Poważny problem - L strona wystaje bardziej niż P !!!! FELE
Dlaczego tylnia lewa felga wystaje bardziej niż tylnia prawa sciana.gif - fele mangels ET25 , dystanse 19mm i tylnie lewe koło wystaje o ok 1cm wiecej niż prawe , ostatnio wymieniałem wachaczez tulejami ( oddałem swoje a oni mi dali zregenerowane ) czy są jakieś różne wachacze ( chodzi o rozstaw np CC SC a SCS CCS ma może szersze ) a zauważyłem na wachaczu lewym wzmocnienie na górnęj części , na prawym tego nie mam !!!!
Czy poprostu TTTM ( słyszałem/czytałem kiedyś niektórzy userzy mieli podobny przypadek że jedna opona ocierałą o rant a z drugiej strony nie oslabiony.gif )
Czy mam się tym przejmować , nie chodzi już nawet o wyglą ( ale i tak to kijowo wygląda ) ale o bezpieczeństwo !! sciana.gif
u wszystkich moich znajmowych tak jest zlosnik.gif u mnie np. bardziej wystaje z prawej hehe.gif wiec nie ma sie czym przejmowac tttm... tongue.gif
> Ale aż o 1~1,5cm ????
tak na oko to 0,5-1cm ale nie wiem dokladnie...
A na innych felgach nie było różnicy?
Pierdziele jade we wtorek do zakłądu i niech wymieniają wachacz rozumiem 0,cm ale 1,5cm
niewiem.gif bo ja wachacze zmniałem jakoś na zime i wtedy już miałem zimówki sciana.gif
> Dlaczego tylnia lewa felga wystaje bardziej niż tylnia prawa -
> strony nie )
TTTM chyba , Grzegos na 13 też narzekał że tarło o rant z jednej strony.
No ja moge zwalić wine na te wymieniane wachacze spineyes.gif , aby mi wymienili na nowy ( tzn nowy zregenerowany ) devil.gif
> No ja moge zwalić wine na te wymieniane wachacze , aby mi wymienili
dzisiaj u kumpla załozyliśmy koła 5,5" ET wyszło 20 po założeniu dystansu i oponki 175/50 i też trze z lewej na nierównościach.
Daj looz palacz.gif Ja założyłem w Sportku (którego mam od nowości) do alusów ET27,5 dystans 16mm i z lewej strony musiałem podklepać rancik. Z prawej miałem spokój.
Uznałem, że TTTM. Już o tym zapomniałem, ale widzę, że nie tylko mój furacz tak ma zlosnik.gif Spox 893goodvibes.gif
Pzdr.
no to chyba taki standardzik w centowozach...mam podobnie, no i 2ch kumpli tez..lewa strona od kierowcy...przy szerokim kapciu ociera i jest to widoczne...pozdro
wszystkie chyba tak maja....
u mnie natomiast odwrotnie prawa strona bardziej wystaje niz lewa... sick.gif
to moj musi byc jakis drugi gatunek i odpad z magazynu bo mam rowno jak w morde strzelil!!jak jest koleina przez szerokosc drogi to dwie ocieraja!!i nawet mierzylem sa idealnie rowno!!jak wsyzstkie maja to musi moj byc jakis odpad z salonu bo jak wsyzstkie krzywe to wszystkie przeciez nie beda wszystkim wymieniac na proste biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
wszystkie maja te same ET? da rady jakis mniejszy dystans wstawic na ta strone wystajacej bardzieh
ale wtedy moze sciagac!! bo zmieni sie wartosc Et!! ale mozna poprobowac! pozdro!!
to nie jest normalne! szukaj przyczyny...porób pomiary od piasty do np. brzegu błotnika i wtedy bedziesz wiedział czy ro wachacz-ja miałem w historii 2 kombinowane komplety felg i równo były...
nie, a u mnie jest o tyle smiesznie ze jedna felga obcierala o wahacz a druga nie biglaugh.gif
na moich ATS 8x13 mam to samo, wczesniej mialem Elby to smao bylo, znajomy tez ma elby i ma to samo...
Opona wystaje o ok 1cm , według pomiarów np. mocowań amorka prawe koło ma do mocowania 25cm a lewe ok 26cm od bębna ( czy to tam zwą ) , auto stoi równo po 12cm od podłoża do początku amora (oraz wysokość między oponą a rantem jest taka sama ) , każdy pomiar czy to od błotnika i od miesca na nadkola różni się o 1cm w stosunku to prawej strony , zatem morał jakiś z wachaczy dali mi "lewy" albo TTTM sciana.gif , ponieważ mam jeszcze gwarancję jade we wtorek i będe reklamował to wpysk.gif.
Co do fotek bo też dużo osób pisze na prv to dam może jutro a napewno w nastepny weekend devil.gif
E no bez kitu przecież to wpływa na bezpieczeństwo itp itd , no wspomnę o wyglądzie sick.gif
Japrostszym roziwiązaniem przed założeniem będzie pomiar odległości między mocowaniem amora a bębnem devil.gif
> seje robiom krzywe
> chyba ich w tym fiacie
> ze dacha miales i jest krzywy
