tynki wewnetrzne - odbiór
dom w budowie,bez ogrzewania
zaczęli tynki wewnętrzne i w przyszlym tygodniu mają skonczyć
czy taka pogoda zabije te tynki czy aż tak się nie stresować ?
Edytowane przez Jerzyk_
Myślisz, że wewnątrz temperatura spadnie poniżej 0?
dach nie ocieplony, nad murlatą duza przerwa ...
no to problem, załozył murłate folia na czas tynkowania. wstawić nagrzewnice.
U mnie robili tynki w listopadzie, przyszedł mróz w nocy i ściany były siwe 😁.
Tynk trzyma się już 20 lat i nic się z nim nie dzieje.
U mnie tynkowali w zeszłym roku w lutym, jak masz już strop i okna i nawet nieocieplony dach, to nie będzie tragedii ;)
Odpalali co jakiś czas nagrzewnicę i nic nie odpadło.
Musiały by być mrozy 24/dobę by było ryzyko.
mur przeciez dalej bedzie powyzej 0, jakby przez kilkanascie godzin bylo na minusie to by bylo kiepsko
ale najgorzej i tak bedziesz mial z wilgocia, bo bedzie schlo i schlo
lepiej patrz czy rowno robią, czy jakiegoś gniazdka z rozmachem Ci nie zatynkowali, czy dobrze i w miare równo je osadzili (szczegolnie jak masz wiecej niz 3 punkty w linii)
halogen przyłóż czy nie ma większych wybrzurzeń czy fal, czy listwy dobrze są zatopione w tynku, czy kąty są
jak masz kominy to szczegolnie zwroc uwage jak otynkowali kominy i przy oknach czy nie ma dużej ilości tynku, bo potem jak dojdzie klej i płytka np to jak nie masz chowanych zawiasow to nie otworzysz okna na szeroko
  • Jerzyk_ zmienił tytuł na tynki wewnetrzne - odbiór
jaka jest dopuszczalna jakość tynków gipsowych
  • wszystko równe jak stół
  • dopuszczzalne niewielkie "fale dunaju", ubytki, niedociągniecia
sa jakieś normy, zdjęcia lub film który pokaże co dopuszczalne a co nie ?
heheh zalezy co wpisałes w umowe...
normy zdogne PNB chyba 77100
natomiast zalezy na jaką klasę tynków sie umowiłeś - z reguły sa to tynki III klasy,
ale jak pytasz to juz za pozno
pytaj kierownika budowy
umowa przy tynkach w domu jednorodzinnym? rotfl
Umowa z kaucją gwarancyjną rotfl rotfl2
Oczywiście.
Wpisana kategoria tynkow i odbior zgodnie z normą PNB.
Z kazdym wykonwaca mam umowe.
Rękojmia na usługi budowlane wynosi 5 lat 😉
  • 3 tygodnie później...
no i jak te tynki?
Teraz, Cinos napisał:
no i jak te tynki?
moze byc
ogolnie zadowolony
Teraz, Jerzyk_ napisał:
moze byc
ogolnie zadowolony
ile brali za m2 teraz? co Ci polozyli? Knaufa?
