przyłącze wody w beczce - problem
ma przyłącze wody - podłączone ok 4 lata temu
od chwili montażu dno było lekko wybrzuszone, ale po tej zimie to dojechało prawie do rury
co z tym zrobić ?
14 minut temu, deszczowyRoman napisał(a):
Czyje jest złącze? W umowie masz opisane kto odpowiada za przylacze  np wodociagi.
złącze jest u mnie na działce
jakaś firma założyła mi je ze 4 lata temu
Trzeba chyba z boku podkopać i wybrać to co naszło.
Albo wyciąć od środka ten plastik, wykopać, zalać jakimś betonem i uszczelnić.
Najlepiej wybić to dno i zobaczyć, co tam wypycha. Podkopać głębiej.
Ciekawe, czy od góry jest jakieś zabezpieczenie przed mrozem? I mnie był wsad z grubego styropianu
własciwie to niczym, tylko pokrywka
Wodociąg nie może być w strefie przemarzania.
Dodatkowo, wielkich mrozów raczej nie było ostatnio.
Wodociąg nie może.
Ale licznik u mnie w studzience zrobili na głębokości kilkudziesięciu cm.
To sie dowiedz czyja to własność bo moze byc wodociagu i to oni wtedy odpowiadaja
Uparłeś się.
4 lata temu robione, więc prawie pewność, że jest jego, a granica stron na zasuwie, na głównej "nitce" wody.
Tak też rozumiem to co napisał, że jakaś firma mu to zrobiła (jemu, nie zarzadcy wodociągu).
co z tym zrobić ?
Od 3 lat mam studzienkę wodomierzową  Skolimowski
I pierwsze co widzę to to ze ja nie mam dna z plastiku a Twoja takowe posiada
Na jakiej głębokości masz ten licznik wody ?
Czasami tak jest, że firma robi Ci przyłącze, ale musisz je przekazać operatorowi przy podpisaniu umowy.
Przyłączy, prawdziwych przylączy, nie takich które potem docelowo za linię wodociągową robią raczej nikt nie przejmuje.
Gdyby budował przyłącze do oddania, mające kiedyś za linię robić, to i tak kazaliby zasuwę wstawić na głównej nitce rozdzielając przyszłą granicę stron na zasuwie.
Edytowane przez ZUBERTO
ok 1m moze 1.1m
u mnie bez dna to bylaby do polowy woda
Edytowane przez Jerzyk_
5 minut temu, Jerzyk_ napisał(a):
ok 1m moze 1.1m
To masz odpowiedz na wybrzuszenie -
Wg tej strony  to powinieneś mieć licznik na 135 cm  głębokości .
Ziemia to pewnie glina ?
  • 1 miesiąc później...
sprawdziłem, licznik jest na głebokości 1,5m
teraz się zastanawiam czy nie wywalić licznika i całej beczki i przenieść zaworu do domu
- licznik ma małą średnicę, na oko jest zwężką w stosunku do zaworu 1 cal
- pierwszy zawór (przed licznikiem) przestał działać, nie mogę dobrać właściwej głowicy, już 3 oddałem i zamówiłem dwie kolejne
pytanie brzmi:
- czy mogę wnioskować o przełożenie licznika do domu ?
- co z beczką, czy musi zostać, jest zgłoszona, w projektach - czyli pełen legal, więc chyba tak po prostu nie można jej wywalić ?
- czy ewentualnie zostaje beczka z jednym zaworem a licznik trafia do domu ?
- czy to co w ogóle planuje ma sens ? czy lepiej zostawić wszytsko jak jest, naprawić zawór, beczkę o klasycznie dociągnąć wodę do domu (zostawiając zawory i licznik w beczce)
A kto jest właścicielem "beczki" czyli przyłącza ?
U mnie jest miejscowy zakład komunalny
Zawory liczniki oni wymieniają
pytanie brzmi:
Najlepiej to wezwać koparkę, wywalić cały ten syf i porządną kajmę wstawić
No to już wiesz co jest przyczyną wybrzuszenia.
Wody podskórne potrafią betonowe (puste) szambo wysadzić z gruntu a co dopiero taką gównianą beczkę.
No i do tego do środka wchodzi gruby styropian na wymiar
Tylko pokrywa
