Nietypowy montaż wieszaka tv
TV jest na planowany do zawieszenia na wieszaku przymocowanym do stalowego stelaża jak na zdjęciu. Do profili stalowych chciałbym przymocować wieszak/uchwyt. Nie chciałbym wiercić na wylot.
Wystarczy przynitować? 8 nitów zrywalnych 4 mm wystarczy? A może śruby jak na zdjęciu?
Jak duży tv? Może nitonakrętki?
4 minuty temu, rwIcIk napisał(a):
Nie chciałabym wiercić na wylot przez profil.
65 cali. Prawie 30 kg.
Pod nitonakrętki nie trzeba wiercić na wylot. Ma taką zaletę, że przykręcasz uchwyt zwykłymi śrubami zamiast nitować na "stałe".
A dorobić takie "obejmy" które bez wiercenia przymocują uchwyt do tego stelaża nie będzie lepiej?
Myślałem o płaskowniku z tyłu, ale skoro nie chce otworów przelotowych to zakładam, że nie chce niczego za stelażem.
2 minuty temu, technix napisał(a):
Ty jak się rozpiszesz, to nie wiadomo jak skomentować.
Ogólnie słaby pomysł na ten stelaż i TV w tym miejscu. Schody czasem trzeba posprzątać, odkurzacz, a może co gorsza czasem miotła? TV zasyfiony niepotrzebnie... Mop, wiadro, woda? Może to już zbyt ekstremalne scenariusze, ale różnie w życiu bywa ;]
No to jest jedyne miejsce. Obecnie tv stoi tam na komodzie.
No to jest pomysł 👍
3 minuty temu, rwIcIk napisał(a):
No to jest pomysł 👍
Jak nie masz to zapraszam, mam kilka rozmiarów. To mega stabilne rozwiązanie. Mam na takie nitonakrętki zadupek w moto przykręcony i moje 90kg trzyma jak Reksio kość.
A komoda zostaje? Może jakiś statyw na nodze wyspawać? I tak kable jakoś muszą być prowadzone, więc od razu w profilu puścisz 😄 A barierka pozostanie nienaruszona jakby co.
Nity nie są dobrym pomysłem. Rozważ albo nitonakrętki albo specjalny stojak na podłogę, będziesz miał wtedy mobilność.
Obecnie stoi na komodzie. Za komoda są te profile, do których można by przymocować tv. Raczej pójdę w nitonakrętki. Chcę go powiesić, bo oryginalna podstawa jest kiepska i tv buja się stojąc na komodzie 😁
Tylko I wyłącznie nitonakrętki Cię zadowolą.
I od str schodów nie będziesz oglądał śrub lub innych cybantów.
Czasami niestety, niektórzy nie mają innego wyjścia jak grubo kombinować. Znam to 😅👍
a trafisz w rozstaw otworów w wieszaku profilami?
2 minuty temu, rwIcIk napisał(a):
Mam nadzieję - zamówiłem taki, by pasował :)
no to powodzenia, kup tylko dobrej jakości nitonakrętki, a pod śruby daj podkładki sprężynowe. Nie wiem jaką masz tam konstrukcje, ale mogą być drgania od chodzenia po schodach, lepiej, żeby się nic nie luzowało potem.
Ja bym TV zostawił na komodzie i podniósł na jakiejś stopie
tak na przykład
Ja bym dał j jednak jakiś panel pod tv ale nie ze względu na sposób mocowania, tylko ze względu na to, co widać za tv.
Nie czuć takiej potrzeby 💪
Wszytko ładnie się komponuje i nie drażni oczu. Trochę loftowo 😁
