Pomoc techniczna Renault
Czy istnieje jakaś płyta serwsowa do Megane w rodzaju fiatowskiego eppera i elearn ... Ewentualnie jak jest z dostępnością tego?
Pozdr
Kriz
  • 3 miesiące później...
jest i nazywa się Dialogys, jak uda ci się znaleźć polską nakładkę (cracka) do niego to reszte ci udostępnie:)
> Pozdr
> Kriz
Witam serdecznie ja z sąsiedniego kącika. Szukam schematu do Renault Mastera a dokładnie do sterowania szybami - nie potrafię zlokalizować ukladu sterowania szyba pasażera , kierowcy jest w drzwiach ale tego drugiego nie moge znaleźć. Może ktoś spotkał się z takim problemem?
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
H71
  • 1 rok później...
Jaką skrzynię mogę zainstalować do Thalii 14 8V, standardowa jest JB1926. Która byłaby jej zamiennikiem żeby można było bezproblemowo przełożyć. Pytam bo niestety taka skrzynia jest rzadka i występuje tylko w Thalii, a muszę wymienić frown.gif
witam,
debiutuję tutaj sory jezeli temat juz byl walkowany. jak tak to prosze o odeslanie do wlasciwego postu.
clio 2005 1.4-16 extreme problem przy wlaczonym kierunkowskazie czasami zapala sie lampka od tylnych p/mgielnych - to sie dzieje na desce. natomiast jak jade za swoim klio to widze ze zarowki w tylnym kloszu tez wariuja.
i co gorsza widze ze to chyba przypadlosc nie tylko w moim clio ale i w innych nie nowych renówkach - WTF?
dzieki za pomoc.
> witam...
Witka.Rozumiem,że styki w kloszach żarówek wyczyszczone.Bo jak dla mnie to wygląda na słabą"masę"żarówki kierunkowskazu.
  • 3 lata później...
Witam, chciałbym prosić o poradę... mam problem z drzwiami kierowcy i systemem hands free, tzn. wszystkie pozostałe drzwi, klapa bagaznika po włozeniu ręki za klamkę działają, natomiast od kierowcy nie, działa tylko otwieranie awaryjne czyli 2 raz y za klamkę, po otwarciu drzwi wyswietla otworzone, wyjmowałem zarówkę z oswietlenia drzwi, nic to nie dało... ktoś pomoze? miał podobny problem?
z góry dziekuję
  • 6 miesięcy później...
Od kilku dni posiadam Megankę II 2008 r ,1,4 benzyna, i...nie wiem jak wyzerować licznik bieżących kilometrów ,w tym mini komputerku?
PS. czy po wyzerowaniu będzie od nowa liczył średnie spalanie?.
przytrzymujesz przycisk prawej manetki na kilka sek i wtedy się wyzeruje licznik dzienny, średnie spalanie pozostanie bez zmian
A jak przeskoczysz na średnie spalanie i przytrzymasz guzik dłużej to i ono się zresetuje waytogo.gif
Jako że niedługo zlecę montaż lamp do jazdy dziennej, i zapewne będzie się to wiązało z demontażem zderzaka,to będzie okazja do profilaktycznej wymiany wszystkich żarówek w przednich reflektorach.I mam kolejne pytanie z gatunku głupich...jakie żarówki są zamontowane w/wym lampach? . Megane PH II 2008 r . światła mijania to soczewki.
> lampach?
drogowe H1
mijania H7
> drogowe H1
> mijania H7
Pozycje i kierunki też typowe?.
pozycje W5W
> pozycje W5W
> a kierunki mogą mieć asymetryczne styki, nie pamiętam
też są standardowe
Siemka,
Dzisiaj ojciec odkręcił nadkola i zauważył, że niestety jedna sprężyna jest sick.gif Tak na szybko sprawdziłem co tam na alledrogo oferują i natrafiłem na >>> coś takiego <<<
Dodam jedynie, że pacjent to Renault Clio 1.4 '99r.
> drogo, po 55zl mam jamexa
Jutro ze starszym pewnie będziemy zakładać na Auto zlosnik.gif Dam później znać co i jak ok.gifok.gif
Po sześciu latach czas na wymianę fabrycznego akumulatora.Niestety mam problem, fabryczny akumulator Tudor ma ok. 210mm długości,jak montowano mi światła dzienne,to obok akumulatora zamontowano moduł sterujący, który ogranicza,długość akumulator do ok. 220 mm.Większość tzw. dedykowanych ma ponad 240mm, a znalazłem coś takiego Exide ,207mm to idealny rozmiar, ale...wyświetla mi się że nie pasuje, sam nie wiem.Aaa Megane II kombi 2008 r 1,4 16V.
