Zamarznięty płyn w spryskiwaczu
lucash
17 minut temu, lucash napisał(a):
Zakladając że samochód stoi na zewnątrz - jest szansa że roztopi się to coś przy pracującym silniku? Albo czy są jakieś inne metody poza czekaniem na roztopy? ;)
Idż na 1h do galerii handlowej z parkingiem podziemnym na zakupy
  • Lubię to 5
  • Dzięki 1
Wszystko zależy gdzie zbiornik jest umieszczony. Przeważnie jest gdzieś ukryty pod zderzakiem albo w błotniku. Wtedy ciepło promieniujące z silnika nic nie da. Poza tym najszybciej i tak zamarzają dysze. Przy silnym mrozie płyn zamarza na całej objętości także po prostu lepiej czekać do wiosny.
  • Dzięki 1
16 minut temu, delco napisał(a):
Bardziej raczej na  8 godzin....chyba ze na parkingu jest +15C- wtedy 3 godxiny moga wystarczyc
Bez przesady. Przez 1-2h wszystko naokoło ogrzeje się od ciepłego silnika, w praktyce powinno wystarczyć.
Chyba że cały zbiornik zamarzł na kość, ale stawiam że to raczej gdzieś w wężyku albo w dyszach i rozmarznie szybko.
Dolej spirytusu i ciepłej wody
2 godziny temu, delco napisał(a):
W uno byl na grodzi od kabiny pasazerskiej - jak zamarzł to i tak trzeba bylo czekac do odwilzy
Wiem. Żona miała Uno. W zbiorniku zawsze trochę odtajało ale dysza i tak zamarzała.
Oby zbiornik nie pękł .
Bardzo mała szansa, bo zamarznięty jest tez płyn w przewodach, itp. Lepiej dolej do zbiornika koncentrat i wstaw auto na kilka godzin na jakiś parking np. w galerii handlowej.
Wiadomo że wszystko zależy od parkingu, budowy auta itd.
Ja często parkuje na "minus drugiej" kondygnacji i tam nawet przy -10 na zewnątrz jest nadal na plusie i auto momentalnie odtaja z lodu i śniegu.
