głośniki w aucie zimą
wiele aut już zjeździłem , ale w Skodach ( Octavia II , Fabia II / IIFL ) głośniki przy minusowej temperaturze grają jakby w jakimś plastiku były osadzone . 0 basu i niskich tonów . Jak auto wewnątrz się nagrzeje czyli po np 20-30min grają już normalnie . W innych autach tak nie miałem ( I30 , Vitara , Fiat .... ) Też tak macie w swoich autach przy fabrycznym nagłośnieniu ?
Edytowane przez mmaciejosss
Tak, to normalne. Jak przywali złem to głośniki “nie grają” i potrzebują czasu żeby złapały temperaturę.
Edytowane przez G.O.A.T.
Nie wiem, czy to ten sam problem, ale ostatnio zaczal mi wlasnie jeden glosnik jakos tak pierdziec, fakt ze mrozy byly, a kosztowalo to wszystko niemale pieniadze bo jakies 250 czy 300zl i to kupe lat temu, kiedy ten pieniadz cos znaczyl, wyjalem je wowczas z auta przy sprzedazy i zamontowalem do obecnego, zawsze graly git, a ostatnio... panicale moze racja i to od mrozu
W oplu astra tak miałem faktycznie, W I30 potwierdzam, że nie zauważam zjawiska
Pewnie membrany sztywnieja na mrozie, jak glosniki kiepskiej jakosci.
Moja Astra J to był całościowo pażdzierz okrutny. Jedyna jej zaleta to, ze była nowa, miała 5 lat gwarancji i kosztowała 51 kpln w 2018 r. Technicznie jakoś dawała radę, choć korzystałem z gwarancji pare razy. Ale jakość materiałów to była tragedia facepalm. Chyba z resztek ostatnie egzemplarze produkowali hehe
Ja mialem 2016 i nie sprawiala problemow. Audio faktycznie bylo fatalne, ale to jakis bazowy model z 4 glosnikami.
Milo wspominam to auto i mialo swietne value for money ok
Na gwarancji dwa razy wymieniona sonda lambda, uszczelniacz wału, termostat i chyba coś jeszcze ale już nie pamietam. Miałem niby pół skórzaną tapicerke. Na fotelu kierowcy popękala po 5 latach i ok. 50 tys. km., wewnętrzne uchwyty drzwi zaczęły obłazić z takiej niby gumy czy czegoś, gałka biegów (ta żywica czy co to było na samej górze) złapała jakieś parchy na krawędziach. Lakier się ryswował od patrzenia. Niby nigdy nie zawiódł i jeżdził ale przez 6 lat i 65 tys. km nie powinien się tak zużyć. Bez żalu zamieniłem z dopłatą na Hyundaia I30, zdecydowanie inna jakość aczkolwiek to tez nie jest jakiś cud techniki.
Potwierdzam
Zostawiłem raz Skodę na polu przy -15, rano taki głosik jak by eunuch śpiewał 😂😁🤣😉
Ja też miło wspominam to auto. Miałem z 2010
Raz tylko się popsuła po 10 miesiącach na gwarancji przy 15kkm.
Wsadzasz w koło to https://sklepcaraudio.pl/dls-performance-ps10/ plus to https://audiopioneer.pl/basser-felga-17-typ-1-obudowa-subwoofera-w-kolo-zapasowe-25cm-15l.html i problemu z basem nie ma 🤣😝
Nie.
Vw T-Cross podobnie, stare Hondy CR-V nie, starsze Fiaty, Volvo starsze i nowsze Dacie nie.
Kwestia odprowadzania wilgoci z drzwi?
W VAG jest specyficznie umiejscowiony głośnik w drzwiach i podczas opadów, woda dostająca się między szybę i uszczelkę może kapnąć na kosz głośnika. Podczas mrozów wilgotna membrana sztywnieje i mamy efekt płaskiego dźwięku. Już sama praca głośnika po jakimś czasie przywraca elastyczność membrany, a do tego ogrzewanie w aucie robi swoje. W innych autach raczej tego nie ma, a np Golf VII, Fabia i wiele innych MQB jak uszczelka między głośnikiem i blachą drzwi zmurszeje, to woda z szyby potrafi lać się tamtędy na próg do wnętrza samochodu.
