Prroblemy z 1.2!Dlugie i zawile!Cuda sie dzieja!!!
WITAM!
Mam troszke problemow z moim struclem! Sprawa jest dosc dziwna ale moze ktos bedzie wiedziec co mu dolega. Autko to 1.2 8V! Na poczatku bylo wszystko w porzadku, oprocz tego ze zawsze na zimnym troche opornie szlo mu zapalanie. Ale moc i spalanie byly w normie. W miedzy czasie wymienilem aku, swiece, filtry a on dalej po dluzszym postoju nie chcial od razu zapalac. Zapalal i gasl i tak z 3-4 razy! Pomagal jedynie reset kompa, lub podlaczenie zasilania z innego autka przez kable rozruchowe wtedy odpalal bez problemow! Jezeli autko postalo 2 dni nie ruszane to aku juz byl rozladowany! Jezeli autko stalo 2 dni z odlaczonym kompem to odpalalo bez problemu. Ale ostatnio cos go "zatkalo". Wszystko tak jak wyzej opisane plus jeszcze do tego autko nie ma mocy pali jak lokomotywa, cale sie jakos tak dziwnie trzesie, a z rury leci czarny dym! Bylem na examinerze i bylo strasznie duzo bledow! A jednego wogole nie mozna bylo wykasowac "zbyt duza lub zbyt slaba mieszanka". Wogole po odpaleniu wyskakuje masa bledow! Moze jest cos zle podlaczone! Wiazka w silniku jest z 900 na wtrysku i jest przerobiona! Moze to jest wina? Moze komp? Moze co innego?Jestem zalamany!!! Macie moze jakies pomysly co to moze byc?
Mam nadzieje ze ktos bedzie w stanie mi pomoc
nie trzeba było kombinować jak koń pod górkę z wkładaniem 1.2 bo jedynie fabryczne zaimplementowanie silnika gwarantuje trwałość i niezawodność a wiec lepiej sie nie bawić w jakieś przekładki
nic podobnego,zobacz ile ludzi od Nas z cm jezdzi na swapach i jakos jest oka,coprawda poniektórzy narzekają że maja jakies problemy ale ja osobiście jestem bardzo happy.Szaraczek zrobil wszystko tak jak trzeba i nic sie złego nie dzieje,żadnych problemów z autkiem nie było i nie ma wink.gif
kwestia profesjonalnie przeprowadzonego swapa jest podstawą w tym problemie....
> WITAM!
> Pozdrawiam
miałem identyczny przypadek z moim scswap z 900 na 1.2 8v ale siem z nim uporałem biglaugh.gifbiglaugh.gif al to sa drogie rzeczy... biglaugh.gifbiglaugh.gifhehe.gif
> problemie....
ale u niego jest wsio ok , tylko musi 1 rzecz wymienic biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> nim uporałem al to sa drogie rzeczy...
To jak mozesz to zdradz co to bylo i jak sie z tym uporac...
Bo mi juz jakos pomyslow braknie...
> jakos mam podłubane 1.2 i żadnych problemów
prosze cie niebadz smieszny hehe.gif umnie jakos wszystko chula i ni zlego sie niedzieje 270751858-jezyk.gif chyba ze piszesz tak bo cie zal wdupe sciska rotfl.gifhehe.gifpalacz.gif
> prosze cie niebadz smieszny umnie jakos wszystko chula i ni zlego
> sie niedzieje chyba ze piszesz tak bo cie zal wdupe sciska
> napisz do mnie na gg 3078194 to ci rozjasnie sprawe
a dlaczego nie na forum?
bo to tajemnica łoogromna he he
nio to juz miejmy nadzieje ze bedzie dobrze. Wielkie podziekowanie dla kolegi arturo! Jak bedzie wszystko oki to napisze!
hmm.gif a co z zasada dziel sie z bliznimi doswiadczeniem i zdobyta wiedza biglaugh.gif
> problemie....
ale te samochody nie są przystosowane do takich obciążeń wiec nie warto
widocznie są wyjątki :d he he
nie no,Arturek to porządna firma jest i nie ma lypy
nie nic mnie nie ściska. lepiej kupić np dobre bmw e46 i jeździć w komforcie i bez podskakiwania i marznięcia, bez ryzyka śmierci podczas małego wypadku itp
z lepszym przyspieszeniem i wszystkim lepszym, silniki dobrej konstrukcji, trwałe, zawieszenie dobre
problem dotyczy: swap 900-->1242 8v
wiazka w aucie 900 przerobiona pod 1242
komputer od p1 1.2MPI(duży) z pierwszych lat produkcji fabrycznie bez immo
dzieja sie takie rzeczy jak kolega opisał
po wymianie kompa od p1 (tego gdzie trza koda zdjac) wsio wraca do normy
komp duży z wiazka 1.1spi/1.2mpi działa poprawnie sprawdzane na kilku autach
i tu cały problem/spotkałem sie z 3 osobami juz gdzie miały taki problem
pozdro
Acha czyli u mnie wiso ok.gif bo wiązka od 1.2 dopasowana do wtyczki od 900 no i komp od 1.2 MPI food.gif
dobre BMW zeby.GIF mówisz o tych szrotach co je ludzie z niemiec poprzywozili i lansują się że bety mają które kopcą jak lokomotywy przyśpieszają ledwo co palą prawie 100 na 100 oplaty takie że zawału można dostać i dużo by tu jeszcze "zalet wymieniać" a pozatym w moim 1100 jest cieplutko zanim szybki oskrobie smile.gif więc nastepnym razem zastanów się co piszesz...
to co ty tu robisz bracie zlosnik.gif bo to jest klub milosnikow SC i CC a na milosnika to ty mi nie wygladasz irked.gif
jak mi znajdziesz ladne e46 za 10tysiakow to biore od reki yikes.gifhehe.gif zastanow sie co piszesz
pozatym, ja w swoim aucie ani nie podskakuje (no moze ze szczescia czasami biglaugh.gifhehe.gif) anie nie marzne, a ze auto jest srednio bezpieczne to kazdy wie i jest tak samo niebezpieczne jak ma silnik 700,900, 1,1 czy tez 1,2 smirk.gif
dalej twierdze ze zal wdupe sciska bo juz prawie kazdy ma a ja nie...
pzdr
Ja mam honde civic a seicento kupiłem bo lubię i mam ochotę troszkę go "porobić", żeby fajnie jeździł. Nie robię tego z braku $$$ tylko dlatego że lubię. BMW nie chcę, kupiłem sobie takie auta jak chciałem. Są zdajsie fora miłośników BMW, zapraszamy kolege właśnie tam.
panei to logiczne ze jak kupisz nowke smaochod to sie bedize mniej psul .. jakbys poskladal wszystko na nowych czesciach to pewno tez dluzej by sie trzymal ....
a co do przystosowania .. toz 700 jezdzi i 1.1 w tej samej budzie , hamulcach itp .. wiec co za roznica. .
tylko nie mas zpojecia ile frajdy daje objechanie takiego dresa malym, brzydkim, gownianym cento smirk.gif
....niezle...niezle
ale zmien dilera
ten ci wciska straszy szajs
Ameeeeeen bracie
Widocznie kolega cierpi na kompleks niższości i mierzi go jeżdżenie cento frown.gif
Ale BMW nie som już takie drogie więc droga wolna
..ale czemu taki szajs??
moze od razu bugattu veiron czy jak sie to pisze??
albo hummera ??
Kolega chyba naprawde na zle forum trafil crazy.gif uwazaj bo jesli tak dalej bedziesz komentowal to wszyscy pokolei na ciebie pojada
