wyczyscilem przepustnice (1.8)
poniewaz zaczalely "falowac" obroty, a nawet coraz czesciej gasnac trzeba bylo sie tym zajac. Poniewaz nie chcialem jej odkrecac bo trzeba by odlaczyc 4 rurki postanowilem zrobic to na silniku. Okazuje sie ze mozna to zrobic, ale wymaga to zdolnosci ginekologicznych ( dla pruderyjnych laryngologicznych), a teraz manual
1. otworzyc maske
2. zdjac oslone silnika (gorna)
3. zdjac rure dolotowa
4. wymontowac siateczke z korpusu przepustnicy
5. ustawic przepustice w pozycji otwartej i wyczyscic scianki ponizej przepustnicy przy pomocy szmatki nasaczonej w benzynie ektrakcyjnej
6. wykrecic przeplywomierz (2 wkrety z przodu) i przeplukac go w benzynie ekstrakcyjnej.
7. zmontowac wszystko spowrotem
No to jeszcze dla dobrego samopoczucia trzeba wykonac procedurę autoadaptacji. Da sie to zrobić bez Examinera. Poniżej procedura co prawda dla wersji silnikowej 1.6 ale myślę, że do 1.8 będzie tak samo.
"Procedura ręczna.
Ustawić kluczyk wyłącznika zapłonu w pozycji MARCIA (silnik wyłączony).
Odczekać 60 sekund, jest to czas konieczny na sprawdzenie przez centralkę sprężyny wewnętrznej w korpusie przepustnicy oraz położenie kątowe maksymalne/minimalne przepustnicy.
Obrócić kluczyk wyłącznika zapłonu w położenie STOP.
Odczekać 10 sekund na zarejestrowanie w pamięci Eprom centralki uzyskanych wartości."
Dzięki, pewnie się kiedyś przypad. PS czy w 1.2 operacja czyszczeniea przepustnicy wygląda tak samo????
O żesz w mordeczkę! Ale ładny manual. Ale Ty chyba wymontowałeś przepustnicę? U mnie (silnik 2.4) umiejscowiona jest w bardzo niedostpnym miejscu więc jakiekolwiek manewry są ciężkie do wykonania. Ale manual zachowam sobie na ewentualną przyszłość...
> tak samo...
A czy w 2.4 też się sprawdzi ta operacja?
> tak samo.
> "Procedura ręczna.
> wyłączony).
juz po uruchomieniu silnika zauwazalne bylo ze obroty biegu jalowego byly wyzsze (przed czyszczeniem byly zaniskie) przegazowalem go ze dwa razy i jest ok.gif, ale oczywiscie procedure mozna przeprowadzic
> przepustnicę?
skad ten wniosek? hmm.gif przeciez napisalem wyraznie ze nie wymontowywalem przepustnicy biglaugh.gif
nie widzialem 1.2 ale mysle ze tak
> skad ten wniosek? przeciez napisalem wyraznie ze nie wymontowywalem
> przepustnicy
Poza tym dumam i dumam i nie mogę wymyślić jak w moim autku dostać się do tej przepustnicy, skubana upchana jest gdzieś z tyłu silnika.
> No, hmmm, na zdjęciu przepustnica była wyjęta
na zdjeciu to nie moja przepustnica, tzn moja tylko nie z samochodu biglaugh.gif
> silnika.
szukaj po rurze dolotowej
> manual
> 1. otworzyc maske
> ektrakcyjnej
... a jak z drożnością króćca - tego, który zapewne dostarcza powietrze na biegu jałowym ?
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/przepustnica.html
coś podobnego chyba ...
u mnie jeszcze bruździł EGR
> zrobilem to co opisalem i wystarczylo
sądząc po zdjeciach, to ta przepustnica jest podgrzewana - 2 króćce, a trzeci króciec to pewnie powietrze - w Astrze tamtędy pobierane jest powietrze na biegu jałowym - idzie wężyk cienki z pokrywy zaworów
u mnie ten króciec był zatkany syfen ilejowym
  • 3 tygodnie później...
Udało mi się dziś zdemontować, wyczyścić i zamontować przepustnicę, oczywiście zgodnie ze wskazówkami, tyle tylko że ja całkiem wymontowałem ze Stilonka.
A najlepsze, to jest że wszystko działa i to bez zarzutu.
Co prawda miałem problemy z auto adaptacją przepustnicy tzn. mimo kilku prób cały czas miałem falujące obroty na biegu jałowym tak w okolicach 1500 i nie mogłem sobie z tym poradzić
i już myślałem że zakończę tą przygodę w serwisie rant.gif no ale od czego jest FORUM pogrzebałem poczytałem i postanowiłem ideia.gif
1.odłączyłem kostkę od centralki sprężyny wewnętrznej :-)
2.odłączyłem akumulator i zostawiłem na godzinkę odłączony (może zapomni o błędach)
3.podpiąłem kostkę
4.podłączyłem akumulator
5.wykonałem auto adaptację wg. przepisu kolegi
pozdrawiam wszystkich tych co sami podejmą się tej miłej robótki
> pokrywy zaworów
Gratulacje, oszczędziłęś pewnie kilkaset łądnych złotych.
Wyjaśnij proszę co to jest ta kostak od centralki srężyny wewnętrznej i gdzie to to się znajduje?
najprościej to - do przepustnicy przyczepione są dwie kostki a ta o którą chodzi to kostka z szarym zabezpieczeniem, ta druga ma fioletowe zlosnik.gif
Trochę wczoraj pojeździłem i jest wszystko ok, już powoli zapominam że kiedyś Stilonek gasł prawie na wszystkich światłach.
  • 2 lata później...
Małe sprostowanie co do tematu na zamontowanym przepływomierzu nie ma możliwosci przeczyszczenia tej klapki tz wykręcenia jej bo śruby tak jak na zdjęciach widać są od strony silnika ale samo przeczyszczenie już bez tego cos daje
  • 3 lata później...
Przeszukałem trochę archiwum w zdiagnozowaniu gasnącego auta, po kupnie stila obroty lekko falowały ale nigdy nie gasł, z pomocnym manualem zdemontowałem przepustnice i dokładnie wyczyściłem środkiem do czyszczenia gaźników, na pierwszych testach pedał gazu był strasznie opóźniony po 2 kalibracji byłem zadowolony, obroty równiutkie oraz reakcja na gaz bezbłędna. Dziś jadąc z górki dałem w palnik do około 7 tyś/obr i na luz nagle zgasł, znów się rozpędziłem i po puszczeniu gazu wskazówka z wysokich obrotów leci na 0 i gaśnie, w mieście nic takiego nie występuje, na kompie żadnych błędów sick.gif o co chodzi ?
podepnę się pod ten temat aby nie robić nowego wątku.
Chodzi mi o adaptację - kalibrację przepustnicy (po czyszczeniu w 1.6 16V) za pomocą FiatEcuScan - jest taka możliwość?
Bo w programie jak się wchodzi w regulacje są trzy możliwości
- wyzerowanie parametrów autoadaptacyjnych
- kasowanie konfiguracji samochodu
i kasowanie adaptacji koła fonicznego to na pewno odpada to jest od adaptacji czujnika położenia wału, a te dwie pozostałe opcje do czego są?
Pozdrawiam,
Marcin
  • 3 lata później...
