założyłem Nitro-wrażenia
Instalka wersja pro z dodatkowym kompem
różnice miedzy wersją standard to różnego rodzaju zabezpieczenia typu instalacja niuruchomi się poniżej max momentu obrotowego czyli ok 3500 obr/min
Silnika też się nie przekręci bo przy 6000 podtlenek przestaje byc dawkowany
nowy wydajnieszy dodatkowy wtrysk paliwa
Instalke mam o 3 dni-super sprawa ,w momencie włączenia nitro autko dysponuje ok 103 HP
i momentem 200 -190 Nm
na jedynce nie ma co włączać nitro ,bo szkoda skrzyni a podrugie guma sie pali że aż hej...
Przyspieszenie na 4 i 5 to już nie powolne przyspieszanie tylko czuć ze naprawde autko zaczyna smigać.Zauważyłem ze tłumik zaczął głośniej pracować ale już sie dowiedziałem że to sprawka katalizatora w którym wytopiła sie jakaś porcelanka ...No cóż jak jest nitro to nie ma kata...
Ogólnie super
Moim zdaniem jest to o wiele wygodniejsze niż turbo ,ze względu na małe spalanie( jeżdze na LPG)
używam nitro wtedy kiedy trzeba komuś dokopać ,natomiast przy turbo ma sie cały czas kopa i wali to bardzo po kieszeni .Zresztą ci co czytali nowe WRC wiedzą o czym mówie..
Pod maską kuż niema miejsca ,same przekażniki komputery i inne badziewia
Jedyną wadą nitro jest czas ,max 15 sek ,ale w zupełności wystarcza zeby sie rozpędzić do ok 180
0-100 w ok 7,5 ,no i te paliwko v power 99 zalecane tankowanie po 4,30 shit ,ale całe szczęscie ze mam LPG .
> ok 3500 obr/min
> dawkowany
> Ogólnie super
> badziewia
to wynik zmierzony jakos? i co robiles z silnikiem oprocz instalacji LPG smile.gif?
pzdr
długo nie bedziesz miał tego katalizatora !fajna sprawa ile kosztowało i ile kosztuje napełnienie waytogo.gif
sprawdzane było na hamowni.
przy mnie gosciu wjechał punto 2
motor 1.2 60 koni
u niego na tej samej instalce było 105 i 210 Nm
Też nie wierzyłem ale Nitro daje większy przyrost momentu niż Turbo
> motor 1.2 60 koni
dziwna sprawa - moment naprawde imponujacy waytogo.gif ale skoro tyle hamownia pokazala , to co mi biednemu szarakowi sie z nia klucic ... zlosnik.gif
pzdr
nitro jest fajne ale wolalbym turbine bo do ścigania sie na miasto lepsiejsza zlosnik.gif a nitro mozna tylko chwilke pod światłami poużywać sick.gif
> No niezle ciekawe jak długo silnik wytrzyma....
kolega Fiozo ma już 2 lata i motor zdrowy
a moim zdaniem to kicha! pomysl o nabijaniu butli? i o tym co sie dzieje w silniku gdy mu to wpuszczasz!! a turbo super sprawa! i na LPG tez sie da jezdzic i to tanio!
W Gt z lutego 2002 tez jest punciak 1.2 60
na nitro 1,1 Hp i 205Nm
rozbierzności wynikają z ilości wtryśniętego podtlenku
Ja mam tak na 10 Atm ,kumpel w 900 na 16Atm miał moc 127 Hp a momentu nie pamiętam...
no to spoooooooooooooooooro daje to KM
moj NX dal mi 33KM dokladnie, ale to wszystko zalezy od rozsadku
mam 86 nie dam przeciez 50KM na plusie bo wysadze silnik
z butlą to masz racje ,ale starcza na dośc długo bo nitro nie używasz cały czas, zdrugiej strony
muwisz ze kicha ,jednak zasada turbo jest taka sama:
turbina wtłacza pod cisnieniem powietrze do komory ,natomiast przy nitro tlen wytwarza sie podczas spalania , a cisnienie daje rozpręzenie tego podtlenku
Tu i tu silnik dostaje po tyłku tylko że na turbo cały czas
a na nitro czasami... hehe.gif z kolei ograniczenie czasowe wynika z odpręzenia silnika ,na turbo przeważnie jest odpręzony a na nitro nie
No własnie i tu jest podstawowa sprawa ze turbo jest odpręzone a nitro nie , dobrze odpręzony silnik na turbince jest owiele bardziej zywotny niz nieodpręzony z nitro zresztą pojezdzisz troche sam zobaczysz
pare strzałow w takiej 900 tce i silnik kwalifikuje sie do kapy
koszt tej instalki to ok 3500
ja dalem 2200 z zalozeniem bo kupilem od kumpla-mial to w 900 ale auto sprzedal a nitro mu zostalo
Napełnienie butli kosztuje ok 250 zł
ale z tego co muwił fiozo to jemu butla starcza na 2 miechy ,mozna zatankowac taniej ale trzeba szukac
Hanys73
> a na nitro czasami... z kolei ograniczenie czasowe wynika z
> nitro nie
tylko ze w nitro w pewnym sensie niekonrtolujesz przebiegu spalania w turbo juz bardziej. a co do kosztow to pozyjemy zobaczymy zlosnik.gif
piszesz, ze nie uzywasz zawsze, tlko jak chceszkomus dokopac, wiec po co ladowac sporo kasy jezeli uzywasz nitro od swieta. turbo masz moc zawsze kiedy chcesz a zapewniam cie ze z T tez sie da oszczednie jezdzic smile.gifok.gif
ale grunt ze to ty jestes zadowolony - zycze bezawaryjnego uzytkowania ok.gif
dlatego sprzedal zlosnik.gif bo sie wal pewnie wygial zlosnik.gif (coz, tylko w trzech miejscach podparty no.gif)
- hamowales go ze wiesz ze dysponuje taka moca ??
