Słabe hamulce - pompa czy servo ?
Astra 1.6 rp 92 motor C16NZ
Jak w temacie, hamulce coraz słabsze a mianowicie: "pedał wpada na połowe skoku albo głębiej" i do tego jest "miękki" . Z "piskiem zahamuje ale musze użyć dość mocnej siły tzn kobieta może nie dać rady! Klocki starte w niecałej połowie,szczęki z tyłu tak samo.
Co zatem? Pompa czy servo? Pytałem w sklepie to pompa 190zł a servo........ 990zł ! ! !
Na Allegro jest pompa z servem za 50-100zł ale nie jest opisane czy jest to od C16NZ (czy to robi jakąś różnice?)
Hamulce odpowietrzałem chyba z 5 razy. Bez widocznego efektu, mimo że w którymś kole było powietrze.
Prosze o porade.
Dzieki
Piszesz: coraz słabsze. Rozumiem ze nie stalo to sie z dnia na dzien.
Przy wymianie klockow, sprawdziles tarcze?? czy nie sa za cienkie.
Bebny tez podobnie, byly toczone czy wymienione??
Hmm
Płynu nie wymieniałem (mam auto od 4lat) tarcze mają wyczuwalny rowek ale nie są "żyletki" , tył bebny OK.
I jeszcze: przy naciskaniu pedału hamulca słychać takie zasysanie powietrza ( czy to normalne) ???
Płyn powinno się wymieniać co 2 lata. Pojedź do mechaniorów niech wymienią a jeśli objawy nie ustapią niech powiedzą co jest nie tak. Ja stawiam, że masz wodę zamiast płynu.
tak ja rowniez od tego bym zaczal, chociaz ja mam to autko 2 latka i dobrze hamuje, plynu nie wymienialem, ale mysle ze na wiosne jak zmienie z tylu bebny na ATE i szczeki ferodo premier, ktore czekaja w piwnicy, to pewnie i plyn zmienie 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
Ja też obstawiam na płym. U siebie wymieniłem (też 4 lata nie był wymieniany) i jest kolosalna różnica
to powiedzcie jeszcze na jaki plyn wymienialiscie, zebym wiedzial co kupic i kolega zreszta tez hmm.gif
> Hmm
A serwo sprawdza sie tak:
-właczasz zapłon
-naciskasz na hamulec i trzymasz
-odpalasz silnik
jeżeli po odpaleniu pedał poleci jeszcze w dół to znaczy że serwo działa jeżeli położnie pedału się nie zmieni to serwo nie działa.
Dot 4 ale poczytaj na korku od zbioniczka tam powinno być napisane jaki masz lać.
pzdr
Pierw wymien plyn, przeplukaj uklad, odpowietrz i jesli sie nie poprawi to sie dopiero martw kosztami.
Uzywka serwo i pompa to grosze w porownaniu z nowymi, a tego to chyba nie brakuje smile.gif
deniZ
Tak przynajmniej Etzold pisze, o ile sie nie mylę...
Nie mylę grinser006.gifKlik
> nie brakuje
> deniZ
a jak przepluka uklad to pompa sie nie zapowietrzy? tego nie robi sie tak ze odsysa sie ten co jest w zbiorniczku, dolewa nowy do pelna i odpowietrza po kolei uklad (zaworki przy kolach) az poleci swiezy plyn, przy tym pamietajac zeby nie dopuscic do oproznienia zbiorniczka wciaz dolewajac w razie potrzeby ?
Przeplukac - to wlasnie mialem na mysli, spuszczac i dolewac, az przy odpowietrzaniu pojawi sie nowy plyn. Mozna wtedy chyba jeszcze troche przelac chyba? Oczywiscie bez wpuszczania powietrza do ukladu.
ok wlasnie o to mi chodzilo, tylko zapytalem zeby nie bylo watpliwosci bo by kolega zapowietrzyl pompe i by bylo, nie wiem co ale by bylo grinser006.gif a dzisiaj chyba sobie zobacze pedal sprzegla czy jest dobrze wyregulowany, czy juz nie ma zbyt duzej roznicy miedzy wcisniety a puszczony (chodzi mi o odleglosc od kierownicy) dwa latka nie sprawdzalem wiec moze nadejszla wiekopomna chwila grinser006.gif
Zamiast bawić się samemu (bez skojarzeń zlosnik.gif ) pojedź do warsztatu, za 20 zł wymienią ci płyn bezstresowo o zapowietrzenie: odsysają ze zbiorniczka ile się da, leją świeży płyn a przed odpowietrzniki wysysają stary. Nie trzeba pompować pedalem, nie trzeba obawiać się zapowietrzenia. No i rączki czyste smile.gif
> Zamiast bawić się samemu (bez skojarzeń ) pojedź do warsztatu, za 20
> a gdzie zaginal duch samodzielnego grzebania przy autku ?
> Duch nie zaginął, jeno zginać się już trudniej...
> Pozdroofka
Dzieki, zaczne od wym płynu, jak wymienie napisze co i jak!
> Wielkieeeee dzieki
A gdyby się okazało, że serwo puszcza (słychać głośne syki i hamulce słabo łapią) to daj znać na priva. Mam dobre serwo pasujące do twojego autka. Oddam po kosztach smile.gif
