Jak wzmocnić trawę pod auto
W związku z kompletną przebudową podwórka na jakiś czas muszę przestawić złomy w miejsce, gdzie zazwyczaj jest miękko, pytanie - czym wzmocnić podłoże? Są jakieś betonowe płyty ażurowe, są jakieś wydumki plastikowe, co najlepiej się sprawdzi i jak się montuje te betonowe? Muszę lekko skopać ziemię i to wstawić, czy tylko kładę i samo się zapadnie z czasem?
Betonowe po bożemu to zdejmujesz humus, dajesz podsypkę piaskową, zagęszczacz i dopiero na to płyty ażurowe. Czyli proces identyczny jak pod kostkę. Potem dopiero sobie wypełniasz czym tam chcesz, kamykami czy ziemią i trawą.
Najprościej to chyba takie plastikowe kratki poukładać, ale nie wiem jak to wytrzymałe jest
Gleba i podłoże
  • pH gleby powinno wynosić 6,0–7,0 — konopie są wrażliwe na odczyn
  • Gleba dobrze przepuszczalna, bogata w próchnicę
  • Warto wykonać analizę gleby przed siewem i uzupełnić brakujące makroelementy
Nawożenie
  • Azot (N) — kluczowy w fazie wzrostu wegetatywnego; wspomaga budowę biomasy
  • Fosfor (P) — ważny dla systemu korzeniowego i kwitnienia
  • Potas (K) — wzmacnia odporność na choroby i stres
  • Nawożenie organiczne (kompost, obornik) poprawia strukturę gleby długoterminowo
Gospodarka wodna
  • Marihuana lubi regularne nawadnianie, ale nie toleruje zastoin wody (gnicie korzeni)
  • W fazie kiełkowania i wczesnego wzrostu — umiarkowana wilgotność
  • System nawadniania kroplowego znacząco poprawia efektywność
Ochrona roślin
  • Regularny monitoring pod kątem szkodników (przędziorek, mszyce, trips)
  • Stosowanie biopreparatów (np. Bacillus thuringiensis, wyciągi neem)
  • Właściwy płodozmian — nie sadź konopi po sobie rok w rok
Dobór odmiany
  • Wybieraj odmiany certyfikowane, dostosowane do lokalnego klimatu
  • W Polsce dopuszczone są odmiany włókniste z rejestru UE (zawartość THC < 0,2%)
Gęstość siewu i agrotechnika
  • Optymalna gęstość zależy od celu uprawy (włókno vs. ziarno)
  • Do włókna — gęstszy siew (~40–60 kg nasion/ha), rośliny rosną wyższe i cieńsze
  • Do ziarna — rzadszy siew, więcej przestrzeni na rozgałęzienia
kup se po 1 płycie azurowej na koło, poprostu połóz i najedz autem na płytki,.
Eko kratka plastikowa ok.
Samo się nie zapadnie, trzeba utwardzić np grubym żwirem, na to ziemia i kratka. Jak zarośnie trawą to nie będzie widać kratki a można po tym jeździć. U mnie dostawczak jeździ po tym z drewnem i nic się nie dzieje. Jak chcesz szybko to mozna trawę z rolki wciśnać w kratkę.
chce tanio i bez przygotowan podloza, bo to taka w sumie prowizorka
To płyty drogowe, kup używane a potem sprzedaj 😜
a tak poważnie to tak jak ktoś pisał, płyty ażurowe betonowe 60x40 grubości 8 lub 10cm
Na jakimś piasku żeby wyrównać i żeby równo siadły
Jak się teraz zapada to niestety płyty też będą siadać bez wymiany podłoża/podbudowy
U mnie na piaszczystym podłożu stało na takich płytach lekkie auto i nic się nie działo
Ta eco powinna być tańsza niż betonowa i znacznie lepiej się robi bo jest lekka. Ja bym podsypał trochę żwirku i zagęścił, to raczej nie są duże koszta i można samemu zrobić. Jak zarośnie trawą to nie będzie nic widać i zawsze można skorzystać z awaryjnego parkingu.
Jak zrobisz to na grząskim gruncie to się pozapada pod autami.
A takie cos ?
Cena w miare dobra, jak to po prostu poloze na trawie to bedzie zle? Bez zadnych przygotowan podloza?
25 minut temu, Josyp napisał:
A takie cos ?
Wszystkie te plastiki mają prawie zerową nośność, jak pod spodem masz miękko to wszystko się zapadnie i pokrzywi
Musisz coś sypnąć pod spód, 20-30kruszywa
Poczytaj co producent zaleca
geoPRODUCT
No image preview
geoSYSTEM G5 max | geoPRODUCT
Producent eko kratek i płyt 100% z recyklingu ☑️ polska marka od 2005 ☑️ doradztwo, wycena, wynajem ☑️ szybka dostawa ☑️ zamów {nazwa-produktu} online.
Godzinę temu, Josyp napisał:
A takie cos ?
Nie wciśniesz tego, bo część pól ma wzmocnienia, no chyba że w piasek w piaskownicy.
Jak wyrośnie trawa to trudno to wyrwać i zazwyczaj wychodzi z kawałem ziemi i roślinami. Poza tym kratki mają zatrzaski do łączenie ich.
Serdeczny przyjacielu połóż na trawę stare deski (im szersze tym lepiej), najedź kołami i po robocie phi
A wiesz, że akurat takie posiadam i mi zawadzaja jem niezgorszy pomysł, tylko muszę uważać, bo wjezdzac bedzie Mazda na żółtych tablicach, jak mi ta decha odbije i coś wgniecie/rozwali szybe to bedzie niepowetowana strata światowego dziedzictwa junesko
Nic nie odbije tylko wjeżdżaj powoli i będzie ok, Poza tym najpierw wjedź jakimś trupkiem na próbę a dopiero mazdą oki
albo nic nie podkładac i poprostu wjechac na trawę...
Jak Skoda zapadła się w trawę (a ma wymontowane kompletnie hamulce, więc nie to, że się zapiekły) to w 4 osoby żeśmy ją bujali kilka minut żeby ją ruszyć, kolejnym razem ciągnikiem mi sąsiad wyciągał, tak zassało, tu problem jest taki, że parkowanie będzie w poprzek wjazdu, więc jak się zapadnie to nie ma nawet jak podjechać czymkolwiek, by wyciągnąć trupa, a jest jeszcze bardziej miekko niż tam, gdzie stoi Skoda panic
niewiele trupow jest jezdzacych rotfl
Szukaj sąsiada z widlakiem 😀.
dzis w brico obczailem takie plyty chodnikowe po 9zl sztuka i calkiem niezle wygladajace, pytanie - czy gdybym chcial to polozyc z grubsza porzadnie, ale nie najporzadniej - czyli bez kraweznikow ograniczajacych - same plytki - jakbym dal podsypke to bedzie sie to trzymac w jednej linii, czy zeby tak bylo to musialby byc krawezniki?
Jak będziesz po tym jeździł autami to zapomnij.
to poki co rzuce tylko na trawe, a najwyzej jak kiedys zlomow przybedzie i trzeba bedzie zrobic solidnie to wtedy z kraweznikami pomysle - generalnie zrobilbym to raz, a porzadnie, nawet wylewka, ale to teren nad oczyszczalnia - przy montazu typ mowil, ze byc moze za iles lat trzeba bedzie to rozkopac i dac te palety rozsaczajace z innym miejscu, stad niechec do jakichs super trwalych rozwiazan
Edytowane przez Josyp
