kontrolka temperatury wody
ale dzis dzieki uprzejmości felixa pokombinowałismy z kontrolkami i po tym ze spaliła mnie sie zarówka od ciśnienia oleju grinser006.gifgrinser006.gifsick.gif
wiec zgodnie z kolejnością
wymieniliśmy i teraz zaczynają sie schody..
kontrolka ta pali sie ciągle nawet na zimnym silniku...
i teraz do was pytanie co moze być nie halo...
zaznacze ze wszystko inne działa porpawnie czyli wentylator działa poprawnie...
co moze byc tego przyczyną..??
JA us iebie w 900setce mam dwa czujniki, jeden od kontrolki, a drugi od włączania/wyłączanie wentylatora.. skoro śmigiełko sie kręci, to moze padł Tobei ten drugi czujniczek, od kontrolki??
Ale nie wiem czy w 1,2 serii też są dwa czujniki...
Ale pali się ciągłym mocnym światłem czy najpierw się lekko zazy a w miare rozgrzewania silnika jest coraz jaśniejsza? Bo u mnie wkolektorze ssącym jest czyjnij wkręcony temperatury na trzy piny i to jest czujnik na deske na wskaznik. Czyli wszystko poprawnie, ale kontrolka się nie nadaje do tego, trzeba zapodać wskazówke do pokazwyania temperatury.
Pozdro
> Pozdro
wiesz co na początku sie zazy a w miare wzrostu temperatury staje sie to ciągłe swiatełko zlosnik.gif
no to masz czujnik do wskaznika
a nie pod zarówke
> a nie pod zarówke
czyli teraz trzeba niu instalacje zrobic przeciągając kable do wskażnika? zlosnik.gif
> wskażnika?
nie no trzeba wskaznik temperatury nabyc zlosnik.gifnie posiadasz takowego?,podac mu mase i zasilanie a kabelek od zarówki podłaczyc do wskaznika i sie bedzie wskazóweczka wychylał zlosnik.gifim cieplej tym mocniej
> nie no trzeba wskaznik temperatury nabyc nie posiadasz
> podłaczyc do wskaznika i sie bedzie wskazóweczka wychylał im
> cieplej tym mocniej
> no to juz wiem co zrobić
no to dzialaj dzialaj ;D
> no wiec tak po 1wsze nic nie zepsułem
> oakząło sie ze nie ma tez zaróweczki od temperatury wody
> poprawnie...
to oznacza ze masz czujnik pod wskaznik i nic złego sie nie dzieje 893goodvibes.gif
> no to wiemy dlaczego ktos ja wyjal
> eeee psuju? Jak bylo tam gdzie miales jechac?
a fajnie CRXa 130 KM siem zjadło i potem juz nie wyło przy redukcji... oink.gif
> redukcji...
no dobra to teraz kłeszczyn jak to wziąść i zamontować zlosnik.gifzlosnik.gif
kupic taki wskaznik od sc sporting, wymonotwac stary i nic nie zepsuc, aaaa uwazaj bo przy wymianie płyn chłodzacy leci wiec trezba szybko sie uwiajac grinser006.gif i juz
> trezba szybko sie uwiajac i juz
badi ma czujnik tylko pyta jak załozyc wskaznik. Badi ma sc a nie cc wiec nie przypasuje wskaznika z ccsa (bo jak go wkomponowac w deske.
do BADIEGO zamów sobie zegar u prota i bedzie plug & play waytogo.gif a i skale predkosciomierza przy okazji ci zwiekszy biglaugh.gif
> ..a to SC Sporting ma wskaznik temp ??????????????????????
> nie ma jest tylko kontrolka
> ..now iem i stad me zdziwienie
> i teraz bede musiał kombinowąc i nie zepsuć...
..kup se z litr plynu bo przy wymianie zniknie zawartosc zbiorniczka wyrownawczego biglaugh.gif
> wyrownawczego
A jak jest z czujnikiem temp w Sc 900?
Teraz mam tylko kontrolka przegrzania, zamowilem u Prota zegar z wzaznikiem temp i w zwiazku z tym jest pytanie bede musial zmieniac tez czujnik?
Tak.
> Tak.
Okej, ale chodzi o sam czujnik?
> Powiedzcie mi teraz co gdzie jak i ktoredy, no i za ile
Czujnik wkręcasz w głowicę, kupujesz taki z ccs`a, koszt w ASO 30 PLNów.. tylko że taki czujnik powoduje, ze nie masz kontrolki..
> wyrownawczego
tylko ze brzydal bedzie montował wskaznik wskazówkowy, takze ten czujnik co ma zostaje na swoim miejscu zlosnik.gif
hmm okej, skoro bede mial wskaznik temp to kontrolka mi nie potrzebna smile.gif
Czujnik jest podlaczony na kostke czy bezposrednio kablem?
Jak otworzysz maskę to po lewej stronie jest wkręcony w głowicę czujnik z taką gumową osłoną i kostką, kabelki od niego wchodzą w wiązkę, która idzie do deski
możesz kombinować i przerabiać tą instalację, bo ona pewnie idzie gdzieś do deski, ale ja to olałem, dorobiłem wtyczkę i pociągnąlem nowe kabelki do wkaźnika, było w wiele łatwiej..
> kupie wskaznik nowy w ASo i bedziemy kombinowac
Tylko pamiętaj, że musi być on od wersji cc ze wskaźnikiem temperatury..
> chciales napisac - banke 4 ltr
..Ty to wiesz...ja to wiem...ale czy On o tym wie?????????????? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> ..ja iwem co chce
mnie namawia zebym mu zamoncił zlosnik.gif jak bedzie grzeczny to moze moze... zlosnik.gif
ty badz taki hop siup do przodu.... clown.gifoink.gifzlosnik.gifgrinser006.gif
..a co
mam byc chop siup do tylu????????????? rotfl.gifz_lol1.gif275123014-zielony.gifniewiem.gif
> ..a co
> nie bundz taki mondala
> tylko mnie powiedz z ka plus i - pociagnąć
..a to zalezy gdzie bedzie zegar
mozna z radia...z zapalniczki...ze wylacznikow (awaryjne/p-mgla...)
a mozna i z samego budzika
tak na taki z ccsa albo poloneza ja mam z poloneza
