nieprzewidywalny (mam zwinięty w jakimś miejscu, podłączam wodę i zaczyna żyć) oraz tłumi przepływ.
A w przypadku awarii jest nienaprawialny.
Ja go lubię używać, ale największą wadą jest trwałość i nienaprawialność.
Np taki
może nie ten ale podobny testowałem. po pierwsze jak się go podłączyło i puściło wodę to nieraz był nieprzewidywalny i przy rozciąganiu lubił w coś uderzyć. po drugie z racji tego jak jest zbudowany to tłumi przepływ, jak masz wysokie ciśnienie z sieci to aż tak cie to nie boli ale jak używasz go z pompą to ewidentnie jest niższe ciśnienie na wyjściu z węża niż przy tradycyjnym. na plus to jest bardziej elastyczny podczas podlewania jak już się rozciągnie.
niestety jak się uszkodzi to jest nienaprawialny.
Zwijacz w sensie bęben ?
Bo są też wyciągane, montowane do ściany
mam dwa, kilka lat i w zasadzie działają
oba reperowałem z obu końców
mały przekrój to mało wody płynie
jak masz tego świadomość to możesz spróbować
Kiedyś wydawało mi się, że reperacja może być trudna. Nie ma z tym większego problemu, czy jednak jest?
reperacja jest banalna
tylko trochę uciążliwa bo trzeba ściągnąć ten szmaciany napletek :mast: z silikonowego weża o na nowo zamocować jedno z drugim na końcówce
bo u mnie zawsze odpadał wąż właściwy od końcówki a szmata zostawała
Edytowane przez chris_66
A czym zaciskałeś ten silikonowy na złaczce tam przeważnie są takie aluminiowe zaprasowywane , założenie klasycznej opaski to tak sobie
Owijalem grubą nicią/cienką linką
kurde nie pomyślałem o takim sposobie , a swego czasu kable telekomunikacyjne w wiązki nicią woskowaną wiązałem 😆 człowiek gdy ma jakieś gotowe rozwiązania zapomina jak mozna przetrwać ;)
Np taki
Ja kilka przerobiłem. Bywają takie które są trwałe (już mam kilka sezonów), a bywają takie które po sezonie pękają przy złączce.
Nie wiem jak poznac te lepsze.
Zdaje się (ale pewność słaba), że te które są oznaczone jako "polskie" są lepsze.
Nie wiem na ile są "polskie" i co jest w nich narodowego. Może tylko opakowanie ;)
Ja używałem zwykłych najtańszych to sezon i do wyrzucenia.
Teraz kupiłem RAMP i mam od 5 sezonów spokój.
Tylko ze ten waż słabo się rozciąga, jest grubszy od zwykłych.
Może to ma związek z ciśnieniem w kranie.
Edytowane przez snoopi_lubin
Np taki
Mam chyba ten z lidla już kilka lat i działa. Ja jestem zadowolony.
Węże rozciągliwe:
+ lżejszy
+Nie sztywnieje na zimnie,
+zajmuje mniej miejsca
+nie załamuje się,
,+ uszkodzenia przy rączce dało się naprawić (przynajmniej w moim),
- delikatne,
-podatne na przebicia i uszkodzenia,
- przebicie nienaprawialne,
-mniejszy przeplyw wody (mniejsza średnica)- przynajmniej w moim
- w związku z powyższym nie nadawał się go urządzeń typu spryskiwacze i kurtyny wodne uruchamiane ciśnieniem.
