Selenia 10W/40 Czy może inny?
Przymierzam się do wiosennej zmiany oleju. Do tej pory karnię moje bydlądko Selenią 20K (półsyntetyk) ale zastanawiam się nad zmianą na lepszy (tylko jaki). W ASO straszyli, że taka zmiana niekorzystnie wpływa na silnik FIAT'a! Co o tym myślicie. Czy jest lepszy olej niż Selenia?
pewnie chodziło im o to, że zmiana na syntetyk mogłaby się źle skończyć smile.gif
selenia to olej, jak olej - jedni chwalą, drudzy krytykują...
> skończyć
Mieli na myśli konkretnie markę SELENIA, tak więc mnie "zadziwlili"! niewiem.gif
> prawie 120.000
> ponoć tylko w 1.4
> możesz spróbować na inny półsyntetyk
Masz jakieś sugestie w kwestii marki oleju?
wszystko prócz polskiego i magnateca...
ja mam co prawda TD ale też jeżdżę na seleni (WR Diesel) i sobie chwale zmiana co 20 tys itd. skromny.gif
czemu? albo bardziej kulturalnie: dlaczego?
dwa razy na tym forum (bbm) słyszałem że stukanie zaworów ustało po wymianie na inny niż polski...
pomimo, że nic raczej nie stuka siem zastanawiam nad zmianą lotosa na mobila,
jest sens zmieniać tylko dlatego żeby się przekonać czy nie będzie lepiej pomimo, że jest dobrze hmm.gif
> mobila,
temat wymiany oleju....to rzeka.......
w dzisiejszych czasach specyfikacje olejów są takie, ze nie ma juz problemu co wybrać..........bo są podobne lub takie same.........
IMO....jesli masz półsyntetyk i 120000 na zegarku.....to nie ma sensu zmieniać na pełen syntetyk......bo i po co.......
co do samego oleju...to każdy, który bedzie odpowiadał tej samej lepkości itp....bedzie dobry......
fakt, ze nie ma zaufania do rodzimej produkcji...to już inna sprawa......
ja ostatnio zalałem oryginalnym Motulem, bo wiem z jakiego jest źródła........i jest ok.gif
tak więc ważną sprawą jest skąd olej pochodzi......(beczka czy oryginalne opakowanie) i na ile mozna ufać sprzedawcy......
ps:
chyba na smietniku jest coś na temat specyfikacji olejów.....jak dobrze pamietam...
Po to by nie rozszczelnić silnika.
Jeżeli już było przejście z ful syntetyka na pół, to w drugą stronę się nie zaleca no i przy takim przebiegu.
Pełen syntetyk ma większe zdolności myjące i może zbytnio wupłukać wszelkie syfy i nagary
> każdy będzie lebszy od poprzedniego, bo będzie nowy
Bez wątpienia są lepsze oleje niż selenia. Nie chcę sie powtarzać, ale kiedyś zadałem sobie odrobinę wysiłku i zrobiłem zestawienie olejów półsyntetycznych, porównujące najważniejsze ich parametry.
Selenia w tym zestawieniu plasowała się na niskiej przedostatniej pozycji, zaraz przed Lotosem, podczas gdy... Orlen Semisynthetic SJ/CF zajmował drugą pozycję.
Poszukaj w archiwum. Ja zaufałem zestawieniu i zalałem Orlenem.
Witam Wszystkich
Opanujcie sie z tym najezdzaniem na polskie olej. Nie ktore sa lepsze od zachodnich i na dodatek rozlewane w tych samych rafineriach tylko w inne butelki. A jezeli chodzi o praktyke to daruj sobie najtanszego Castrola. Magnateca tez nie lej jezeli nie byl lany od poczatku eksploatacji silnika .
Prawie to samo co Selenia a o wiele tańszy
witek
brava 1.2 90 tys 12-99
czyli olej półsyntetyczny go uszczelnia????
przebieg rzedu 100000 nie jest aż taki wielki.......bez przesady.......
to nie czasy silników starej generacji...gdzie faktycznie były wymywane nagary poprzez właściwości myjące olejów nowszych generacji......
jesli dbano o wymiany eksploatacyjne oleju tak jak należy.....nie ma teoretycznie problemu, aby nawet przy 100000 wymienić olej na syntetyk......
ale tu chodzi o inną strone zagadnienia..........
przy takim przebiegu nie ma sensu tego robić.........
półsyntetyk w zupełności spełni swoje zadanie...
a nie mówili, że Selenia kupiona u nich jest znacznie lepsza niż ta ze zwykłego sklepu?
I słusznie. Przez 6 lat pracowalem w branzy olejowej i wiem, ze olej bazowy do polsyntetykow i mineralnych firmy zachodnie (te wielkie i znane) ciagna miedzy innymi z.......... Rafinerii Gdanskiej. Ja osobiscie zalewam wszystkie swoje auta Orlenowskim Syntetykiem 5W40 i jest OK (nie biega tylko o cene). Natomiast firm, ktore wytwarzaja dodatki do baz olejowych jest raptem 5 (np. EXXON, CONOCO itp.) i wszystkie firmy petrochemiczne (polskie rowniez) korzystaja z tych samych zrodel. Zdecydowanie polecam Orlenowski 5W40 do BBM bo jest ok.gif Co do Seleni to dobry maja syntetyk 75W90 do skrzyni biegow - jeden z lepszych na rynku). Pozdrawiam Wszystkich 30.GIF
Nie kombinuj mnie to kosztowalo 2000 PLN poszukaj w archiwum.
