Elastyczne spoiwo lutownicze?
Siema,
Mam ci ja pasek ledowy na tarasie, sumarycznie około 25 metrów, zasilony z obu stron.
Umieszczony jest on w listwie która to znów leży we frezie w pergoli. Kłopot jest taki że otrzymałem ten pasek w czterech odcinkach i odcinki te musiałem polutować. Z tym jakby problemu nie było, problem pojawił się z fizyką. Otóż w miarę zmian temperatury za oknem pasek, jak i sama listwa zmienia swoją długość o jakiś ułamek milimetra. Niestety jest to za dużo dla mojego cynowego łączenia i to co chwilę pęka i muszę paski lutować ponownie. Jest to dość gówniana robota, bo dość precyzyjna, na wysokości około 3.5m. Szukam więc alternatywnego sposobu łączenia tych ledów. Złączki do pasków LED są niestety za duże, nie da się założyć maskownicy. Pomyślałem o jakimś materiale lutownicznym który jest w stanie choć trochę pracować. Słyszeliście o czymś takim?
Teraz, format napisał(a):
Siema,
a czemu nie zlutujesz używając kawałeczka przewodu np 0,75 mm2? zrobisz małą pętelkę i niech sobie pracuje jak chce.
Myślałem o tym i nawet próbowałem dzisiaj, ale brakuje mi przynajmniej jednej ręki żeby coś takiego zlutować stojąc na drabinie
37 minut temu, format napisał(a):
Siema,
Może jakiś lakier przewodzący ? Kiedyś się tym szyby podgrzewane w maluchach naprawiało.
Były takie zapinki kątowe na zakręty ledow- robiło się klik nabijając z dociskaniem i zatrzaskiem i po robocie- nawet lutować nic nie było trzeba a szersze to było max 1 mm z każdej strony od samego paska z ledami... Jakieś grosze to kosztowalo
A nie można zrobić tak by taśma była swobodna w oprawce?
To może zapytaj się na tym forum jak ustabilizować drabinę lub zamienić na rusztowanie ;)
13 godzin temu, Fili_P napisał(a):
Mam je, nie mieszczą się w listwie
Ten pasek jest przyklejony?
Może odkleić i położyć luzem (ma klosz?)
Nie ma opcji, świeci "w bok"
Stosujesz do lutowania cynę LC-60 czy jakąś bezołowiową?
Musisz "wtopić" w cynę kawałek przewodu, wtedy nie będzie pękać.
Cyna nie pęknie, ale pewnie wyrwie ścieżkę z "laminatu" listwy led.
Jeżeli faktycznie ścieżki zrywają się na skutek kurczenia listwy i masz możliwość dostać się tam z grotem lutownicy, to zrób z miedzianego włosa z linki dwa małe mostki "U" i sprawa załatwiona.
