czemu moja astra pali 13,5 l na 100 gazu po miescie 1.4
witam, po raz kolejny, moze ktos mi sensownie podpowie.. jedni twierdza ze mam za ciezka noge ; P , ale to chyba nie prawda.. wymieniony parownik na brc eco.. regulacja zrobiona, a jeszcze inni mi mowia ze to mixer i zebym zmienil na abimex'a ale gdzie ten mixer.. i czy to moze byc to wogole..
Ja też mam ciężką nogę, astra 1.4, po drodze z pracy do domu trasa szybkiego ruchu i pali mi max 9 litrów LPG. Mikser to ta część do której dochodzi przewód gazowy z parownika, u mnie umiejscowiony jest pod plastikowa pokrywą wtrysku.
Dodam jeszcze że na LPG przejechałem 100kkm i parownik fabryczny bez regeneracji (BRC).
a jaki masz silnik?nie ma go w profilu .u mnie pali 8 insatalka moja w opisie.radze podjechać na regulacje gazu,mnie pokazali przy montażu co lekko przekręcić jak zadużo łyknie lub będzie zbyt leniwa 270751858-jezyk.gif Przejechałem puki co na lpg 4kkm i nic sie nie dzieje wiec nic nie kręce ale jak ci łuka to do gazownika
pali jak smok, nawiasem mówiąc po założeniu gazu też miałem podobny wynik, teraz jest ok. 8l, rekord na trasie 6,15 gazu. sporo poprawiło sie po wymianie czujnika temperatury do komputera, instalke regulowałem sam i już ze 30tys zrobione po moim ustawieniu cool.gif
> ustawieniu
Co sie poprawilo po wymianie czujnika do ecu ??? Bo mysle ze jego rola w czasie jazdy na gazie jest zadna irked.gif
Przy Ii gen faktycznie żadna. Przy IV i owszem, ma znaczenie. Ale kolega nie był łaskaw wypełnić profilu...
mh, czujnik zachowuje sie prawidlowo chyba.. temp jest w normie i dobrze trzyma temp.. silnik X14NZ swiece brisk silver lpg lr17ys,
hmm.gif moja pali max do ok 11L w mieście
min co udało się zrobić to 7L (jedno tankowanie, wiec niezbyt wierygodne wink.gif)
przeciętnie jest ok 9-10.5L.
Piszesz miasto - korki? pamiętaj, że jak stoisz km nie ubywa, a gazu tak.
Powinno się zrobić testy mieszanki podczas jazdy, bo może jest jednak źle wyregulowana instalka?
Zmiana miksera - też może być, trzeba by sprawdzić jaki masz założony i porównać z tym jaki powinien być.
> wierygodne )
> tak.
no tak, rozumiem, ale nie 13.5 : P .. a gdzie ten mixer jest i jakie w/g Ciebie powinien byc..
a ja tam twierdze, że przy ostrym butowaniu 13l/100km to coś bardzo realnego 270751858-jezyk.gif pojeździj jakiś czas spokojnie to zobaczysz czy spalanie spadło czy nie waytogo.gif
> Przy II gen faktycznie żadna. Przy IV i owszem, ma znaczenie.
Jakie były by objawy gdyby czujnik na ECU był "trafiony"? (przy IV gen)
IMO przy długich postaojach w korkach
i ostrej jeździe możliwe - jak jest na trasie?
w jednopunkcie jest pod przepustnicą (pod tym czarnym plastikowej puszce na silniku), dochodzi tam wąż od reduktora.