120 000 to nie tak duzo a selenia 20k zachowuje sie jak mineralny. Zmienisz na inny i dopiero sie przekonasz ze to byl blad.
Proponuje zlac 20k i tak juz do usra*** smierci silnika
gdzieś to wyczytał?
> przesady.......
> generacji......
a jak nie dbano?
nie ma
> syntetyk......
Czyli wracasz do początku - masło maślane
> gdzieś to wyczytał?
sam chyba pisałeś o rozszczelnieniu silnika......zapomniałeś już......
więc zadałem pytanie....czy olej go uszczelnia????
co w tym dziwnego???
gdybyś przez chwilę się zagłębił w sens....to nie byłoby to dla Ciebie masło maślane....
....ale Ci wytłumaczę...jeszcze raz, sentencje tego co chciałem przekazać, cobyś nie miał już dalej wątpliwości..... 270751858-jezyk.gif
IMO nie ma przeciwskazań technicznych dio zalania olejem syntetycznym przy przebiegu około 100000 (i pitolenie o wymywaniu nagarów itd itp.......jest bez sensu), ale nie ma to sensu ze względu na fakt iż nic nie daje to dla samego silnika, poprawienia sprawności jego pracy itd, itp...
optymalne warunki pracy zapewnia tutaj zalecany przez producenta półsyntetyk i zalanie syntetykiem nie polepszy tych warunków......
teraz poniał???
co wcale nie znaczy, że ktoś inny nie ma prawa do sojego zdania...... cfaniak.gif
> już......
odpowiadam -nie uszczelnia
ba ale gdzie sens
ze względu na
> warunków......
> teraz poniał???
DZIĘKUJĘ za łaskawość
a dlaczego prócz magnateca? Wlałem takowy przy przebiegu 100 tyś i do obecnych 140 tyś nie ma żadnych 'atrakcji', tylko dolewka, po ok 0,5 litra na 20 tyś km, ale auto jest z LPG
dużo się słyszy o nim i często źle...
czasem nawet bardzo źle...
Co warsztat, to inna opinia
niewiem.gif ale z uwagi na 'mądrość Szacownego Forum' - wymieniam natychmiast!!!
a co z nim nie tak (chodzi o Castrol) ?
ja wlasnie zakupilem Orlen Platinium 10w40 klasa SL i bede wymienial zobaczymy podobno jest dobry.
dolewka, po
O kurna to moj silnik to chyba złom.
> dolewka, po
> Bierz okolo 0,5 ltra oleju na 5 tysi mobil S
Mój też tyle bierze i jest całkim sprawny.
A najbardziej rozbraja mnie różnica pomiędzy MIN i MAX na bagnecie - jak na moje oko to jest ok. 0,2 l.
Witam !
zalałem go przy 139kkm , czyli 1 kkm temu.
na razie jest ok.
a zmienilem z seleni.
i na razie ok.
w koncu to nowy olej, no nie ?
> dolewka, po
Ja zalałem swoją maryśkę mobilem S przy przebiegu 105000km i jest OK dolewam jakies 4 setki po przebiegu 12000 a wymieniam co 15000.
Mobil nie jest zły i kosztuje jakies 104 zł za 4 litry
zmień na mobil S - ja tak zrobiłem i nie narzekam
> Weź przestań... sam na to wpadłeś, chyba trochę przesadziłeś
A moze mi kolega powiedziec dlaczego olej polsyntetycznych nie ma wlasciwosci pluczacych jak na owy przystalo.
I jeszcze za taka cene.
Ja staram sie doradzic. A kupujący sam zdecyduje.
Już nie jeden wymieniająćy olej z Seleni na inny przekonał się ile kosztuje wymiana wałków nawet po 30 000 km przejechanych.
witam
Autko kupilem ok 5 kkm temu i dzisiaj sprawdzilem ze troche trzeba dolac oleju. crazy.gif
poprzedni wlasciciel twierdzi ze zalewal go olejem Shell Helix Ultra 5W40 (pełny syntetyk)
domyslam sie ze tak czy inaczej do wymiany musze dolewac dokladnie to samo??
i jeszcze troche OT
musze dolac cos do chlodnicy (bo troche brakuje)
czy jesli w srodku jest paraflu to moge dolac wody (destylowanej of kors)???
> kors)???
Dolej destylki obojętnie co tam jest przed zimą sprawdź zamarzanie i ewentualnie wymienisz na jakiś specyfik, który sobie wybierzesz
> dobre toto???
od nowosci leje go do mojego Golfa IV 1600/16V i jest super, a na zegarze 164kkm yay.gif Smialo zalewaj (tylko ta cena kosmos)
> dobre toto???
Ja mam zalany takim i nie narzekam, nie musisz zmieniac na taki sam, byle mial te same parametry
