Kotwy chemiczne
Chcę zrobić mocowania do krawędziaków drewnianych 10x10cm do muru, będzie z tego zadaszony taras/wiatka. Dom ocieplony styropianem około 10cm z tego co pamiętam, więc szukam czegoś, co wejdzie w mur, przejdzie przez styropian i krawędziak i jeszcze da się dokręcić nakrętkę, czyli pręt gwintowany na 30-parę cm co najmniej. Pomyślałem o kotwach chemicznych, ale nigdy tego nie używałem. Widzę na allegro, że tulejki mają określony rozmiar i jest wpisane, że to do prętów gwintowanych M12-M16
Przykładowa aukcja
Ale to niezła rozpiętość przecież, a jeden rozmiar tulei, o co chodzi? Można wsunąć pręta ciasno albo luźno? To nie powinno być ściśle określone?
Wszelkie porady mile widziane. Część będzie kotwiona do cegły prawdopodobnie (dom), a część do pustaków takich mocno pustych w środku (tu rozważam nawet przebicie się owym prętem na wylot i skręcenie z dwóch stron, bo to akurat sciana garazu).
robisz otwór np. 12 a pręt wsuwasz 10, największym twoim problemem będzie jak zapodasz klej przez styropian i chociaż w połowę otworu w murze,
 z 15 lat temu parę szt, wkleiłem ale nie używałem tych koszyczków, ważne żeby dobrze równomiernie rozmieszał się klej w tym dziobku przy kleju dwuskładnikowym
A nie idzie węzyka założyć przedłużającego? To jakoś ekstremalnie szybko wiąże?
2 min.
Kotwy Fischer, 2 skladnikowe. Jaka cegla w ścianie?
Możesz jeszcze pomyśleć czy po prostu nie wyciąć paska styropianu pod tę belkę.
Czasami bywa, że belka jest mocowana już na wysokości strychu, gdzie usunięcie ocieplenia nie przeszkadza (i uzupełnienie drewnem, które w końcu też jakoś izoluje).
A jeśli ma być do styropianu, to trzeba dać dystans z rurki pomiędzy mur a belkę.
Przykładowa aukcja
https://allegro.pl/oferta/kotwa-zaprawa-chemiczna-w-ampulce-fischer-rm-ii-8-15739591344
wiercisz, wkładasz ampułkę, dosuwasz delikatnie do końca otworu, wkładasz pręt i dobijasz młotkiem => GOTOWE 😄
Myślałem bardziej o spawniętej podkładce (śruba + podkładka) to chyba też się sprawdzi?
No to zależy, czy same pręty będą stabilnie trzymać. Nie będą się bujać z tą belką?
Gdyby dać rurkę do muru pewnie byłoby chyba pewniej. Belka oparłaby się na rurkach, a rurki do muru i całość skręcona.
Taką mam koncepcję ;]
Tulejki plastykowe są do murów z pustkami (porothermów), jak masz lity mur to dajesz kotwę i pręt gwintowany/szpilkę bezpośrednio w mur.
Żeby "minąć" styropian to zakładasz wężyk igielitowy na końcówkę mieszającą i ciśniesz...
Trafna uwaga z dołożeniem tulejek dystansowych w styropianie, na pewno ustabilizuje to całą konstrukcję.
ja bym wyciął styropian pod belkę albo przynajmniej kwadraty na analogiczną kantówkę 10X10X10 w miejscach mocowań.
I to jest jedyną słuszną koncepcja!
Dokładnie tak u mnie robili ogród zimowy i tak dokładali wiatę... Nawet pomimo przekręcenia się na wylot przez ścianę do wnętrze garażu z prętem ( wiata od strony garażu) jak też rozważa Josyp. U mnie tylko dali nie dystanse z rurki a z profilu kwadratowego aluminiowego między ścianą a belka. Nawet nie wycinali styro pod te profiliki. Nacielii tynk na styro i nabili na styro. Sprawdzili czy równo oparły się o ścianę/ wystają/ liicowaly się z tynkiem ( któryś tam musieli wyciągać i podszifowywac) i pięknie równo belka się o nie oparła. Jak to podkręcali to sztywniotkie bylo
Z drewnem jest taki problem, że pęcznieje gdy nabiera wilgoci i kurczy się gdy wysycha. W efekcie, wszelkie połączenia ściskające drewno luzują się po kilku latach.
Moja druga uwaga: do wyciskania kotwy chemicznej z kartusza przyda się jakiś elektryczny pistolet/wyciskacz. Zabawa ręcznym, zwłaszcza gdy trzeba na szybko większą ilość otworów zaopatrzyć, jest wyzwaniem godnym atlety.
@Josyp, wiesz, że oglądam Twoje wszystkie filmy, więc i ten z kotwą chemiczną też obejrzę :ok:
Kotwilem belkę 4.5 m i drugą ok 4 m. Na 4 szpilkach. Styropian 15 cm. Wierciłem tak, żeby wcelowac w beton w wieńcu, nie pustaki.
Wiercisz, najważniejsze- wsuwasz jakąś rurkę i wydmuchujesz syf. Potem na rurkę mieszającą przedłużka z jakiejś rurki (ja chyba używałem tych sztywnych pneumatycznych). Wszystko musisz mieć przygotowane, nie ma czasu na przerwę. Wpuszczasz w pierwszy otwór, wkładasz pręt,  lecisz do kolejnego.
Na pręty dałem nakretke i podkładkę,  na których opiera się belka. Zagłębiłem je trochę, tak że belka delikatnie dociska styropian.
Stoją obie konstrukcje z 8 - 12 lat.
Edytowane przez Pito
kup sobie na zapas kilka dziobków (tych mieszadeł)
Mam styropian 20cm, więc dałem tuleje dystansowe z grubej rury pcv 100x12 (chyba). Kotwa chemiczna w betonie bez koszulki, w materiałach pustych z koszulką. Ubytki wypełniłem pianką. Taras stoi 3 rok i żadne śniegi wiatry nie straszne.
Edytowane przez zurekk
