Ciepła woda - do jakiej tej grzać?
Tak się zastanawiam do jakiej temperatury podgrzewać ciepłą wodę?
Szukam też baterii, mieszalnikow do deszczownicy i innych i nigdzie nie podają temperatur minimalnej.
Ja grzeję do 44C. Jest to temp bezpieczna (dzieciaki się nie poparzą) i im mniejsza temp to tym mnie strat. Niestety niektóre baterie termostatyczne wymagają pow 50C, moja Grohe czasem głupieje i potrafi letnią wodę puścić.
Szukaj w instrukcji a jak nie to telefon do serwisu.
Rozumiem, że zasobnik. Na tyle nisko by dalej starczało jej i było komfortowo.
Czym wyższa temperatura w zasobniku tym większe straty -∆t, a także większe wytrącanie się kamienia kotłowego co przy twardej wodzie może być dodatkowym problemem serwisowym.
No ,e względu na kamień i Legionella to chyba przy CWU zalecają 55
Z tego co kojarzą, by kamień nie wytrącał się powinna być niższa, a na Legionellę wyższa, więc te 55 to taki chyba złoty środek.
Ja mam u siebie 52, ale i tak widzę na piecu, że jak akurat podgrzewa, to jest i bliżej 60.
Raz na jakiś czas ustawiam 65, by wygrzać piec i rury.
ja mam 44 i dziala termostat;), a raz na kwartał grzeje do 70 i odkrecam wszystki eodbiorniki wody na kilka minut, legionella
To tak średnio chyba ekonomicznie?
Będę mial dodatkową pompkę do ciepłej wody.
Ja mam ustawione 45*, a temperaturę wody na wezownicy ograniczyłem do 55*. Dzięki temu jak grzeje cwu, to jest efekt kondensacji, słyszę jak kapie z wymiennika do rurki kanalizacyjnej. Raz w tygodniu w sobotę rano anty Legionella, kocioł grzeje chyba CWU do 70*.
też mam koło 45 stopni i raz na miesiąc gdzieje na maxa chyba na 80
A tego to nie rozumiem.
Chodzi Ci o to, że będziesz miał cyrkulację? Jeżeli tak, to zrób do niej sterowanie bo najczęściej skutecznie oziębia zasobnik.
Tak cyrkulację. Czyli trzeba to osobno zasilać i wyłączać?
Najlepiej.
U mnie do pompy cyrkulacji mam wyłącznik czasowy i zwykły.
czasowy wyłącza na noc. A zwykłym wyłączam, gdy nas dłużej nie ma.
Wskazane i są różne rozwiązania - najprościej gniazdko z harmonogramem, lub połączone z włącznikiem światła w łazience, różne automaty i pompki z własną logiką.
Niestety, najczęściej rurki układa się na chudziaku a nie w warstwie styropianu, deweloperzy obspują je nieraz jeszcze piaskiem i często jest tak, że ta ciepła woda grzeje Ci w zasadzie grunt, dobrze jak chociaż posadzkę.
Godzinę temu, rwIcIk napisał(a):
Najlepiej.
O to muszę sobie coś zorganizować.
U mnie smartgniazdko to ogarnia
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Do 55 stopni ogrzewam w zasobniku.
Co wtorek o godz. 2 włącza się wygrzewanie anty-legionella. Grzeje wtedy chyba do 70-80 stopni.
Pompa cyrkulacji jest sterowana poprzez lampkę z czujnikiem ruchu w korytarzu (nie bezpośrednio, ale ona daje sygnał, że ktoś jest na chacie).
Kup pompkę mądra do cwu. Ja mam jakąś z wilo. Ustawia się na niej harmonogram pracy tj żeby pracowała rano i popołudniu plus temperature jaka ma mieć woda aby się włączyła - u mnie 40stopni. I pompka sama się co jakaś chwilę włącza przepompować wodę jak temperatura mierzona jej spada w ustawionych godzinach.
Poza tym ma czujnik i jak pięć grzeje antylegionella na 70stopni to pracuje wtedy cały czas wygrzewając instalacje.
Mam ja 3lata i zdecydowanie polecam ;)
Często sterownik do kotła sterownik do kotła ma możliwość obsługi pompy do cyrkulacji.
U mnie pompka jest podpięta do kotła i tym zarządza CW400.
Włącza się 2 razy na godzinę w czasie kiedy  grzana jest woda. W zupełności wystarczy.
