iwik Napisano 22 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 Będę musiał pewnie zrobić wywiew z kuchni przez ścianę w domu. I teraz pytanie, czy robić prosty wentylator, czy kombinować z jakąś formą rekuperatora ściennego. Nie wiem na ile skuteczne są takie rekuperatory i czy jest sens wydawać dodatkowa kasę w przypadku wyciągu kuchennego, który będzie pracował może 3x w tygodniu podczas gotowania. No i czy nie zabiję takiego rekuperatorka oparami znad kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 22 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 (edytowane) 9 minut temu, iwik napisał(a): Będę musiał pewnie zrobić wywiew z kuchni przez ścianę w domu. I teraz pytanie, czy robić prosty wentylator, czy kombinować z jakąś formą rekuperatora ściennego. Nie wiem na ile skuteczne są takie rekuperatory i czy jest sens wydawać dodatkowa kasę w przypadku wyciągu kuchennego, który będzie pracował może 3x w tygodniu podczas gotowania. No i czy nie zabiję takiego rekuperatorka oparami znad kuchni. Prosty wentylator, jak tylko wywiew podczas gotowania to po co ci rekuperacja? Generalnie nawet jak masz w domu rekuperację, to wyciągu znad "kuchenki" się tam nie podpina. Szybko byś "załatwił" wymiennik. Edytowane 22 Grudnia 2023 przez janusz 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 22 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 Tylko wywiew na zewnątrz, a no i pamiętaj o spadku przepustu na zewnątrz i odprowadzeniu kondensatu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 22 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 3 godziny temu, iwik napisał(a): Będę musiał pewnie zrobić wywiew z kuchni przez ścianę w domu. I teraz pytanie, czy robić prosty wentylator, czy kombinować z jakąś formą rekuperatora ściennego. Nie wiem na ile skuteczne są takie rekuperatory i czy jest sens wydawać dodatkowa kasę w przypadku wyciągu kuchennego, który będzie pracował może 3x w tygodniu podczas gotowania. No i czy nie zabiję takiego rekuperatorka oparami znad kuchni. Kanały z klapkami. Byłem w domu który miał okap podłączony przez 1.5m rurę (poddasze) i jak nie pracował wyciąg to potrafił mieć dość mocny ciąg wsteczny. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2023 23 godziny temu, iwik napisał(a): Będę musiał pewnie zrobić wywiew z kuchni przez ścianę w domu. I teraz pytanie, czy robić prosty wentylator, czy kombinować z jakąś formą rekuperatora ściennego. Nie wiem na ile skuteczne są takie rekuperatory i czy jest sens wydawać dodatkowa kasę w przypadku wyciągu kuchennego, który będzie pracował może 3x w tygodniu podczas gotowania. No i czy nie zabiję takiego rekuperatorka oparami znad kuchni. To kwestia tego, jak szczelny masz dom, czy jest wentylacja mechaniczna, czy istniejący rekuperator ma czujniki przepływu. Ja mam wentylację mechaniczną, dość prosty reku, dom nie do końca szczelny i mam wyciąg przez ścianę, tylko z dwoma klapkami zwrotnymi jedna za druga w odległości 30 cm, aby nie wiało zimnym przez okap i nie było mostka cieplnego. I jest ok. Gdybym robił to jeszcze raz, to bym zamiast okapy z wentylatorem wbudowanym dał wentylator kanałowy - aby było ciszej. Ale jak masz dom szczelny, reku z czujnikami ciśnień, to będziesz miał wtedy niezrównoważone przepływy i dramat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2023 5 godzin temu, maras77 napisał(a): niezrównoważone przepływy i dramat. Nie dramatyzował bym, ile czasu chodzi ten wywiew w porównaniu do całego reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2023 3 minuty temu, ccLot napisał(a): Nie dramatyzował bym, ile czasu chodzi ten wywiew w porównaniu do całego reku. Każdy wysokowykwalifikowany i wysokopłatny specjalista Ci powie, że nie można tak sobie w szczelnym domu zrobić nierównych strumieni, gdyż wtedy będą po pierwsze straty ciepła, po drugie temperatura na wymienniku spadnie o 2 stopnie a sprawność zmaleje o 5% - a to jest nie do przyjęcia. Ale można dokupić u niego specjalny sterownik, za jedyne x kpln, który temu zaradzi i zwiększy odpowiednio strumień nawiewny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2023 (edytowane) 4 minuty temu, maras77 napisał(a): można dokupić u niego specjalny sterownik, za jedyne x kpln, który temu zaradzi i zwiększy odpowiednio strumień nawiewny czyli zwrot z inwestycji to pewnie okolice nieskończoności... Zresztą można pewnie to ręcznie wysterować. U mnie można dowolnie regulować niezrównoważenie lub ewentualnie włączyć opcje kominek. Edytowane 23 Grudnia 2023 przez ccLot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2023 3 godziny temu, maras77 napisał(a): Ale można dokupić u niego specjalny sterownik, za jedyne x kpln Chyba nie do każdego rekuperatora da się w miarę prosto taki sterownik zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 25 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2023 W dniu 23.12.2023 o 12:34, maras77 napisał(a): To kwestia tego, jak szczelny masz dom, czy jest wentylacja mechaniczna Dom nowy, więc w miarę szczelny, ale nie termos, bo wentylacja grawitacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 26 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2023 W dniu 22.12.2023 o 12:50, iwik napisał(a): Będę musiał pewnie zrobić wywiew z kuchni