Wyważanie kół.
23 godziny temu, fred77 napisał:
Najlepiej jeździć z wiadrem ciężarków na felgach.
A jaka jest różnica?
hmm
20 godzin temu, MarcG napisał:
Najlepiej nie jeździć do kowala tylko od razu do normalnego zakładu. Nie spotkałem sie z takimi sytuacjami w kilku zakładach do których jeżdżę.
Fred bohatersko rozwiązuje wymyślony przez siebie problem.
hehe
hehe
Ja sie dziwie, ze jeszcze nie ma montażownicy i wyważarki w garazu phi
Gdyby miał to by jednym ciężarkiem cztery koła wyważył!
rotfl2
ja u siebie mam jeden warsztat w którym robię oponki - tanio nie jest ok 380 pln za 20 stki ale stare odważniki oderwanie klej usunięty , robiona optymalizacja opon względem felg, wyważanie z testem drogowym i dobieranie ciężarków w miarę odpowiadającego kolorowi felgi. po prostu czasem się chce i da się to zrobić po bożemu.
A częste niewyważenia i bicia- 1. sposób posadowienia maszyny ( brak mocowania do odpowiedniego podłoża), 2. kalibracja (niektórzy gumiarze ustawiają nawet 10g tolerancji) 3. brak serwisu maszyn.
Od lat opony kupuję/montuję/przekładam u znajomych wulkanizatorów i nawet nie wiedziałem, że można to robić inaczej.
Usuwanie kleju po ciężarkach, mycie felg, ciężarki srebrne/czarne w zależności od koloru felgi, optymalizacja opony na feldze, wymiana wentyli. Na koniec dokręcenie kluczem dynamometrycznym. To dla mnie zawsze standardowy komplet.
Jeśli warsztat pomija etapy i robi szybko i byle jak to trzeba szukać innego. Partacze to raczej margines, nie większość.
Yezzuuu, kto by miał tyle czasu żeby czekać aż oni skończą tę zabawę? Ja mam gdzieś co oni tam robią byle nie biło i byle się uwinęli maksymalnie w 15-20 minut.
tych 10g w zyciu nie poczujesz, zaryzykuje teze, ze kilkukrotnosci tego rowniez nie poczujesz, musialoby byc juz sporo wincyj, zeby bylo odczuwalne
Bzdury pleciesz. Robiłem testy na feldze 7,5x17 klejąc ciężarki +/-10g, +/-20g. Przy 10 na dobrym asfalcie można poczuć delikatne mrowienie przy 100-110 km/h, potem ustępuje i znów przychodzi powyżej 150 km/h. Przy 20g wyraźnie czuć i bez problemu można odgadnąć na której osi jest problem, a dobrze znając auto nawet w którym kole. Testy przeprowadzałem przy precyzyjnym "niedoważeniu" z tolerncją 0g.
Ludzie co maja 2 komplety kol jezdza latami i nic im nie bije, jak przyjezdzaja "kontrolnie" to dowazam kilkadziesiat gramow - w praktyce i przed wywazeniem i po wywazeniu sa zadowoleni i roznicy wielkiej nie ma, a co dopiero 10g bzik
nawet na grupach wulkanizatorow byly tematy, ze mozna wywazyc, przejechac sie kilkanascie km i juz bedzie 5-10-15g roznicy i to nie tylko na najtanszym sprzecie jak moj, ale i na bardziej profesjonalnych, ogolny konsensus tej rzeszy fachowcow byl taki, ze to normalne, ja tam absolutnie nie czuje 10g
23 minuty temu, kaczorek79 napisał:
Bzdury pleciesz.
Wręcz przeciwnie, ma sporo racji. Zresztą podobnie jak wielu "gumiarzy".
Głupia sprawa - wyjażdam po wyważeniu na 0, robie 150km/h, wracam i nagle okazuje się, że ponowne wyważenie nie daje takich samych wyników jak wcześniej.
