Swider Napisano 24 Kwietnia Udostępnij Napisano 24 Kwietnia Mam miejsce na altanę gdzie ma być grill, stół ale i kanapa i palenisko Tam potrzebuję zadaszenia. Miejsce to ma wielkość 6,10 x 4,60 Mam też, niedaleko tego miejsca- taras przydomowy o długości 7,55 x 3,70. Tu by było super jakby się dało regulować i odsłaniać/ zasłaniać Szukać w casto i leroy? czy może ktoś ma coś sprawdzonego? Zgłupiałem od ofert w necie Jakieś rady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 24 Kwietnia Udostępnij Napisano 24 Kwietnia Alu4u Otwierany dach i ściany można zamówić Ale tanio nie jest. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 25 Kwietnia Udostępnij Napisano 25 Kwietnia Można też zrobić samemu za ułamek kwoty gotowca 8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 21 godzin temu, hebel napisał(a): Można też zrobić samemu za ułamek kwoty gotowca Opowiadaj i pokazuj zdjęcia ze szczegółami. Świetna robota! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin_szary Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 23 godziny temu, hebel napisał(a): Można też zrobić samemu za ułamek kwoty gotowca Dokładnie, jak możesz to prosimy o poradnik. A może też wiesz jak zrobic balustrade tarasowa w cenie ponizej 300 pln za 1m? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia (edytowane) 5 godzin temu, Harp napisał(a): Opowiadaj i pokazuj zdjęcia ze szczegółami. Świetna robota! Nogi profil 80x80x3 poziomie górne 80x40x3 nośne 80x40x4 tkanina odporna na UV typowa na zadaszenia, uszyta przez znajomą krawcową, w tkaninie uszyte tunele pod profile alu 60x30x3 podtrzymujące tkaninę. Prowadnica do tkaniny z profila typowego bramowego 30x30, w prowadnicy zamiast rolek ślizgi wykonane z płyty teflonowej zacięte w literę H. Napęd w trakcie realizacji już wszystko mam przygotowane tylko potrzebuję 17m łańcucha rowerowego. Łączny koszt w 22 roku to mniej jak 5 tyś, wymiar 6x5.5m Edytowane 26 Kwietnia przez hebel 2 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 3 godziny temu, marcin_szary napisał(a): Dokładnie, jak możesz to prosimy o poradnik. A może też wiesz jak zrobic balustrade tarasowa w cenie ponizej 300 pln za 1m? Jaki tam poradnik, ja nawet rysunku żadnego nie zrobiłem wszystko w głowie i na spontanie, trzeci raz w życiu tak naprawdę spawałem grubsze profile, mimo że migomat mam kilka lat to tylko jakieś tam pierdoły czasami posmarkałem. Odnośnie pergoli jak coś chcesz to pytaj, odpowiem jak robiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 38 minut temu, hebel napisał(a): Jaki tam poradnik, ja nawet rysunku żadnego nie zrobiłem wszystko w głowie i na spontanie, trzeci raz w życiu tak naprawdę spawałem grubsze profile, mimo że migomat mam kilka lat to tylko jakieś tam pierdoły czasami posmarkałem. Odnośnie pergoli jak coś chcesz to pytaj, odpowiem jak robiłem. Masz więcej zdjęć, bo ciekawie to wygląda ? Jak rozumiem prowadnica jest przykręcona do konstrukcji (od wew) ? Nadaje się to na deszcz ? Te słupki posadowiłeś na jakiś bloczkach czy zalewałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 3 minuty temu, sherif napisał(a): Masz więcej zdjęć, bo ciekawie to wygląda ? Jak rozumiem prowadnica jest przykręcona do konstrukcji (od wew) ? Nadaje się to na deszcz ? Te słupki posadowiłeś na jakiś bloczkach czy zalewałeś ? Tak prowadnica jest przykręcona na nitonakrętkach do profila nośnego od spodu, słupki zewnętrzne zabetonowane, a te przy ścianie stoją na kostce ponieważ mam solidną izolację pod kostką i nie chciałem dziurawić. Na deszcz odporne mam film jak była dość duża ulewa, wytrzymała bez problemu tylko musi być rozłożona na full lub trzeba by robić ze spadkiem na jedną stronę 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia VID_20240426161035.mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2 godziny temu, hebel napisał(a): Nogi profil 80x80x3 poziomie górne 80x40x3 nośne 80x40x4 tkanina odporna na UV typowa na zadaszenia, uszyta przez znajomą krawcową, w tkaninie uszyte tunele pod profile