przez ścianę w domu. I teraz pytanie, czy robić prosty wentylator, czy kombinować z jakąś formą rekuperatora ściennego. Nie wiem na ile skuteczne są takie rekuperatory i czy jest sens wydawać dodatkowa kasę w przypadku wyciągu kuchennego, który będzie pracował może 3x w tygodniu podczas gotowania. No i czy nie zabiję takiego rekuperatorka oparami znad kuchni. Ja niedawno zrobiłem dziurę przez ścianę, wstawiłem klapę z magnesem. Zastosowałem rurę 125 mm, działa prawidłowo. Moc wentylatora ok 250W, ciągnie jak szalony. Jeśli masz grawitacje to luz, ja przy reku podczas pracy wentylatora otwieram drzwi z garażu żeby zasysalo sobie powietrze bo robi się podciśnienie w domu. Nie zauważyłem strat ciepła podczas pracy wyciągu, za to przestało mi śmierdzieć przy smażeniu w całym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 27 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 W dniu 26.12.2023 o 12:52, komor napisał(a): ja przy reku podczas pracy wentylatora otwieram drzwi z garażu żeby zasysalo sobie powietrze bo robi się podciśnienie w domu I jak objawia się to podciśnienie, że musisz otwierać drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 27 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 Raczej, że nie możne ich otworzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 27 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 3 godziny temu, technix napisał(a): że nie możne ich otworzyć Zależy, w którą stronę się otwierają. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 27 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 Godzinę temu, ccLot napisał(a): Zależy, w którą stronę się otwierają. W ktora by się nie otwierały, w bloku tak miałem, że jak się otwierało dzwi od mieszkania to aż syczało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 27 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2023 Ok. Ale jak masz podciśnienie w domu i drzwi otwierają się do środka to jak zwolnisz klamkę to wręcz same się otworzą, zostaną wepchnięte/zassane do środka domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 18 godzin temu, janusz napisał(a): I jak objawia się to podciśnienie, że musisz otwierać drzwi? powinienem napisać "podciśnienie". Po uruchomieniu wentylatora przymknięte drzwi od garażu same się rozchylają. Dom względnie szczelny. Otwieram, żeby nie wysysać sobie powietrza z domu, nawiew jest ustawiony na tyle samo co wywiew. Może kiedyś się pobawię w jakiś czujnik i zmianę nastawów rekuperatora podczas pracy okapu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 Godzinę temu, komor napisał(a): same się rozchylają Ale otwierają się do środka domu, nie do garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 12 godzin temu, ccLot napisał(a): Ok. Ale jak masz podciśnienie w domu i drzwi otwierają się do środka to jak zwolnisz klamkę to wręcz same się otworzą, zostaną wepchnięte/zassane do środka domu. Imho, żeby takie podciśnienie wytworzyć to musi być dobry wentylator. U mnie było tak, że jak się wcisneło klamkę to syczało i było lekkie wspomaganie ale oczywiście same się nie otwierały. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 2 godziny temu, ccLot napisał(a): Ale otwierają się do środka domu, nie do garażu? Jeśli są otwarte drzwi, niedociśnięte, to po uruchomieniu drzwi lekko się otwierają w stronę domu, bo nie mają jak się otworzyć w drugą stronę. Po prostu nawala bardzo duża ilość powietrza to i fizyka sprawia, że to co usuwamy z domu dopływa sobie z dowolnego źródła jeśli ma skąd. Nie wiem ile musiałbym dmuchać tym okapem żeby w domu zaczęło mi powietrza brakować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 Ja mam po prostu wyrzutnię z klapką. Okap pracuje, klapka się uchyla, nie pracuje, zamknięte. Zrobiłem, bo potrafił sobie zaciągać tamtędy zimne powietrze. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 9 godzin temu, komor napisał(a): Nie wiem ile musiałbym dmuchać tym okapem żeby w domu zaczęło mi powietrza brakować Gorzej jakby Ci dom "implodował" od tego podciśnienia 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2023 14 godzin temu, komor napisał(a): powinienem napisać "podciśnienie". Po uruchomieniu wentylatora przymknięte drzwi od garażu same się rozchylają. Dom względnie szczelny. Otwieram, żeby nie wysysać sobie powietrza z domu, nawiew jest ustawiony na tyle samo co wywiew. Może kiedyś się pobawię w jakiś czujnik i zmianę nastawów rekuperatora podczas pracy okapu. Jak nie masz żadnych czujników w reku, to nie ma potrzeby - powietrze samo wyrówna ciśnienia przez istniejące kanały - po prostu przez jakiś czas będą w reku niezrównoważone strumienie, inne temperatury itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 30 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2023 (edytowane) W dniu 22.12.2023 o 12:58, janusz napisał(a): Prosty wentylator, jak tylko wywiew podczas gotowania to po co ci rekuperacja? Może kolega @iwik miał na myśli rekuperację oparów znad kuchni, tzn. skropliny wracają do garnka z zupą? Mam u siebie rurę przez ścianę nad okapem. Klapka, żeby nie wiało do środka i dodatkowo na zewnątrz "ramka" z żaluzjami. W domu jest rekuperator bez bajerów. Edytowane 30 Grudnia 2023 przez torelek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