Dużo prawdy. Mam kolegę co prowadzi wulkanizację zawodowo i z tego żyje. Niestety kawałek jest do niego i tak:
  • większość wulkanizatorów ma ustawioną tolerancję na 5g
  • jak byłem u niego zmienił na tolerancję 2.5g i docinał mi raz odważnik na pół 5g 🤣
  • większość nie robi kalibracji maszyn (on w trakcie sezonu sam sprawdza bo ma dotoczony odważnik/talerz, aby w razie czego skorygować i się sprawdza). On robi kalibrację maszyn 2x w roku, mimo, że jego patent sprawdza się
  • mówi, że do 10g nic śmiertelnik nie poczuje, zrobiliśmy test: wyważenie, zdjęcie koła, jebniecie nim o podłogę (kołem) kilka razy i w 3 na 4 kół wykazało, że trzeba gdzieś dodać lub odjąć 5g - bo akurat taka była ustawiona tolerancja 😁
Bo w wyłachanym trupie nie poczujesz. Trochę kół w życiu przeważyłem, zapewne zabraknie Ci życia, by dobić do tego wyniku. Na takich sprzętach, jak Hofmann, czy Haweka, ze stożkami rozprężnymi i kłami do mocowania zamiast naby uczyłem się fachu ćwierć wieku temu robiąc po kilkadziesiąt aut dziennie. Możesz nie wierzyć i słuchać gumiarzy na fejsbuku, ale odpowiednio przygotowane koło i wyważarka, po ustawieniu tolerancji na 0, zdjęciu koła cudowaniu, waleniu o podłogę facepalm, jeździe 150 km/h rotfl2 i ponownym pomiarze, nadal nie odbiegnie 4-5 g od pierwotnego wyważenia. Jak dodasz do felgi niepotrzebne 20g, to będzie spory problem podczas jazdy, a przy 10g delikatnie wyczuwalne mrowienie. Czego tu nie rozumieć? Nie dziwię się futrzakowi, bo on się tylko naoglądał, jak w serwisie robią, ale Ty podajesz się za fachowca amatora i zaczynasz fantazjować.
Dla mnie to Ty fantazjujesz, a ja nie tylko oglądałem. Zresztą nawet z samego oglądania - skoro ściąga koło z dobrej maszyny, regularnie kalibrowanej/serwisowanej, a po zrobieniu jakiegoś dystansu jest jednak różnica w wyważeniu, to najwyraźniej do tych 10g człowiek pewnie nie wyczuje. A z tym mrowieniem to różnie bywa - wyważyć da się i kwadrat.
Osobiście bardzo nie lubię drgań, fury mam różne, o różnych rozmiarach opon itd. i zawsze przy zmianie kół/ opon mam komplety przeważane - zazwyczaj są różnice. Skoro są, to to "niewyważenie" musiało być niezauważalne dla człowieka i dla fury, bo jezeli się coś pojawi niepokojącego, to od razu jadę na przeważenie. Od samego leżenia przez sezon z pewnością nic się nie zmieniło. Sporo ludzi tego nie robi, tylko zakłada koła z poprzedniego sezonu i ich nie wyważa powtórnie. Tak jak mówił Twój kolega i @Josyp - do 10g śmiertelnik nie poczuje. Śmiem twierdzić, że im większe rozmiary felg/kół, tym to niedoważenie może przybierać większe wartości, co w sumie nie jest dziwne, bo wynika to z fizyki.
Ja obstawiam, że te mrowienie to przez te cholerne kropki. Trzeba je ścierać bo zaburzają wyważenie.
hehe
A na to, że po jakimś dystansie się wyważenie zmienia też mam teorię. To po prostu ściera się kreda, którą były koła opisane. Jeszcze nie widziałem żeby gumiarz przed wyważaniem umył opisy zrobione kredą w ubiegłym sezonie.
lol
