krecha Napisano 23 Maja Udostępnij Napisano 23 Maja Witam, musze kupić dość uniwersalna kosiarkę ale mam mętlik co wybrać. Do koszenia jest 350m2 trawnika i 200m2 terenu z samosiejką i chwastami. Trawnik do koszenia z koszem, reszta mielenie beż kosza. Co byście polecili w cenie do ok 1500? Brać coś na silniku loncin czy szukać B&S. Szerokość raczej kolo 50cm, silnik jak najmocniejszy. W Casto idzie kupić w tym budżecie Performance Power z napędem i rozrusznikiem elektrycznym w tym budżecie. Co myślicie? Czy lepiej brać NAC czy inny lider? Rozważałem też akumulatorową ale jakos nie mam przekonania. Mam elektronarzędzia ryobi i może iść w ten system 18v? Da radę z tą łąką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 23 Maja Udostępnij Napisano 23 Maja Bierz b&s, mam loncina i b&s 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 23 Maja Udostępnij Napisano 23 Maja (edytowane) Kupiłem Faworyta od Krysiaka, Loncin 196ccm, napęd, dałem za to 1100zł. Koszę tym 1250mkw z jakimiś tam chwastami, samosiejkami czeremchy. Idzie jak zła. Zaraz zlewam pierwszy olej. Pierwotnie zalałem Amsoilem 10W30 do małych silników, i taki też teraz kupiłem. Edytowane 23 Maja przez analyzer64 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krecha Napisano 23 Maja Autor Udostępnij Napisano 23 Maja (edytowane) 1 godzinę temu, Cinek napisał(a): Bierz b&s, mam loncina i b&s Mam teraz b&s, w czym loncin gorszy? Bo opinie ma ok Edytowane 23 Maja przez krecha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 23 Maja Udostępnij Napisano 23 Maja Godzinę temu, krecha napisał(a): Mam teraz b&s, w czym loncin gorszy? Bo opinie ma ok Obecny Briggs to też znowu nie jest to co było kiedyś. Loncin opinie ma bardzo dobre, na pewno te większe pojemności, podobno to jest na licencji Hondy. Zwróć uwagę czy silnik jest na żeliwnej tulei, bo takie są trwalsze. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 23 Maja Udostępnij Napisano 23 Maja 19 minut temu, analyzer64 napisał(a): Obecny Briggs to też znowu nie jest to co było kiedyś. Loncin opinie ma bardzo dobre, na pewno te większe pojemności, podobno to jest na licencji Hondy. Zwróć uwagę czy silnik jest na żeliwnej tulei, bo takie są trwalsze. Loncin to były tecumseh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 23 Maja Udostępnij Napisano 23 Maja Mój stary B&S ma już naście lat i pali od strzała po zimie. Ale niestety ma tylko wyrzut boczny. Na nowej działce przydałaby się kosiarka z koszem. Mam dylemat, czy kupić spalinową, czy jednak elektryczną? Jeśli małą spalinową, to co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 23 Maja Udostępnij Napisano 23 Maja (edytowane) Mam b&s mcalister kupiona 6 lat temu. 140ccm 46cm. Wpierw kosiła chwasty potem trawnik. Śmiga ok. Po zimie odpala bez problemu. Raz gaźnik coś czyscilem bo się syf do paliwa dostał. A tak to jest ok. Startera elektrycznego chyba bym nie brał. Linka nie sprawia problemów. Działka 1000m2 ale do koszenia mniej. A wiem już co mnie w niej wkurza trawa jak jest trochę mokrzejsza lub po nawozie taka soczysta to szybko potrafi przytkac wlot do kosza. Trzeba wtedy wyłączyć sprzęt, podnieść osłonę i ręką przerzucić ta trawę do w pół pustego kosza. Nie wiem z czego to wynika, czy konstrukcja noża czy mocy ale następnym razem szukam czegoś żeby tak się nie zatykało Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Edytowane 24 Maja przez bielaPL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad1431 Napisano 23 Maja Udostępnij Napisano 23 Maja Mam b&s mcalister kupiona 6 lat temu. 140ccm 46cm. Wpierw kosiła chwasty potem trawnik. Śmiga ok. Po zimie odpala bez problemu. Raz