Co ile ładujecie elektryki?
Powiedzmy że standardowo robię 30-50km dziennie. Raz na 2 tygodnie wypadnie 100km w koło komina - takie nie planowane. Jak ładować auto przy WLTP na poziomie 300km? Jak już zasięg jest na 150km to już podłączać? A może tak do 120km? Czy raczej jak zejdzie do 70 a ewentualnie jak w ciągu dnia będzie brakło to podjechać jak biały człowiek na stacje i załadować w 15 minut? Jak robicie?
W domu w weekend, bo jest najtaniej.
Jak potrzebuję gdzieś pojechać dalej i nie wystarcza zapasu z weekendu to doładowuję w nocy.
Ja jak świeci słońce, wierze w jego moc i siłę zlosnik
A jak muszę gdzieś jechać dalej to zabieram sprytnie z sieci co moje płacąc jednocześnie haracz.
Każdy będzie inaczej ładować, jeden ma G11 drugi, G13W, inny taryfę dynamiczną a jeszcze inny ma PV na nowych jak i starych zasadach. Każdemu inaczej się to opłaca.
Osobiście trzymam się zakresu 40-60% i jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło aby mnie to w czymś ograniczało.
To tego się nie podłącza codziennie? Przecież to tylko 3 sekundy.
nie_wiem
Nie wiem dlatego pytam. Telefon podłączam codziennie ot tak juz z przyzwyczajenia. Ale z autem, ilość cykli ładowania... bla bla bla... takze przy takim malym wltp i mojego rodzaju użytkowaniem takie co 2 dzien do prądu to nie ma problemu? Chodzi o trwałość baterii. Bo jak po 7-8 latach spadnie do 50% to zostanę z guano kto malo bedzie chcial kupic
Wysłane z mojego SM-S931B przy użyciu Tapatalka
nie_wiem
Dokladnie, tylko 3 sekundy........ taniego prądurotfl2
Dlaczego nikt nie chciałby kupić? Moze kup taki, którego wartość rośnie? Nie pamietam jaki to byl modelzlosnik Nie patrz na to jak na spadek wartości, ale jak na styl życia. Taryfy, fotowoltaika, banki energii, planowanie kazdej czynnosci łącznie z otwrciem lodówki, gdy prąd tanszy dla tej żarówki w srodkurotfl2
Nie zastanawiaj się, tracisz życie.hehe
Wynajmij na 2-3 lata i włala.
zlosnik
Ładuj jak potrzebujesz, byle tanio, bo wtedy jest przyjemnie 👍😁
Resztą się nie przejmuj.
Generalnie, jak chcesz.
Ewentualnie możesz starać sie nie trzymać auta przez dłuższy czas powyżej 90% i poniżej 10%.
W temacie cylki ładowania. Chodzi raczej o ilość przepuszczonego przez baterię pradu w trakcie jej życia. Nie ma znaczenia, czy doładujesz raz 60%, czy 3 razy po 20%.
22 minuty temu, mrBEAN napisał:
To nie Ajfon.
A jak będę codziennie podłączał to co się stanie?
hmm
ja robie wlasnie około 50 km dziennie. I ładuję zawsze, jak parkuję pod domem.
Wysiadam z auta, wpinam wtyk w 30 sekund i mam spokój. Limit ładowania mam ustawiony na 90%.
Akurat mój EV ma osiągi zależne od naładowania baterii - im bardziej rozładowany, tym gorzej przyśpiesza.
Dzięki temu autko zawsze naładowane ma optimum, osiągi optymalne itp.
Edytowane przez maras77
Nie wiem, ile trzeba jeździć, aby odczuć różnicę. Ja mam 300 m od domu tanią ładowarkę 0,85Gr/kWh i kiedyś z niej korzystałem, do czasu jak nie uświadomiłem sobie, ze oszczędność okupiona kombinowaniem kiedy ładować oraz spacerkami daje mi oszczędność 20 zl na miesiąc.
hmm
Będzie 30 lub 31x po 3 sec. prawie każdego miesiąca, ale przyjdzie taki jeden, że 28 lub 29x.
Co jaki czas ładujesz do 100%?
Kwa, zawsze jest tanio, tzn taniej niż benzyna i diesel ok
Jak jade w dłuższa trasę autem, które się na trasy nie nadaje, czyli pewnie raz w roku.
To polecam jednak częściej, bo robisz więcej złego niż dobrego.
Rozregulujesz BMS w ten sposób i później będą żal wątki.
Z bateriami w hulajnogach, rowerach mam już pewnie z 10 lat doświadczenia i akurat nieładowanie do 100% nie jest problem. To się wyrówna przy pierwszym ładowaniu do 100%, najwyżej dłużej to potrwa na balansowanie.
Baterie niszczy głębokie rozładowanie, stanie na rozładowanym oraz stanie na w pełni naładowanym aku.
Dlatego, mądrzy ludzie zawsze radzą, by nie udzielać dobrych rad, bo i tak każdy wie lepiej zlosnik
Nie było tematu oki
Nie było tematu oki
Zdradź mi proszę, jakie nieodwracalne i szkodliwe zjawisko elektrochemiczne może zajść w baterii ogniw ładowanych od 70-90%?
Mi żadne nie przychodzi do głowy, bo samo rozbalansowanie to sprawa całkowicie odwracalna i bez trwałych skutków.
Ostatnio przeglądający 1
