ile litrow na maxa zatankujecie?
Instalka z Holandii, butla 70litrow, ostatnio zatankowalem 64litry, rezerwa sie palila i jeszcze jezdzilem smile.gif
Mowi sie, ze wchodzi 80% pojemnosci butli, wiec powinno mi max 56litrow wejsc. Podczas tankowania zawor nie odbija, tylko licznik zwalnia... Czyzby w Holandii instalowali inne zawory? Jak jest u was, moze komus tez nie odbija zaworek?
Mi od 2 lat wchodzi 50l/50l. Zasięg w trasie zwiększył sie do 550km.
A zawor odbija Ci przy tankowaniu czy lejesz az licznik mocno zwolni?
U mnie na BP zgadzają sie na takie zamęczanie pompy.A w trasie jak jestem to zobaczą ze zwalnia i odłaczają choć nie raz trafi sie ze dobije do zatrzymania i w droge.
Od 2 lat, tzn ze kiedys odbijal? Ile wtedy wchodzilo?
kiedyś odbijał przy około 42l (jakies 2 lata temu) po zimie przestał odbijać i tak jest do dziś.
U mnie jest starego typu wielozawór BRC. Jest tak skonstruowany, że nie odbija w terkoczący sposób, a jedynie przymyka przepływ gazu. Da się tankowac dalej, tyle że znacznie wolniej.
Ja niestety nie wiem jaki mam wielozawor. Mam jedynie w dokumentach badanie techniczne dopuszczajece do uzywania (ktore trzeba zrobic po sprowadzeniu auta). Homologacji nie ma, wiec nie ma wyszczegolnionych czesci. Jest jedynie szkic butli smile.gif
W badaniu jest niby napisane, ze napelnienie 80%, ale wiadomo jak sie bada instalacje w Polsce... Zaczyna sie i konczy na wypelnieniu swistka...
Instalka polska
Butla STAKO w koło 34l, wchodzi 30-31l
Zbiornik 42. Do pustego wchodzi zawsze ok. 36 czyli prawie 86% pojemności zbiornika. Tankowałem na różnych stacjach i wszędzie wartości zbliżone.
Mi też zdażyło się kilka razy że do 45l zbiornika dobili 45l.
Na szczęście bywało to w trasie i odrazu ruszałem i jechałem dalej więc szybko odjeżdżałem "nadwyżke" wbitego gazu.
Ale i tak średnio wchodzi mi teraz ok 42-43l więc z zaworem mam coś nie tak.
Instalacja BRC, do zbiornika o pojemności 59 l wchodzi na stacjach Statoil (tylko tam zalewam) 48,5 litra
U mnie raz odbije, raz nie
raz walnie i pompa staje, a czasem terkocze
czasem śwista przy tankowaniu, czasem nie
raczej tankuje jak coś jest w butli ale czasami się zdarza
jak zawór odbija to wejdzie ok 30L
jak nie odbije to max weszło 32L
Butla ma 34L
Ostatnio na Słowacji jak tankowałem, dystrybytor już się zatrzymał, gość się pyta czy jeszcze, za bardzo nie wiedziałem o co mu chodzi, a on potrzepał autem i gazik znowu poleciał i tak ze trzy razy smile.gif.
no właśnie ja mam taką samą butle w kółko i po oprużnieniu całkowitym max wchodzi 28 litrów :| zawór nie odbija choc zdaża się raz na jakiś czas odbija przy 27 litrach tak jak powinien... Co mam nie tak.?? Jak nie odbija to powinien nalać 34 litry a licznik zatrzymuje się przy 28 :|
odbijanie zaworu nie ma bezposredniego zwiazku z tym ile wejdzie gazu do butli.
Wedlug mnie co do pojemnosci Twojej butli wszystko jest w porzadku. U mni ejest identycznie, z tym ze zawor odbija (nie zawsze)
Budowa zaworu jest prosta jak konstrukcja cepa i przypomina do zludzenia mechanizm spluczkowy. Przy odpowiednich warunkach cisnieniowych zawor reaguje dynamiczniej niz przy innych. Byc moze jest tak podgiety (gazownicy czesto to robia twierdzac, ze producent zle profiluje ramie plywaka), ze nie bedzie odbijal.
Osobiscie w okresie biedy na czesci dostalem zawor od innej instalacji niz zakladalem i zawor mimo kilkukrotnego podginania ni eodbijal, bo jak sie pozniej okazalo opieral sie o sciane butli.
Po wymianie zaworu jest ok, wchodzi 28 l, ale za to swiszcze. Nie biore do glowy
To ze zawor nie odbija nie oznacza, ze wlejesz na maxa. Nie zawor odpowiada tutaj za pojemnosc, lecz kilka innych rzeczy, ktore u Ciebie najwyrazniej dzialaja prawidlowo.
Co do wlewania na maxa, mialem kiedys zbiornik taki sam jak teraz. Najpierw wchodzilo 28 l, pozniej ni stad ni zowad zaczelo wchodzic 30,5. Cos sie popsulo, ale wspolczynnik bezpieczenstwa dla takich konstrukcji jest przynajmniej 10, wiec.... ni ema co sie bac
No to dobrze ze wszystko ok w sumie 28 litrów w butle 34 to jest ponad 80 % troche więc oki smile.gif Wiem jak zawór zbudowany bo go wyciągałem.... musiałem to zrobić po podgiełem pływak troszke bo wcześniej odbijał mi zawór po zatankowaniu 18-19 litrów a gaz był wyjeżdzony do zera.... troche to było denerwójące bo nieraz nawet 200km nie mogłem zrobić na butli...
dokladnie ten sam problem mialem i ja. W koncy jednak dostalem oryginalny zawor w ramach reklamacji.
Do zbiornika 45 litrowego wchodzi mi 36 litrów z hakiem, czyli 80 % jego pojemności.
> ponad 80 % troche więc oki Wiem jak zawór zbudowany bo go
> Moze wymienić zawór..??
No to faktycznie teraz jest zdecydowanie lepiej. 18 - 19 litrów to tyle co kot napłakał...
Mam zbiornik 45l i gazu tankowało się 36l czyli 80%. Zdemontowałem (zlikwidowałem) mechanizm odbijający i tankowałem w lecie 2 l więcej. Ciśnienie gazu na tyle było duże, że dystrybutor się zatrzymywał. W zimie pewnie dolałbym do pełna.
Też mam zbiornik 45l (STAKO). Na początku wchodziło ok. 36l, potem zawór przestał działać i po naprawie wchodziło tylko 32l. Pojechałem spowrotem do gazownika i po przestawieniu pływaka wchodzi mi ok. 39,5l i tym sposobem mogę na jednym tankowaniu zrobić 500 km biglaugh.gif.
Stako - toroid w kole 45 l a wchoszi mi 40,5 sprawdzane trzykrotnie do wyjechania, aż zaczynała szarpać i gasnąć
Zbiornik 42l - wchodzi 34l
