NOS wady i zalety
jako ze od czasu powstania Nosa i montazu w autach mineło troche czasu chciałbym zapytac was o wady i zalety tego wynalazku ewentualne ryzyko zwiazane z montażem co sie zużywa co trzeba przerobic jaki NOS wybrac itp. Poprostu wszelkie info na ten temat oraz doświadczenia z Nosem w silnikach 1,1 i 1,2
Bede wdzeczny za wszelkie porady bo niechciałbym wtopic kasy
> Witam
nie szkoda silnika?
krótkie strzały nos-u nie są groźne dla silnika . Jak chcesz to bierz tylko mokry daje największe efekty minus to cena... pozatym plusy to frajda, możliwość nagłego przyspieszenia minus jeśli nie chcesz zniszczyć silnika stosujesz krótkie strzały oraz - to też dopełnianie butli 270751858-jezyk.gif
> Witam
w miesięczniku GT testowali cos takiego w seju z silnikiem 1.1 ale co i jak to zabardzo już nie pamiętam a gazety to juz nie mam.
pozdro
Ja nie mam (a chcialbym ]:-> ), ale na moje oko to do 1.1 to moze byc samobojstwo.. Trzeba miec na starcie 2 tysiace (super proste instalacje z kilogramowa butla), zeby zaczac myslec a przy silniczku nawet 75 konnym jak dostanie w d*** dodatkowe 50 konikow to moze byc nie ciekawie. Czekac cie bedzie przerobka calego silnika. Osobiscie ponizej 1.6 bym nie schodzil z nosem w niczym a tym bardziej we fiatach.
PS: Ale ja sie na tym nie znam, wiec to tylko moja opinia.
> Witam
Wg mnie to dosc malo efektywny sposob na podniesienie mocy w samochodzie....
Lepiej podlubac cos mechanicznie i wtedy cieszysz sie moca na codzien a nie tylko wtedy kiedy masz gaz w butli ktory jest troszke drogi.
> Witam
> Witam
No wiec Bolku -miałem nitro grabowskiego w seicento 1.1
wygladało to następujaco - pod pedałem gazu była krańcówka i w kabinie miałem przycisk do uzbrajania instalacji- porpostu gdy instalacja uzbrojona i silnik rozgrzany (niemozna na zinmy) w momencie wcisniecia gazu w podłoge włanczało sie nitro-dodatkowy komputer jedynie ograniczał moment włonczenia tzn.min.3000 obr... i powiem tak na 1 i 2 biegu na nitro auto traciło trakcje na asfalcie na oponach 175 /50/13/ przyspieszenie do 100 kolo 8s ,,maxymalny czas jazdy na jednym strzale niewiecej niz 20 s , btutla 7,5 kg starczała mi na około 50 startów 20 sekundowych - nabicie butli 230 zł
shamowane 102 konie i 160 NM
aha dodam ze zadnych skutków ubocznych niezauwazyłem -a miałem nitro + LPG buahahaha
jedyny skutek to to ze skrzynia zaczeła mi wyć,ale każdy wie jakie mocne są skrzynie we fiatach.....
> Witam
Na pewno system mokry tzn podający gaz i dodatkowe paliwo. Najlepiej zastosowac zimniejsze świece o jeden bądź dwa stopnie. Seryjne mogą sie stopic. Aktywacja system przy minimum 3000obr/min.
Jeśli strzelisz wcześniej korby mogą sie zagiac do miski. W silniku 1.1 nie stosowałbym strzału większego niż 25-30KM bo na jeden KM przyrostu przypada 2NM. Plus taki że mozna czasem komuś nosa utrzeć w w teoretycznie szybszej furze. Wrazenia z jazdy sa po prostu nie do opisania. Minus to ładowanie butli ale w 1,1 spokojnie starczy na 40 strzałów 10-15 sekundowych. Fajnie jeśli masz rozluźniony wydech i dolot. Instalacje można znaleźć już za 1500zł. Mokrą oczywiście no i używke. Tak na prawde to nie masie co tam popsuć. A no i zawsze można ją zamontować w każdym kolejnym aucie. A podłubanej głowicy czy programu do innego auta już nie wsadzimy wink.gif
> + LPG buahahaha
Jak wiesz lub nie mam 1,2 troche dłubniete na 100km w sumie to już teraz 1 i 2 przy pełnych obrotach to jest tylko kupa dym,u a w taka pogode to zakreci i na 3
ale wracajac do tematu
jak długo miałes nitro i czemu sie pozbyłes bo tak zrozumiałem
> samochodzie....