gaźnik coś czyscilem bo się syf do paliwa dostał. A tak to jest ok. Startera elektrycznego chyba bym nie brał. Linka nie sprawia problemów. Działka 1000m2 ale do koszenia mniej.A wiem już co mnie w niej wkurza trawa jak jest trochę mokrzejsza lub po nawozie taka soczysta to szybko potrafi przytkac wlot do kosza. Trzeba wtedy wyłączyć sprzęt, podnieść osłonę i ręką przerzucić ta trawę do w pół pustego kosza. Nie wiem z czego to wynika, czy konstrukcja norza czy mocy ale następnym razem szukam czegoś żeby tak się nie zatykało Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu TapatalkaPodstawa to dobry nóż. Kupowałem od zawsze w miejscowym warsztacie, ale od paru lat po jedynym sezonie nadawał się każdy na złom. Od kiedy kupiłem ten, elegancko wrzuca do kosza i jest dużo twardszy niż te co do tej pory kupowałem. Najważniejsze są łopatki, które odpowiadają za wrzucanie trawy do kosza. https://chabin.pl/pl/noze-do-kosiarki/84-uniwersalny-noz-do-kosiarki-z-lopatkami-18-457-cm.htmlWysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 24 Maja Udostępnij Napisano 24 Maja 7 godzin temu, vlad1431 napisał(a): Podstawa to dobry nóż. Kupowałem od zawsze w miejscowym warsztacie, ale od paru lat po jedynym sezonie nadawał się każdy na złom. Od kiedy kupiłem ten, elegancko wrzuca do kosza i jest dużo twardszy niż te co do tej pory kupowałem. Najważniejsze są łopatki, które odpowiadają za wrzucanie trawy do kosza. https://chabin.pl/pl/noze-do-kosiarki/84-uniwersalny-noz-do-kosiarki-z-lopatkami-18-457-cm.html Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka trzeba będzie spróbować, pieniądz niewielki, dzięki 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 24 Maja Udostępnij Napisano 24 Maja (edytowane) 8 godzin temu, vlad1431 napisał(a): Podstawa to dobry nóż. Kupowałem od zawsze w miejscowym warsztacie, ale od paru lat po jedynym sezonie nadawał się każdy na złom. Od kiedy kupiłem ten, elegancko wrzuca do kosza i jest dużo twardszy niż te co do tej pory kupowałem. Najważniejsze są łopatki, które odpowiadają za wrzucanie trawy do kosza. https://chabin.pl/pl/noze-do-kosiarki/84-uniwersalny-noz-do-kosiarki-z-lopatkami-18-457-cm.html Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Może sobie i ja zamówię, tylko zmierzę najpierw, niby szerokość robocza to 48cm, ale lepiej zmierzyć dzięki Edytowane 24 Maja przez analyzer64 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad1431 Napisano 24 Maja Udostępnij Napisano 24 Maja Może sobie i ja zamówię, tylko zmierzę najpierw, niby szerokość robocza to 48cm, ale lepiej zmierzyć dzięki Lepiej zmierzyć, ja sobie zostawiłem kilka milimetrów luzu. Gdzieś czytałem, że nóż powinien wypełniać przy obrocie maksymalną przestrzeń, wtedy wytwarza delikatne ciśnienie i lepiej wrzuca trawę do kosza. Przy suchej trawie teraz mam tak kosz nabity że ciężko unieść. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 24 Maja Udostępnij Napisano 24 Maja Miałem B&S 15 lat w kosiarce Partner. Kupiłem B&S w kosiarce Hortmasz, padł po roku- zatarł się. Kupiłem kosiarkę jakiegoś chinola za 1100 na szybko działa. W Hortmaszu zamontowałem silnik Demon za 450zł a zatarty B&S poszedł na olx za 200zł. Mam teraz 2 kosiarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dakota Napisano 24 Maja Udostępnij Napisano 24 Maja Mam Oleo-maca z silnikiem Emak K800 (a więc Loncin). 