Panewki jaki objaw
Jakie sa objawy padnietych panewek ?
Pzdr
> Pzdr
Mnie jak w Polonezie padały to miałem niesamowite metaliczne stuki, których poziom nasilał się wraz ze wzrostem temperatury. Przy 90 stopniach to był już prawdziwy koncert oslabiony.gif
Poza wspomnianymi stukami także spadek ciśnienia oleju - panewki są smarowane ciśnieniowo - duże luzy = olej "wali bokami" i nie ma ciśnienia w całym układzie, bo olej wywala przez panewki.
No wlasnie cisnienia nie ma tylko nie wiem czy to panewki czy moze pompa.
> pompa.
> jesli panewki to dzwiek bedzie podobny do diesla
u mnie klekocze ale wałek zaczyna mi się kończyć sciana.gif, taka przypadłość majoneza faint.gifbeksa.gif
> Pzdr
Silnik pod obciazeniem stuka, lekko glucho - tak jak glosny, zawor, ale bardziej wyraznie.
Im wieksza predkosc obrotowa tym szybcij. Takie charakterystyczne lubudubu pozniej sie z tego robi - nie pomyslisz z niczym innym clown.gif
A których? Głównych, czy korbowodowych? Z wcześniejszych wypowiedzi
raczej wnisków ne wyciagaj...
> To moze kolega napisze jak sie objawia jedno a jak drugie ?
Mi wywaliło korbowodową na 2 gim baniaku objawy były takie ,że strasznie stukało i dużo mniej mocy autko miało ale silnik 1.6td W STARYM AUD zrobił tak jeszcze około 500km i do końca jezdził
> Pzdr
W zeszłym tygodniu wrzucałem plik pdf, gdzie wszystko było opisane - między innymi diagnozowanie silnika przez osłuch.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=motokacik&Number=277383472
http://www.zkue.ime.pw.edu.pl/~jarek/Diagnostyka/SILNIK/Silnik_v1.pdf
Str 42.
A nawet mam bo polonezem od czasu do czasu się przejadę i slyszę ten wspaniały metaliczny dźwięk zlosnik.gif
> Jazda z wytarta panewka - hardcore
Zmieloną dokłądnie na 2 gim baniaku wogole jej nie było Nie polecam bo podobno miałem straszne szczescie że korbowód kolana nie pokazał.
Ps.
> Pzdr
daj priv to ci podeślę mp3 jak moje w lanosie grały, a chyba takiego masz (tak jest w porofilu)
kiedys nagrałem z wnętrza kabiny, bo sam nie wiedziałem o co chodzi
Stukaja pod obciazeniem cos ala zawory. Najbardziej slychac w okolicach 3tys obr/min. Jest to niezalezne od temperatury.
dokładnie tak miałem, a po zdjęciu panewki wał miał taką "gładz" jak tarcza hamulcowa - znaczy sie taka fala rotfl.gif
dokladnie - mialem taka przypadlosc w Fiacie 125p. W okolicach 2000 obr/min silnik klekotal podobnie do diesla. Przy wyzszej predkosci obrotowej prawie nie bylo slychac tego klekotania.
No i kontrolka cisnienia zapalala sie w czasie jazdy na b. niskich obrotach (1000-1300 obr)
