czy hamujac silnikiem spala sie mniej paliwa niz na luzie?
Byc moze to glupie pytanie, ale slyszalem opinie ze dojezdzajac na biegu do skrzyzowania silnik spala mniej niz jadac na luzie... Moze mi ktos to wyjasnic dlaczego tak sie dzieje? (o ile to prawda). Bo o hamowaniu biegiem przy jezdzie zima z gorki przekonywac mnie nie trzeba, i nie o ekonomie tu chodzi smile.gif
Chodzi o mechanizm cut-off - ECU odcina wtryskiwacz(e) przy hamowaniu silnikiem - powyżej pewnych obrotów i prędkości oczywiście.
Cut-off działa na benzynie i zaawansowanych instalkach gazowych.
Pozdr,
Grid
powyżej 1500 obrotów, gdy hamujesz silnikiem, komputer odcina paliwo, o silnik nie pali nic, zupełnie nic zlosnik.gif
zależnie od silnika (a raczej ECM) może to być więcej niż 1500
u mnie np. (jeśli dobrze pamiętam) 1700 obr/min
pozdr.
Azja
> ale różnica nieznaczna
> pozdr.
> Azja
> poczytaj tutaj
Dzieki za link i wyjasnienia. Dotychczas sadzilem ze silnik non-stop dostaje mieszanke i pali spineyes.gif
wg. MID'a u mnie to mniej więcej 1100-1200 obr/min
U mnie na gorącym silniku 1300, na zimnym 1600
A w moim to roznie odcina,nie zawsze.Od czego to zalezy?Co jest za to odpowiedzialne?
Odpowiedzialne za cut-off są czujnik położenia przepustnicy, czujnik prędkości obrotowej silnika i oczywiście ECU, który przetwarza oba sygnały i steruje wtryskiem.
Witam !
Na wstępie zaznaczę, że znam zasadę działania cut off w silniku. Zapytam jednak "akademicko" kolegów:
czy wtryskiwacz zupełnie odcina paliwo czy jedynie znacznie go zubaża? Przecież gdyby paliwo zostało odcięte całkowicie, to silnik by zgasł - a przecież nie gaśnie.
Dodam jedynie, że na LPG należy zubożyć mieszankę (ja mam np. ustawione na 45 - 50% i raczej nie szarpie).
> Witam !
A skąd wiesz ze nie gaśnie ? Właśnie ze gaśnie, tylko ze wał ma naped od skrzyni biegów a ona od kół wiec nie ma zadnych objawów zgaszonego silnika, pozatym jak koledzy pisali powyzej 1200 (w zaleznosci od silnika i jego temperatury) paliwo znowu jest podawane i silnik zapala.
Hmm. To spróbuj np. przy 2000 obrotów na minutę przekręcić kluczyk w stacyjce - będzie cut off?
Założę się, że poczujesz różnicę.
Mówimy oczywiscie o 2000 rpm toczac sie bez wcisnietego pedału gazu np. na 5 biegu ? Jesli tak to nieraz juz tak robiłem i nie ma roznicy (oczywiscie nie moim klekotem)
Miałem raczej na mysli zjazd z góry (na 5 biegu to ja raczej nie zjeżdżam. Prędzej 3 - 4 bieg).
Hamowanie silnikiem po zdjęciu nogi z gazu to nie to samo co całkowite wyłączenie silnika (stacyjką). Po zdjęciu nogi z gazu istotnie łągodnie wytraca obroty (chyba, że górka spora), po wyłączeniu zapłonu gwałtownie szarpie - wręcz staje w miejscu (samochód oczywiście ).
Ponadto ja się nie upieram. Chcę jedynie zgłębić problem, który na "chłopski rozum" nieco inaczej powinien wyglądać. wink.gif
A ja konkretnie odpowiem że i to i to, tylko w zależności od obrotów, prędkości itp. Jeden tryb to zubożanie mieszanki, a ten drugi to właśnie całkowite odcięcie. Wyczytałem to w jakimś manualu do Multeca.
Pozdr,
Grid
Jest to tak niedorzeczne, że nie chce mi się nawet tego komentować. nono.gif
Z tekstu ponizej wynika ze paliwo jest całkowicie odcinane do pewnego momentu, a gdy obroty sie zblizaja do wyłaczania cut offu to mieszanka zostaje zubozona.
Odcinanie paliwa w czasie hamowania silnikiem (CUT -OFF)
Odcinanie paliwa w czasie hamowania jest typu adaptacyjnego. Wtrysk paliwa zostaje odcięty kiedy centralka stwierdzi. że przepustnica jest zamknięta, a prędkość obrotowa przekracza 1700 obr/min. Funkcja odcinania zostaje wyłączona, kiedy silnik pracuje z zamkniętą przepustnicą z obrotami poniżej 1700 obr/rnin - włączona zostaje wówczas strategia zarządzania biegiem jałowym. Kiedy nastąpi przerwanie (lub drastyczne zmniejszenie) dopływu paliwa - prędkość obrotowa silnika zacznie spadać z szybkością zależną od aktualnych warunków. Szybkość spadku prędkości obrotowej wału korbowego silnika musi być ściśle kontrolowana przez centralkę aż do osiągnięcia fazy biegu jałowego. Jeżeli szybkość spadku jest większa od określonej wartości progowej, doprowadzanie paliwa zostaje częściowo przywrócone zgodnie z zaprogramowaną logiką, która umożliwia "łagodny powrót" prędkości obrotowej silnika do biegu jałowego (dash pof). Po osiągnięciu tego stanu przywrócone zostają normalne funkcje biegu jałowego. Żeby uniknąć "szarpania" silnika odcinanie w czasie funkcji hamowania będzie przywracane tylko po przekroczeniu progowej wartości odcięcia paliwa. Progi doprowadzania i odcinania paliwa są zmienne i zależą od temperatury silnika. Centralka sterująca ma również inną logikę odcinania paliwa - potrafi odcinać paliwo dla częściowych hamowań, tj. kiedy wymagane jest mniejsze obciążenie silnika. Funkcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy stan utrzymuje się przez z góry ustalony okres czasu i po ustaleniu wyprzedzenia zapłonu stosownie do sytuacji.
cały tekst
> odpowiedzialne?
Moim asterixsem wolę wrzucić na luz i spokojnie dokulac sie na miejsce przeznaczenia Spalanie w trasie wychodzi mi 6,4 miasto ok8 litrów jeżdżę HB 92r c 16NZ
Też tyle miałem zanim... oduczyłem się jeździć "na luzie" i zacząłem wykorzystywać cutt-off wink.gif
Ja mam diesa z BC i rowneiz na biegu wskazuje 0 l/km do czasu az jade tak wolno ze auto musi na tym biegu zaczac "ciagnac" troszke.
> A jak to wygląda w dieslach? Warto hamować silnikiem?
A teraz ile masz?
Czy cut-off występuje też przy sekwencyjnym gazie? Wydaje mi się, że tak bo przecież komp auta jest oszukiwany i nie wie, że wtryskiwacze są wyłączone, ale ...
