lucash Napisano 12 Stycznia Udostępnij Napisano 12 Stycznia Zakladając że samochód stoi na zewnątrz - jest szansa że roztopi się to coś przy pracującym silniku? Albo czy są jakieś inne metody poza czekaniem na roztopy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 12 Stycznia Udostępnij Napisano 12 Stycznia Tak 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 12 Stycznia Udostępnij Napisano 12 Stycznia 17 minut temu, lucash napisał(a): Zakladając że samochód stoi na zewnątrz - jest szansa że roztopi się to coś przy pracującym silniku? Albo czy są jakieś inne metody poza czekaniem na roztopy? Idż na 1h do galerii handlowej z parkingiem podziemnym na zakupy 5 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 12 Stycznia Udostępnij Napisano 12 Stycznia Godzinę temu, lucash napisał(a): Zakladając że samochód stoi na zewnątrz - jest szansa że roztopi się to coś przy pracującym silniku? Albo czy są jakieś inne metody poza czekaniem na roztopy? Wszystko zależy gdzie zbiornik jest umieszczony. Przeważnie jest gdzieś ukryty pod zderzakiem albo w błotniku. Wtedy ciepło promieniujące z silnika nic nie da. Poza tym najszybciej i tak zamarzają dysze. Przy silnym mrozie płyn zamarza na całej objętości także po prostu lepiej czekać do wiosny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 12 Stycznia Udostępnij Napisano 12 Stycznia 3 godziny temu, Piotrus napisał(a): Idż na 1h do galerii handlowej z parkingiem podziemnym na zakupy najlepiej w złotych tarasach tam jest najcieplej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 12 Stycznia Udostępnij Napisano 12 Stycznia Przecież teraz już mróz słabszy a na jutro i pojutrze zapowiadają temperaturę w okolicach zera więc jeśli nie była zalana woda to odpuści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 14 Stycznia Udostępnij Napisano 14 Stycznia W dniu 12.01.2024 o 18:51, Piotrus napisał(a): Idż na 1h do galerii handlowej z parkingiem podziemnym na zakupy Bardziej raczej na 8 godzin....chyba ze na parkingu jest +15C- wtedy 3 godxiny moga wystarczyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 14 Stycznia Udostępnij Napisano 14 Stycznia W dniu 12.01.2024 o 19:49, fred77 napisał(a): Przeważnie jest gdzieś ukryty pod zderzakiem albo w błotniku. W uno byl na grodzi od kabiny pasazerskiej - jak zamarzł to i tak trzeba bylo czekac do odwilzy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 14 Stycznia Udostępnij Napisano 14 Stycznia Ja dolałem litr płynu do dezynfekcji rąk, 70% etanolu. Pozostał z czasów C19. A miałem letni, bo auto mało jeździło, i było jakieś -6/-8C... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelW Napisano 14 Stycznia Udostępnij Napisano 14 Stycznia 16 minut temu, delco napisał(a): Bardziej raczej na 8 godzin....chyba ze na parkingu jest +15C- wtedy 3 godxiny moga wystarczyc Bez przesady. Przez 1-2h wszystko naokoło ogrzeje się od ciepłego silnika, w praktyce powinno wystarczyć. Chyba że cały zbiornik zamarzł na kość, ale stawiam że to raczej gdzieś w wężyku albo w dyszach i rozmarznie szybko. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TWENTIS Napisano 14 Stycznia Udostępnij Napisano 14 Stycznia Zakladając że samochód stoi na zewnątrz - jest szansa że roztopi się to coś przy pracującym silniku? Albo czy są jakieś inne metody poza czekaniem na roztopy? Dolej spirytusu i ciepłej wodyWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 14 Stycznia Udostępnij Napisano 14 Stycznia Pojedź na myjnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 14 Stycznia Udostępnij Napisano 14 Stycznia Miałem podobny problem z letnim płynem, wizyta w CH na podróżowanym parkingu rozwiązała problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 14 Stycznia Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2 godziny temu, delco napisał(a): W uno byl na grodzi od kabiny pasazerskiej - jak zamarzł to i tak trzeba bylo czekac do odwilzy Wiem. Żona miała Uno. W zbiorniku zawsze trochę odtajało ale dysza i tak zamarzała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 14 Stycznia Udostępnij Napisano 14 Stycznia W dniu 12.01.2024 o 18:33, lucash napisał(a): Zakladając że samochód stoi na zewnątrz - jest szansa że roztopi się to coś przy pracującym silniku? Albo czy są jakieś inne metody poza czekaniem na roztopy? Oby zbiornik nie pękł . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 15 Stycznia Udostępnij Napisano 15 Stycznia W dniu 12.01.2024 o 18:33, lucash napisał(a): Zakladając że samochód stoi na zewnątrz - jest szansa że roztopi się to coś przy pracującym silniku? Albo czy są jakieś inne metody poza czekaniem na roztopy? Bardzo mała szansa, bo zamarznięty jest tez płyn w przewodach, itp. Lepiej dolej do zbiornika koncentrat i wstaw auto na kilka godzin na jakiś parking np. w galerii handlowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 15 Stycznia Udostępnij Napisano 15 Stycznia W dniu 14.01.2024 o 16:22, delco napisał(a): Bardziej raczej na 8 godzin....chyba ze na parkingu jest +15C- wtedy 3 godxiny moga wystarczyc Wiadomo że wszystko zależy od parkingu, budowy auta itd. Ja często parkuje na "minus drugiej" kondygnacji i tam nawet przy -10 na zewnątrz jest nadal na plusie i auto momentalnie odtaja z lodu i śniegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