6 rok, na razie nie do zajeżdżenia (a naprawdę nie ma lekko) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 24 Maja Udostępnij Napisano 24 Maja Te loncin to też trzeba wiedzieć który, te kopie hondy są podobno OK Mój B&S ma już pod 20lat i działa, zaraz obudowa zgnije, a silnik dalej się kręci ze 2x wymieniałem membranę pod gaźnikiem, olej leje resztki z aut czyli 5w30, świeca co jakiś czas i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 26 Maja Udostępnij Napisano 26 Maja W dniu 24.05.2024 o 23:21, Koonrad napisał(a): Te loncin to też trzeba wiedzieć który, te kopie hondy są podobno OK Mój B&S ma już pod 20lat i działa, zaraz obudowa zgnije, a silnik dalej się kręci ze 2x wymieniałem membranę pod gaźnikiem, olej leje resztki z aut czyli 5w30, świeca co jakiś czas i Dokładnie tak bym opisał mojego Briggsa. Działa od 20 lat, leje mu resztki olei przeróżnych raz na 3-4 lata, raz świece zmieniłem i raz membrany. Po zimie trzeba pociągnąć parę razy więcej, podymi przez minutę, a potem już pali od kopa cały sezon. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Maja Udostępnij Napisano 26 Maja 1 godzinę temu, Pito napisał(a): Dokładnie tak bym opisał mojego Briggsa. Działa od 20 lat, leje mu resztki olei przeróżnych raz na 3-4 lata, raz świece zmieniłem i raz membrany. Po zimie trzeba pociągnąć parę razy więcej, podymi przez minutę, a potem już pali od kopa cały sezon. PO zimie podpompuj paliwa kilka razy, więcej niż 3 Dolej wcześniej świeżego. Moja pali od strzała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 26 Maja Udostępnij Napisano 26 Maja Godzinę temu, rwIcIk napisał(a): PO zimie podpompuj paliwa kilka razy, więcej niż 3 Dolej wcześniej świeżego. Moja pali od strzała. Zawsze pompuje aż nie czuć powietrza w tym 'cycku' . To pewnie o paliwo chodzi, bo nie zlewam na zimę, tylko startuje na resztkach z jesieni. Ale skoro zapala, to nie jest takie całkiem złe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Maja Udostępnij Napisano 26 Maja 1 minutę temu, Pito napisał(a): Zawsze pompuje aż nie czuć powietrza w tym 'cycku' . To pewnie o paliwo chodzi, bo nie zlewam na zimę, tylko startuje na resztkach z jesieni. Ale skoro zapala, to nie jest takie całkiem złe Dolej świeżego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yack Napisano 27 Maja Udostępnij Napisano 27 Maja Ja dla odmiany rozważyłbym akumulatorową ale tylko ze względu na hałas. Po prostu na starość mam dość spalinówki. Zwłaszcza jak kosi sąsiad Jedyne co to obawiałbym się czy te aku nie będą się grzały przy koszeniu w upale. Mam podkaszarkę aku i już kiedyś musiałem skończyć pracę bo aku zrobiły się gorące i mrugały na czerwono 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 27 Maja Udostępnij Napisano 27 Maja 16 minut temu, yack napisał(a): Ja dla odmiany rozważyłbym akumulatorową ale tylko ze względu na hałas. Po prostu na starość mam dość spalinówki. Zwłaszcza jak kosi sąsiad Jedyne co to obawiałbym się czy te aku nie będą się grzały przy koszeniu w upale. Mam podkaszarkę aku i już kiedyś musiałem skończyć pracę bo aku zrobiły się gorące i mrugały na czerwono podkaszarka potrzebuje dużo mniej mocy, mam podkaszarkę 600W i daje sobie radę kosiarka ma 1500-2000W i jest słabsza od najmniejszego spalinowego B&S (mam małą 40cm) nie mówiąc już o większych kosiarkach więc te akumulatorowe musiały by mieć naprawdę spory aku żeby dorównać spalinowej i zostaje sprawa żywotności aku, spalinówka czy elektryk 230v pochodzi kilkanaście lat ale sam komfort koszenia na pewno nieporównywalny na korzyść akumulatorowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krecha Napisano Piątek o 13:46 Autor Udostępnij Napisano Piątek o 13:46 Kupilem jednak kosiarkę Stiga 748 s. Trochę przekroczyłem budżet ale nie żałuję. Idzie jak burza, pali od kopa, ładnie zbiera trawę i mulczuje. Napęd sprawny i w sam raz szybki jak dla mnie. Polecam. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