alu 60x30x3 podtrzymujące tkaninę. Prowadnica do tkaniny z profila typowego bramowego 30x30, w prowadnicy zamiast rolek ślizgi wykonane z płyty teflonowej zacięte w literę H. Napęd w trakcie realizacji już wszystko mam przygotowane tylko potrzebuję 17m łańcucha rowerowego. Łączny koszt w 22 roku to mniej jak 5 tyś, wymiar 6x5.5m Lakierowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 4 minuty temu, rwIcIk napisał(a): Lakierowałeś? Ale co konstrukcję? Podkład plus jakaś farba okrętowa epoksydowa, ale że po malowaniu cięte jeszcze było to i ruda tu i tam wyłazi 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 5 godzin temu, hebel napisał(a): potrzebuję 17m łańcucha rowerowego łańcuch rowerowy bez sensu, kup po prostu łańcuch napędowy albo rolkowy na metry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2 godziny temu, hebel napisał(a): Ale co konstrukcję? Podkład plus jakaś farba okrętowa epoksydowa, ale że po malowaniu cięte jeszcze było to i ruda tu i tam wyłazi Elegancko! Full wypas to byłoby dać najpierw do cynkowni ale i koszty 2,6 -3pln/kg. No i uwaga, że farba okrętowa to moja branża - epoksydy nie są specjalnie odporne na UV i kredują i powinno pomalować się to jeszcze poliuretanem. Jakby ktoś chciał budować z aluminium, ja kiedyś podziałam według twojego wzoru, to kupujcie w gatunku 6082. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia Można było dać do malowania proszkowego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 11 minut temu, rwIcIk napisał(a): Można było dać do malowania proszkowego. Raz to koszty, dwa musiał bym mieć wszystko skręcane, a tu zewnętrzne słupy z poprzeczkami są spawane 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 33 minuty temu, bergerac napisał(a): łańcuch rowerowy bez sensu, kup po prostu łańcuch napędowy albo rolkowy na metry. gdzie taki łańcuch kupić? Kolejna sprawa że mam już koła zębate typowo rowerowe przygotowane do napędzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia Teraz, hebel napisał(a): gdzie taki łańcuch kupić? Kolejna sprawa że mam już koła zębate typowo rowerowe przygotowane do napędzania. Wygooglaj. Na Allegro też sporo tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 22 minuty temu, Harp napisał(a): Elegancko! Full wypas to byłoby dać najpierw do cynkowni ale i koszty 2,6 -3pln/kg. No i uwaga, że farba okrętowa to moja branża - epoksydy nie są specjalnie odporne na UV i kredują i powinno pomalować się to jeszcze poliuretanem. . Pomyliłem poliuretan z epoksydem, oczywiście poliuretan dałem, pamiętam że strasznie się tym malowało farba schła zanim doleciała z pistoletu do profila tworząc szorstką powierzchnię 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 6 godzin temu, hebel napisał(a): Nogi profil 80x80x3 poziomie górne 80x40x3 nośne 80x40x4 tkanina odporna na UV typowa na zadaszenia, uszyta przez znajomą krawcową, w tkaninie uszyte tunele pod profile alu 60x30x3 podtrzymujące tkaninę. Prowadnica do tkaniny z profila typowego bramowego 30x30, w prowadnicy zamiast rolek ślizgi wykonane z płyty teflonowej zacięte w literę H. Napęd w trakcie realizacji już wszystko mam przygotowane tylko potrzebuję 17m łańcucha rowerowego. Łączny koszt w 22 roku to mniej jak 5 tyś, wymiar 6x5.5m Ja zadatkuje jako pierwszy Nawet domek Ci użyczę nieodpłatnie do mieszkania i samochód na czas realizacji 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 24 minuty temu, hebel napisał(a): Pomyliłem poliuretan z epoksydem, oczywiście poliuretan dałem, pamiętam że strasznie się tym malowało farba schła zanim doleciała z pistoletu do profila tworząc szorstką powierzchnię Bo to generalnie do aparatów hydrodynamicznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 14 godzin temu, Harp napisał(a): Full wypas to byłoby dać najpierw do cynkowni ale i koszty 2,6 -3pln/kg. No i uwaga, że farba okrętowa to moja branża - epoksydy nie są specjalnie odporne na UV i kredują i powinno pomalować się to jeszcze poliuretanem. Jakby ktoś chciał budować z