Jechaliscie ostatnio jakims spalinowym ????
7 godzin temu, mrBEAN napisał:
Przyznam, że na szybko bez liczenia napisałem, ale nie bez chwili zastanowienia.
Przyjmując 22-24 kWh, to w aucie z ok. 80 kWh po ok. 300 km masz zużyte ok. 70 kWh czyli idealnie na ładowanie, dobijasz do tych 80% mitycznych czyli kolejny strzał ok. 250 km, następnie zaś do 80% i te 800-850 km wyjdzie.
Inna sprawa, że można naładować do 85-90%. albo można zrobić 3 postoje i ładować max do 80%. Strategii jest wiele phi
Można też mieć IX3 z baterią 108 kWh i zrobić na pierwszy strzał 450-500 km, jedno ładowanie z 20 minut i kolejne 300-400 km i zrobione.
Z postojami na ładowanie problem mają głównie Ci, co nie mają EV.
W moim przypadku trasa do Makarskiej to 1160 km.
Jazda normalna, końcówkę tylko cieniuję 120 km/h, bo już nie chcę stawać doładowywać kilka kWh, wolę ciut zwolnić.
Wychodzą 4 ładowania, łączny czas postojów zazwyczaj ok. 55-60 minut.
Auto z baterią 77 kWh jak było nowe.
Czy to problem, nie, to przywilej phi
W gęstym, wakacyjnym ruchu załadowane auto przy prędkości 130km/h na autostradzie zużyje zaledwie 22-24kWh/100km? A nie bardziej 25-29?
hmm
hmm
Zależy jakie auto.
Moje zużywa ok 25 przy 130 i 22 przy 120 latem.
Nie ma większego znaczenia czy na pusto czy załadowany (chyba że przez załadowany rozumiesz box na dachu hehe ). W gęstym ruchu nawet mniej wychodzi, bo średnio wolniej się jedzie. Ale np mocny wiatr potrafi namieszać w tym zużyciu w jedną bądź drugą stronę.
Plaskacze typu merc CLA, ioniq 6 albo TM3 mają dużo niższe zużycie na A i S.
hmm
Im bardziej gęsty załadowany ruch wakacyjny tym niższe zużycie, w EV. Rekuperacje i te sprawy ;)
https://youtu.be/Qji5x8gBVX4?is=mdjhTAEsiER7_a7e
25 minut temu, iwik napisał:
Zależy jakie auto.
Moja Tesla Y Long Range RWD ma zawsze w zasięgu Kraków, Wrocław, Rzeszów czy Poznań.
Nieistotne czy zima czy lato. Jeżdżę 120km/h
Raz jeden jedyny dojechałem na 1% do Poznania. To był jakoś listopad, ale ważne było to, że wiatr to była jakas mega wichura z zachodu.
Do tych miast z Wawy jest 300-350km, to można sobie policzyć zużycie.
Ostatnio jechałem do Białogóry i ładowałem się dopiero w Rumii
Gęsty ruch w elektryku pomaga na zasięg. Jedzie się przecież wtedy za kimś zawsze, czasem zwalnia, czyli odpuszcza gaz i doładowuje baterie.
Dla elektryka najgorsza jest nieustanna jazda autostradowa, na pustej drodze, pod wiatr.
Czyli dobre warunki do jazdy są dla elektryka złe a złe warunki do jazdy są dla elektryka dobre.
hehe
hehe
Dokładnie hehe
Najmniej 'pali' w mieście przy średniej 30km/h (12 - 15 kWh/100 jak nie trzeba grzać wnętrza) zlosnik
Edytowane przez iwik
7 minut temu, iwik napisał:
Dokładnie hehe
A ile zjada grzanie jeśli nie ma pompy ciepła?
hmm
hmm
Ale dlaczego chcesz się wlec 130? No chyba, ze Ticonie_wiem
Bo to maksymalna dozwolona prędkość na większości europejskich autostrad.
hmm
Za dużo. Należy mieć pompę ciepła.
Zimą do Austrii, załadowany i z boxem na haku zjadł jakieś 21 kWh jadąc zgodnie z przepisami + 10%. 25-29 zje, ale np. Q6 czy podobny wytwór.
Edytowane przez komor
No ale ile konkretnie? Chcę wiedzieć jaka jest różnica.
hmm
hmm
Zapytaj chata zlosnik Jeśli dobrze pamiętam, różnice wynosiły jakieś 30% ...
Nie po to płacę abonament za Autokącik żeby jeszcze płacić dodatkowo za jakieś sztuczne inteligencje, skoro tu mam w opór prawdziwych.
hehe
hmm
Konkretnie to zależy od temperatury, bo efektywność PC spada wraz z nią. Przy +5 +10 będzie pewnie kilkukrotna różnica np 0.5kW PC vs 2kW
Ale przy mrozach to może być już tylko x2, albo i mniej jak PC będzie musiała być dogrzewana grzałkami.
Zabrzmiało, jakby dla spalinowego to były idealne warunki 😁
Poza tym wiatrem to owszem.
ok
Wmordewind nie pomaga, ale dla spaliniaka to w sumie super warunki. Jedne obroty, bez przyspieszania, dobre chłodzenie.
EV tak samo to lubi.
Po prostu spalinowy nie lubi szarpania, a w EV to nie problem.
Dlatego wbrew pozorom przy dużym ruchu i szybkiej jeździe po autostradzie EV jeździ się baaaaaaardzo przyjemnie i dość ekonomicznie.
18 minut temu, mrBEAN napisał:
Poza robi różnicę.
No ale wiatr każdemu robi źle tak samo więc możemy go pominąć w tych rozważaniach o różnicach.
skromny
Jak trzeba to trzeba, ale jak nie trzeba to po cozlosnik
Nie wiem, nie znam się, ja zawsze ustawiam na tempomacie 130 i mogę się zająć podziwianiem widoków zamiast zastanawianiem czy jadę akurat dobrze czy źle.
ok
ok
No co kto lubi
skromny
Reszta działa też tak samo na oba napędy także również możemy pominąć w rozważaniach 👍
Reszta nie działa tak samo, bo wszyscy tutaj piszą, że jednostajna jazda oraz jazda, w której jest sporo zmian prędkości działają na efektywność obu układów zupełnie inaczej.
czyli ideał na jazde A2 Wawa-Uć phi