  • 4 tygodnie później...
Scenic 2 2003r. 1.6
Mam coś takiego:
Powinna świecić cały czas prawa połowa licznika czy to od czegoś zależne? Od radia np.? W moim raczej nie jest oryginalne.
  • 1 miesiąc później...
Wczoraj coś mi zaczęło 'chrzęścić' przy kierownicy ( podzczas kręcenia na parkingu) , dziś zapaliła się kontrolka Alrbagu , kontrolka serwisowa i komunikat "sprawdź airbag" .Czyżby przetarciu lub zerwaniu uległa slynna taśma , ponoć to typowa usterka .Czy naprawa ( wymiana) jest skomplikowana i kosztowna?.
> Nie jest kosztowna ani skomplikowana
co do wymiany taśmy to samemu bym tego nie robił tylko wysłał do jakiejś firmy na naprawę ok.gif
> same wyciągnięcie pająka jest bardzo proste
No to lipa jakaś oslabiony.gif , myślałem że Reno Max sobie z tym poradzi w całosci.
> No to lipa jakaś , myślałem że Reno Max sobie z tym poradzi w całosci.
> aaaa no to zawoź oni dadzą radę ale taśmę chyba sami wyślą gdzieś
> tak samo robią z linkami itp
A tak z ciekawości ,nowe taśmy są niedostępne,że trzeba stare naprawiać?.
występują razem z przełącznikiem a jego cenę sobie sprawdź zlosnik.gif odpowiesz sobie sam ok.gif
> występują razem z przełącznikiem a jego cenę sobie sprawdź odpowiesz sobie sam
Nigdzie nie mogę znaleźć ceny nowej części , są tylko używane albo regenerowane , może znasz cenę nowego kompletnego przełącznika , jakiś orientacyjny rząd wielkości hmm.gif.
Da się ale w twoim wypadku lepiej kup"nową " taśmę i przełóż
> nowego kompletnego przełącznika , jakiś orientacyjny rząd wielkości .
jak kiedyś pytałem to było chyba ponad 1000zł zlosnik.gif dostępne w ASO zlosnik.gif
> jak kiedyś pytałem to było chyba ponad 1000zł dostępne w ASO
Eee no wiesz bezpieczeństwo kosztuje grinser006.gif i jak miało by to wystarczyć na następne 78 kkm to bym pojechał do ASO (daleko nie mam)...ale to w tym przypadku "Zdunek",i jakoś nie mogę się przemóc , blokada psychiczna zlosnik.gif.
> Eee no wiesz bezpieczeństwo kosztuje i jak miało by to wystarczyć na następne 78 kkm to bym
> przemóc , blokada psychiczna .
ja kupiłem używkę z allegro i śmigała idealnie dałem 100zł zlosnik.gif masz tempomat ?
> ja kupiłem używkę z allegro i śmigała idealnie dałem 100zł masz tempomat ?
tempomatu brak.
> tempomatu brak.
Polecam zapoznać się z funkcją cytowania, jeśli jest to za trudne, to jej nie używać. 2 krotnie w Twoich odpowiedziach w tym wątku została błędnie użyta.
> to żeś pomógł
  • 3 tygodnie później...
Pytanko...czy silnik 1,4 98 KM , benzyna , ma układ hydraulicznej kompensacji luzu zaworowego ? .Czy też trzeba to regulować jak kiedyś we Fiacie 126p ? sick.gif.
> hydraulika...
To mi ulżyło ....a tak na marginesie , podczas pracy silnika da się słyszeć , dziwny dźwięk ( terkot , klepanie) , najwyraźniej podczas obniżania obrotów , po zdjęciu nogi z gazu . Granicą tego dźwięku jest 3000 obr/min , poniżej terkot nie występuje wcale hmm.gif
panewki?
> panewki?
> panewki?
Ostatnio panewki stukały mi w silniku Poloneza, ale to przy przyspieszniu i na wolnych obrotach , a po rozgrzaniu silnika drastycznie spadało ciśnienie oleju.
> weź go nawet nie strasz
Po ostatnich "przygodach" nic by mnie nie zdziwiło , coraz bardziej skutecznie leczę się z francuskiej motoryzacji. Ta Meganka to raczej mój pierwszy i ostatni "Francuz".
> KZFR
O ile mi wiadomo...w tym silniku go nie ma.
> KZFR