- sa instalacje lpg pod turbo!!!, nawt Piekara sam sobie cos wymyslil tanszego!!!
- na turbo tez moze jezdzic w podcisnieniu (czyli podobnie jak wolnossacy) i nie wali juz po kieszeni jak nie chcesz, masz do dyzpozycji moc caly czas, na kazdym biegu itd, itp,
- a co jezeli jedziesz dluzej i rozpedzasz sie i hamujesz co chwile, dalej uwazasz ze nitro jest lepsze od turbo ??
> 0-100 w ok 7,5
-przy turbo w zupelnosci wystarcz 98
dobrze mówisz jak dla mnie nitro jest bez sensu co z tego ze masz na chwilke więcej mocy jak po chwili autko znów ma tylko 54 KM a silnik dostaje w dupe strasznie
Kocyka na butli nie masz, rozumiem...
W takim razie poczekaj do lata na prawdziwe osiągi.
Jedna butla na 2 miechy? To rzeczywiście bardzo niedużo jej używal.
Pamiętaj, że bez kocyka: nie wystrzelasz całego gazu. Aby ją napełnić trzeba ją opróżnić, czyli tracisz część "wartościowego gazu".
Z moich obserwacji wynika, że jeśli jadę wieczorem na miasto "pojeździć", to jedna butla starcza na... jeden wieczór, a i to czasami nie starcza.
Impreza de facto jest dużo droższa niż turbo (wliczając tankowania okazuje się, że po np. trzech miechach, pół roku) miałbyś już turbo (czyli stale podwyższoną moc) za kasę wydaną na tankowania podtlenku.
Ale jeśli ścigasz się okazjonalnie...
to po co pakujesz tyle kasy w N2O???
Ma-inek, jak u Ciebie? Bo IHMO nawet "rzadko stosując" i nie dając się podpuścić nawet na 70% świateł butla nie wytrzyma dłużej niż tydzień...
(UWAGA: piszę o realiach w-wskich, czyli "sporo" cool.gif świateł)
Dla mnie nitro to jest dodatek na wyscigi , jak juz zrobisz wszytkie modyfikacje to do tego profi podtlenek , a na codzien to tylko turbo ok.gif
> Fiozo ma teraz 1,2 i nitro
> i butlę spawalniczą
> tanszego!!!
> - 7,5s nie uzywajac nitro na 1 i 2 ?? jest to czas przy zalączonym nitro na każdym z biegów -tylko szkoda skrzynki
> wiec zastanow sie jednak na ta przewaga nitro nad turbo
> uwazam ze piszesz glupoty
Oby tylko instalka dobrze się sprawowała i nie było z nią problemów
> ok 3500 obr/min
> dawkowany
> Ogólnie super
> badziewia
oczywiscie w najblizszym czasie chcialbym zweryfikowac to na drodze hehe.gif
co do max Nm to troszke sporo mi sie zdaje
nei zebym jakos podwazal ale popatrz u mnie masz 120Nm i na dyszce 24/14 mam tyle mniej wiecej Nm jak Ty
cos nei halo
generalnei jest zasada ze nitro daje KM i 2x tyle Nm
czyli u mnie jakies 30KM i 2x30Nm
ale na cieplej butli
na zimnej zapomnij o czymkolwiek
kiedys dalem tu wykres
ja tak samo chętnie zweryfikuje grinser006.gif na DTŚ hehe i zobaczymy czego jest warte nitro
> cos nei halo
> bylo +9KM
macinek mam taki test z Gt
punto 1.2 60 Hp Spi
czyli to co 1.1 tylko 6 kucy więcej
puto mialo zmiany stozek i wydeh-+4 Hp
Ja mam dłubniętą głowiczkę
czyli sie wyruwnuje,zresztą poczytajcie sami może uda mi sie zapodać pictureS,dodam jeszcze ze mam grzałke na reduktorze ,wiec czy zimna butla czy ciepla,podtlenek mam pod stały,m cisnieniem
cos mi sie obrazek niehce wyslac ,w kazdym bądz razie
GT nr 2/2002 luty
testowamy punto 1.2 60 Spi +stozek i wydeh
wynik: Seria 60 km przy 5000 obr
102 Nm przy 2500
Stozek +rura dały odpowiednio +4 km +12nm
wlonczone nitro 12ATM 101km przy 4500
206Nm przy 3000
IMO to nie pojezdzi dlugo
nie zebym sie czepial ale takei jest moje zdanie
wole miec 1/3 mocy na plusie naprawde
a jak ma Fiozo?
Jak masz 200Nm przy 3500, to masz fajny wykres mocy, bo to oznacza, ze juz przy 3500 masz 100KM zlosnik.gif
macinek to niejest mój wymysł ale każda instalacja grabowskiego do 1.1 jeżdzi na takim ciśnieniu-czyli wszystkie auta z GMS są przekreślone ,to gościu by z torbami poszedł
ja widzialem turbo od GMS i sam mialem wolny wydech do rajdowki od niego kupiony i wedle tego co zobaczylem gosciu jest druciarz i nie dalbym mu nawet mojego starego pelikana do naoliwienia lancucha
to fakt, ale kolega o cenie samej instalacji to akurat nie wspominal hehe.gif
powiem ci tak ,koles od którego mam nitro zakładał je u grabowskiego,tak mial spartaczoną instalke ,ze mu swiece do garnka powpadaly-ja robuilem u kogo innego ,tylko podalem przyklad
