Wykopałem sobie kanał dosyć głęboko - na 210cm, podczas kopania pojawiła się woda na jakichś 30cm od dna, już podczas kopania zaczęły zawalać się ściany, w kolejnych dniach jeszcze bardziej, zostawiłem to do wyschnięcia, woda opadała sukcesywnie. Ostatnio były deszcze i znów podmyło, że aż prasa hydrauliczna stojąca w rogu mi wpadła do środka, parę dni wybierałem urobek i w końcu wczoraj zalałem płytę - grubo, bo od 20 paru do 30 paru cm wyszło - mam już kupione pustatki szalunkowe i zbrojenie, plan jest wymurować z tych pustaków, zalać w środku betonem, obsypać ziemią, na całości powierzchni wylewka 10-15cm, potem kafelki.
Teraz walka z czasem - jak przyjdą ulewy, znów mi podmyje, a już bliziuteńko jest ściana - z jednej strony warto zrobić jak najszybciej, z drugiej strony - warto byłoby poczekać aż taka gruba posadzka wyschnie. Może jakaś opcja pośrednia, typu 2 rzędy pustakow na samej zaprawie murarskiej, ale bez zalewania i chociaż tyle obsypać ziemią? Jak to widzicie? Pogoda na najbliższy czas w miarę słonecznie, ale ze 2 dni mają być burze panic
17 godzin temu, Josyp napisał:
kafelki
Jak to widzicie
Kiepsko.
Gdzie hydroizolacja? Zbrojenie?
Gdzie podpora d sciana?
Gdzie szalunki? Strach wchodzic do takiego wykopu.
Przy ścianach jak najszybciej stawiac scianke oporowa i zalewac betonem.
Bo tu są 2 problemy.
Wilgoc ktora wyjdzie i ryzyko zawalenia ścian
Edytowane przez deszczowyRoman
Przecież od dołu całość w 3 warstwach folii
Pustak szalunkowy, który masz. Od zewnętrznej strony hydroizolacja. Kamień i beton do środka pustaków bym dał.
Płyta nie jest równolegle do ściany.
Jeśli grunt nie jest stabilny, a nie jest, to między pustaki, a ich zewnętrzne boki dobrze byłoby dać zbrojenie i od zewnątrz zalać betonem bo inaczej całość może się "składać do środka".
Edytowane przez analyzer65
I tak pewnie będzie bo nie wypuscil zbrojenia z plyty do pustaków
Można jeszcze z użyciem kotwy chemicznej ten błąd naprawić.
Ale widać, że partyzantka i po kosztach ma być...
Jak byś nie Josypował, to byś kupił gotowy kanał z hydroizolacją na olx z transportem hds-m. Po podliczeniu materiałów i twojej pracy wyszło by pewno ciut drożej.
Dół jest wykopany większy niż wymiary docelowe kanału, więc po zewnętrznej stronie pustaków, po obwodzie można na 3 wysokościach dać np dwuteowniki (na poziomie płyty, na 2/3 wysokości kanalu i na 3/3 wysokości kanału. Zalane betonem będą mocno stabilną ścianą. Kamień, gruz w beton dodatkowo. Sam pustak zalany betonem to zbyt mało.
Całość jest w o tyle kiepskim miejscu bo nie jest na środku pomieszenia, a bardzo blisko ścian.
w takich warunkach hydrologicznych to se powinien z bloczków betonowych wymurować, i gdzies ewentualnie w srodku zakotwiczyc do tej wylewki chociaz 1-2 wastwy takich bloczkow.
Też byłoby ok.
Ważne żeby ściana z bloczków nie miała możliwości wpadania do środka kanału.
jutro dolewam na zewntarz posadzki, zeby miec w miare rowna sztywna powierzchnie, 3 warstwy folii calkiem wytrzymale sie wydaja, dzis rozebralem szalunek i nawet tam gdzie beton nakapal dalo sie go calkiem sprawnie odczepic z folii, nawierce i dam na kotwach chemicznych wystajace prety, same pustaki szalunkowe rowniez maja miejsca na zbrojenia poziome, dokupilem tez nieco pionowych, poki co pogoda sprzyja jem
jak Ci sie to nie zawali a potem nie bedzie lała woda do środka to będzie cud ..... przy takiej partyzantce
dlaczego partyzantka? przemyslany plan, dzis wylalem dookola plyty wylewke, jutro dzialam z pustakami pierwszymi jem
Folia to nie hydroizolacja. Na poczatek hydroizolqcja szlamowa. Później
Trzeba zastosowac hydrozoolacje bitumiczna 2 skladnikowa zebybylo potrzadnie zrobione.
Pustak szalinkowy nie nadaje sie do wilgoci bo jest z keramzytu i ciagnie wode.
Bo musi byc rdzen betonowy chroniacy przed naporem ziemi po obu stronach dlugich scian, tym bardziej ze tam sa sciany garażu
juz kupione pustaki, to z nich bede dzialal jem
dokladnie dlatego co Ci deszczowyRoman napisał. masz raczej ciezkie warunki, wysoki poziom wody. pisali Ci ludzie zebys zaczal od podlogi z betonu wodoodpornego, potem bloczki betonowe obmaziane z zewnatrz ciezka hydroizolacja. folią to se możesz jak masz suchutki teren po opadach, a u ciebie lustro wody robi sie kilkadziesiat centymetrów pod ziemią. facepalm
Z wypiekami czekam na kolejny odcinek tej historii, która będzie zakończona sukcesem zlosnik
poczekamy az skoncze i ktos bedzie tryumfowal - albo ja, ze jak zwykle wbrew medrcom z internetu sie udalo, albo Wy, ze jak zwykle Josyp odwalil popeline to i ma za swoje jem
Jest dobrze, dobry przekaz leci, zostawić jak jest oki
"Kanał samochodowy - jak ratować?"
Tu nie ma co ratować, stąd trzeba sp...ć.
jedynie teraz to zalać tą dziurę betonem + zbrojenie, będziesz miał dobrą podkładkę pod podnośnik kolumnowy, garaż rozbudujesz w górę zlosnik
Przeczytałem tytuł i myślałem, że NTK, bo pytasz się o swój kanał na YT ... że się wali panic.
Ja bym z bloczków murował, kotwiąc się do tej mini wylewki. Dodatkowo przed ostatnią warstwą wylał belkę zbrojoną która zamknie kanał. Do niej też można przykotwić bloczki od dołu. Jak masz taki problem z wodą to koniecznie dobra izolacja, jak np szlamy dwuskładnikowe (pamiętając że izolacja jest tak dobra jak jej najsłabszy punkt).
W dniu 23.06.2026 o 18:23, deszczowyRoman napisał:
Jeszcze od biedy mozesz zrobic drenaz na około kanalu i jakas studzienke rozszaczajaca do ktorej mozna bylozucic pompe awaryjne
To akurat najgorsza porada.
11 godzin temu, deszczowyRoman napisał:
@Josyp jak idzie robota? Czekamy na update
pierwsza warstwa pustakow wymurowana, kotwy zalane, druga warstwa pustakow tak w polowie wymurowana, dzis jest ulewa od rana panic o ile nic sie nie osunie - codziennie bede jechal z tematem
Dawaj foty oki
