Szyba akustyczna
Zmieniam szybę czołową i są dwie wersje. Zwykła i akustyczna...
Niby cichsza itp. problem w tym że różnica w cenie prawie żadna a gość zamówił zwykłą🫣 Czy te akustyczne są grubsze? Auto ma kamerę i sensor no i obawiam się że coś może teraz nie grać.🤔
Kamere i sensor po wymianie i tak trzeba pewnie skalibrowac.
Ale moze byc roznica w halasie i jak masz mozliwosc to niech zmieni zamowienie.
Zmienione👍 Zamiast na jutro będzie na piątek. O te parę dni nie chodzi.
Zazwyczaj grubość szkła jest taka sama, różnica polega na dodaniu folii akustycznej pomiędzy szybami (jak wiecie szyba czołowa składa się z 2-ch tafli z folią pvb w środku)
Jeżeli mówimy o popularnych autach szyba akustyczna jest na ogół std. w dieslu i zwykła w benzynie.
Wiec jak różnica w cenie pomijalna to zawsze warto.
Ja w Tipo zmieniałem  po kamyku to różnica $$$  była groszowa zwykła vs. akustyczna, obie z Pilkingtona.
Brak problemów z sensorem, nic nie robili, wszystko działa (wymiana w ASO).
Jest jakaś odczuwalna różnica w poziomie głośności w kabinie?
Jak są wszystkie to jest.
Bardziej słychać szum kół wtedy zwłaszcza jak się wyzabkują  :hehe:;]
przecież szyby czołowe zawsze mają folie pomiędzy dwoma warstwami szyby
U mnie jest jakaś dziwna przednia, bo lekko brązowa, jak okulary z fotochromem, jest gruba, jest akustyczna. Boczne też są fabrycznie barwione i klejone, podwójne. Pacjent xc90 1 generacji. Różnica w głośności jest przy prędkościach powyżej 80kmh, mam porównanie do xc90 z tego rocznika z szybami zwykłymi.
Mam coś takiego w Jagu, dodatkowo z ogrzewaniem i jakąś warstwą odbijającąslonce. Problemem jest to, że mam też nalepkę na szybę z chipem otwierającym szlaban w miejscu, gdzie dość często jeżdżę. No i oczywiście przez taką szybę szlaban i chip się nie widzą, muszę otwierać okno i machać nalepką na zewnątrz jak idiota żeby się otworzyło.
Tak więc ma to nie tylko same plusy.
Im lepiej wyciszona jedna rzecz tym bardziej słychać inną.
Szyba zrobiona👍 Nordglass, do forda wystarczy😂
Różnica raptem 110zł .
Gość mówił że 99% klientów wybierze szybę o 30zł tańsza i nie dopłaci za zielony pasek itp. kiepskie czasy😒
Trochę sie właśnie dziwił że upieram się na droższą.
Przy wszystkich klejonych szybach dostrzegam problem z zasięgiem tel w miejscach, w których w innym aucie nie mam takich problemów
Jest u mnie opcja (ja niestety nie mam) indukcyjnej ładowarki ze "wzmacniaczem sygnału". Nie wiem jak to działa ale brzmi ciekawie.
Generalnie im lepiej wygłuszone auto tym więcej dźwięków w środku denerwuje ;]
W 99% samochodów masz kropkowana powierzchnie na szybie, która nie zawiera folii właśnie po to żeby działy różne dziwne urządzenia ;)
Edytowane przez bluczek
moim zdaniem jak już pisałem folia jest w każdej szybie, nie działają czujniki oraz oraz nawigacje dokładane w tych pojazdach co jest szyba czymś napylana, metalizowana
Tak jest. Metalizowane szyby blokują fale radiowe. Np kiedyś z viatolami był taki problem.