aluminium, ja kiedyś podziałam według twojego wzoru, to kupujcie w gatunku 6082. Mam podobną sytuację jak k. wyżej tzn taras i opadający dach, więc zadaszenie wchodzi w grę tylko o własnej konstrukcji. Też myślałem o ocynku, tak kombinuje, że można by zrobić skręcaną konstrukcję. Przygotować, dociąć, złożyć to na próbę a potem oddać do cynkowania. Alu chyba będzie znacznie droższe, taras mam na profilach ALU to kosztowało to majątek. Poza tym farba taka z pędzla może obłazić z alu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia Godzinę temu, sherif napisał(a): Mam podobną sytuację jak k. wyżej tzn taras i opadający dach, więc zadaszenie wchodzi w grę tylko o własnej konstrukcji. Też myślałem o ocynku, tak kombinuje, że można by zrobić skręcaną konstrukcję. Przygotować, dociąć, złożyć to na próbę a potem oddać do cynkowania. Alu chyba będzie znacznie droższe, taras mam na profilach ALU to kosztowało to majątek. Poza tym farba taka z pędzla może obłazić z alu.. Aku tylko malowane proszkowo Zresztą metal też można dać. U siebie mam barierki na balkonach malowane proszkowo podobno. Wyglądają solidnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2 minuty temu, rwIcIk napisał(a): Aku tylko malowane proszkowo Zresztą metal też można dać. U siebie mam barierki na balkonach malowane proszkowo podobno. Wyglądają solidnie U mnie też, mam malowane proszkowo barierki. 10lat bez odnawiania, u rodziców barierka wytrzymała 26 lat, trzeba było podmalować jedynie tam gdzie skrzynki wisiały. W sumie jak ocynk to można i do malowania oddać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia Robimy konstrukcje aluminiowe na wiatraki offshore i wcale drożej nie wychodzi jak stal i ocynk. Aluminium teraz ostro drożeje ale kg wczoraj kosztował 18,40 PLN/kg, stal jakieś 3,85 do tego ocynk do 3 PLN. Aluminium nie trzeba malować, tak samo ocynku ale jak ma być w kolorze to będzie to koszt podobny w obu przypadkach. Aluminium maluje się jak najbardziej farbami płynnymi. Inny jest podkład do aluminium ale i ocynk wymaga specjalnego podkładu. No i cena, aluminium jest lżejsze 2,85 raza, więc jak to uwzględnimy to konstrukcja powinna kosztować już podobnie. Trudniej znaleźć jednak spawacza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irishpiter Napisano 28 Kwietnia Udostępnij Napisano 28 Kwietnia W dniu 26.04.2024 o 20:32, Harp napisał(a): Elegancko! Full wypas to byłoby dać najpierw do cynkowni ale i koszty 2,6 -3pln/kg. No i uwaga, że farba okrętowa to moja branża - epoksydy nie są specjalnie odporne na UV i kredują i powinno pomalować się to jeszcze poliuretanem. A nie mają nawierzchniowych tze hardtop odpornych na UV ? Pytam bo sam się zastanawiam i mam trochę takiej od Jotun. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 28 Kwietnia Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2 godziny temu, irishpiter napisał(a): A nie mają nawierzchniowych tze hardtop odpornych na UV ? Pytam bo sam się zastanawiam i mam trochę takiej od Jotun. Jotun ma fajne karty katalogowe. Wklep nazwę i zobacz czy może pozostać jako nawierzchniowa przy ekspozycji na UV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 29 Kwietnia Udostępnij Napisano 29 Kwietnia W dniu 27.04.2024 o 19:52, Harp napisał(a): Robimy konstrukcje aluminiowe na wiatraki offshore i wcale drożej nie wychodzi jak stal i ocynk. Aluminium teraz ostro drożeje ale kg wczoraj kosztował 18,40 PLN/kg, stal jakieś 3,85 do tego ocynk do 3 PLN. Aluminium nie trzeba malować, tak samo ocynku ale jak ma być w kolorze to będzie to koszt podobny w obu przypadkach. Aluminium maluje się jak najbardziej farbami płynnymi. Inny jest podkład do aluminium ale i ocynk wymaga specjalnego podkładu. No i cena, aluminium jest lżejsze 2,85 raza, więc jak to uwzględnimy to konstrukcja powinna kosztować już podobnie. Trudniej znaleźć jednak spawacza... Jak by tak się uprzeć idzie to wszystko zrobić skręcane bez grama spawu, tylko wszystko odpowiednio przemyśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