Jaki mikser nie wiem, poszukaj może na forum gazowym.
mnie się wydaje, ze wystarczy jezdzić po mieście tak jak to wygląda w centrach. cały czas światła stoisz i ruszasz. samo ruszenie autka potrzebuje zaje..dużo. mialem kiedyś omege i tam było pokazane spalanie to w momencie ruszenie wskakiwało na ponad 40l/100km az brakowalo skalijak juz autko ruszylo to gwaltownie lecial w dol, ale srednia byla 15l/100 (duze korki). Teraz mój astrolot 1,4 pali na miescie 11. tez probowalem regolacji i tego wszystkiego o czym bylo wczesniej i nic
10,5 - 11l/100km w mieście ok. 7,5l/100km trasa.
witam
mi pomiescie pali tez ok 13litrów ale na trasie mam 7 litrów miasto miastu nie jest równe, regulacja nie pomogła zmiana termostatu tez nie w miesce jest ok 13 i tyle
a ile ci pali na trasie? trzeba pamietac ze 3 min pracy silnika na biegu jałowym jest równe ok 1 km 20.GIF
troche dużo. Moja 1.6 max 10 LPG ale wtedy musi naprawde być but na każdym skrzyżoaniu. Średnia do 9.
Proponuje zmienić gazownika.
  • 3 tygodnie później...
no ja pobiłem dzisiaj rekord spalania w mieście 17,5l/100km
tylko, że do pracy muszę przejechac przez cały Wrocław ;-(
mi pali po miescie ok 12 i juz sie przyzwyczailem. nosze sie z zamiarem wymiany kompa od gazu na bingo, bo teraz mam staga, mowia ze to pomoze smile.gif
Jeżeli masz 8 zaworowy silnik to faktycznie coś jest nie wporządku. Moja astra 1.4 8v spala max 8.4 gazu, a średnio 7.5l. Mierzyłem ją kilka razy i zawsze tak samo. Moja rada: jedź do jakiegoś serwisu.
Ja mam tez 1.4 na LPG i powiem tak na trasie od 8 -10 l potrafi wziasc zalezy jak jej cisne tongue.gifp.
Po miescie od 10 - 13 l gazu.Tak to sie przedstawia po tym jak moj "kochany gazownik mi wyregulowal moc" z 40 krokow silnika krokowego zrobil 7 .Wiec do dupy z takim gazownikiem.Nastepnym razem sam bede ustawial.Bo na poprzednich ustawieniach na trasie palil 9 l max gazu ,miasto 10 -11 l gazu.
Pozdrawiam.Adrian
Troszkę przesadziłem Dzisiaj na stacji byłem i weszło 31,2l LPG, a zrobiłen na nich około210km. Więc nie jest źle. Mam do pracy około 10km, a jadę około 35minut więc to też ma znaczący wpływ na spalanie ;-)
Bo jak sie kupi auto z najgorszym silnikiem opla (tu prosze sie nie obrazac) to tak jest , ja pomykam omegą 2.0 8V combi i na miescie mi to bierze 11.3 litra bez klimy , a z klimą 12 l LPG na rasie 5 osób w aucie predkosc na Wrocław 140km/h spalanie 10.5 lpg . miasto miastu nie równe , wiec napisze , ze poruszam sie po rudzie slaskiej .
> nie obrazac) to tak jest .
No mam nadzieje, że nie miałeś na myśli mojego silniczka.
Tak na poważnie to mi się wydaje, żę zrobił się jakiś mułowatu troszkę. Muszę sprawdzić czujnik temp dla kompa bo po nagrzaniu zaczyna nie równo pracować, a jak jest zimny to jest oki
mi pali 10 l w mieście - max 11 l
tryb mieszany 9 l
trasa 7,5 - 8 l
sprawdź sobie wszystkie połączenia - wszystkie podciśnieniowe
u mnie pomogło uszczelnienie jednego przewodu (a raczej jego zakończenia - ponieważ było złamane i brało lewe powietrze)
regulacja zapłonu i regulacja instalacji gazowej
regulacja zapłonu na "oko"
instalacji gazowej do miernika wpiętego do sondu lambda "mniej więcej" - oczywiście na postoju regulacje opisane w "gaz na ulicach"
i z 9,5-10,5 spalanie spadło do 7,5 - 8,5l gazu
Mam 1.4 najtańsza instalacja max w mieście to 11-12l. Instalacja ze śrubą wyregulowana tak, że Vmax 140km/h. Trasa 8.2 l miasto 9,6l a poza tym sonda już padła.
spalanie spadło o 1l jak wymieniłem świecę
