Wymiana oleju samodzielnie...
Jak w temacie... jak sie za to wziąść, co potrzeba, czy jest to wogole możliwe do wykonania czy tylko warsztat??jakie niebezpieczeństwa sie moga zdarzyc??
Czesc
Łatwizna. Mi zajęło to około 30 min. Można to zrobić pod domem. Ja użyłem dwóch pustaków i desek, wjechałem przednimi kołami na tak przygotowany najazd. Odkręciłem korek od wlewu oleju, potem korek spustowy w misce i czekałem aż olej zleci. Oczywiście wcześniej podstawiłem naczynie, żeby olej nie leciał w ziemię.
Musisz pamiętać, żeby przed spuszczaniem oleju trochę się przejechać aby olej się zagrzał - wtedy łatwiej zleci.
Następnie od dołu wykręciłem rękami filtr oleju (mi udało sie rękami ale różnie to może być).
Jak cały olej zleciał zakręciłem korek spustowy przy misce, zakładając nową podkładkę pod korek; wkręciłem nowy filtr - wcześniej smarując uszczelkę olejem; stoczyłem samochód z najazdu na równą powierzchnię; wlałem olej (najpierw 3 litry, potem dolewałem jakieś 0,5 litra - u mnie wchodzi 3,5 litra).
Sprawdziłem poziom oleju
I tyle
Z potrzebnych rzeczy to musisz mieć:
olej, filtr oleju, uszczelka/podkładka pod korek spustowy (taka miedziana lub mosiężna)
> no to widdzę ze rzeczywiście to banał.....
Jeżeli nie masz klucza do odkręcania filtrów to odkręcisz go wbijając np. śrubokręt.
a podkładka pod korek spustowy ma jaka srednicę??
Gdy będziesz wkręcał nowy filtr to posmaruj uszczelkę olejem ( starym/nowym wsio ryba).
pzdr
dodatkowo w przypadku gdybyś nie mógł odkręcić rękami a nie posiadasz klucza możesz przebić filtr srubokrętem o odkręcić.
jeszcze jedno... a auto przxy wylewie oleju powinno stać na poziomym terenie czy któres zwe stron powinna być uniesiona??
Równo na poziomie.
Pzdr.
równo
jak zlewasz olej, to odkręć korek i wyjmij bagnet
potem mozesz ciut unieść auto do góry (rękami starczy) aby olej lepiej ściekł
jak będziesz odkręcał filtr, to najpierw go poluzuj tak aby olej zaczał ściekać i jak juz ścieknie wteyd odkręć cąłkiem - mniej upaćkasz bloko silnika w ten sposób
nowy filtr smarujesz olejem uszczelkę gumową i wkręcasz mocno tylko ręką, bez pomocy narzędzi
korek spustowy wkręć mocno ale z czuciem co by gwintu nie zerwać
a jakim kluczem sie korek odkreca ?
u mnie oczkowy "19"
Witam!
O ile jest miedziana uszczelka to nie musisz kupowac nowej, wystarczy podgrzac nad kuchenka gazowa do czerwonosci i do wody. Jest to tzn. wyzarzanie-miedz robi sie miekka smile.gif.
Gorzej jak jakis mechanik zalozyl aluminiowa, wtedy wymiana. A mosieznych raczej sie nie stosuje.
No to nie wylałeś całego oleju....
Wymiar podkładki: 14 x 20 x 1,5
Ja dzisiaj wlasnie wymienialem olej:)
Pojechałem na otwarty kanał. Odkrecilem korek oleju i spucilem stary do butelki 5 l smile.gif pozniej nowy filtr + wlanie oleju. Wymiana tez mi zajeła kolo 30minut i jest to zadanie wg dosc banalne smile.gif a w warsztatcie to bys zaplacil z 20-30zł wink.gif