> drogi.
już chyab nie mam co dłubac grinser006.gif bo prawie wszystko dłubniete
> pozdro
Testowali ale krótko a mi chodzi o długotrwałe skutki stosowania NOSu
> Panie tu wszyscy na seriach jeżdżą
> nie szkoda silnika?
dlatego pytam czy warto bo silniczka szkoda
a co do trakcji to bez strzelania ze sprzęgła kopciło na nitro -
nitro miałem koło 1 roku ,a sprzedałem wpierw nitro koledze buśce i ma je do dziś w garazu , bo auto chciałem sprzedać bo już niemogłem na nie patrzec...
podobno niebezpiecznie z ostrym wałkiem i prgramem (przestawiony zapłaon)
przeciez 1.1 i 1.2 fire to najwytrzymalsze silniki na swiecie wiec o co komon biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> zapłaon)
> ale ja siem nize znam
> lepeij na serii wałku i serii programie i odaplac od 2 biegu
O to to!!! Zapomniałem dodać. W przeciwnym wypadku głowica może wylądawać w sąsiednim powiecie.
> Dzięki arturo
najlepeij mody jak u mnie + strzał 35nx to by był lajcik, 50km tez wytrzyma spokojnie biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> zapłaon)
No właśnie a ja mam ostry wałek program i głowice ostro zp[lanowana ??
wałek i program niema nic do rzeczy jedynie te planowanie moze być kupa,bo kompresja większa
to walek seria, program serie + przesuniecie odcinki na 7500 zeby za szybko łutłutłut nie łapał, głowica moze byc zdłubana i wtedy nxa zapodaj bo inaczej to siem rozsypie ten twoj dłubany silniczek biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> wiem bo ci moje opony opychałem niewiem czy pamietasz
pytam bo nie chciałbym wywalic kasy na NOs a potem żałowac że silnik mi padł a jak narazie odpukac 170tys po modach przelatane i jeszcze śmiga smile.gif
jak nie ma ja ma
miales ostry wałek i zapłon przestawiony?
> pamietam na stacji paliw sie spotkalismy
> jeszcze śmiga
przy nitro musisz pamietać o 2 rzeczach- nieodpalać na niedogrzanym silniku - jak najmniej strzelać na 1 bo to niema sensu , czas......najlepiej max 15 s - ale korci wiecej naprawde
> wydaje ci sie
To co jeszcze proponujesz zdłubac
wałek , głowice kompa, wydech dolot już jest
mozna turbo ale mody szły nie w tym kierunku i teraz szkoda zmieniac grinser006.gif
> jak nie ma ja ma
ja nie ale kumpel miał i tez nitro u niego chulało - do momentu jak w drzewo nie przywalił
> jak nie ma ja ma
nitro jest podobne do turbo
a turbo na ostrym wałku istnieje ......
nie miales wiec nie weisz ,jakbys mial to by ci korba bokiem wyszła biglaugh.gif
YYY czy oby na pewno???
A kolega widział jak przy strzale na hamowni w aucie ze zmienionym programem kolektor dolotowy odrywa sie od głowicy i wbija w sufit???
> sufit???
no tego nie
poka poka
> sufit???
> moim zdaniem głowica moze byc ruszona
> tak mi szary gadał
mi sie wydaje ze nie bo wiadomo planowanie zwiększa kompre- a nitro podobnie jak turbo ......
> mało jeszcze wiesz... niestety
no to wytłumacz skoro wiesz więcej.....
ja ci moge wytłumaczyc tyle ze seryjnym sc robie czas na cwiartke taki jak masz w podpisie biglaugh.gif
> no tego nie
> poka poka
Pokazać ci nie pokaże ale moge ci opisać.
To było tak;
iiiiiiiiiiiiiiiiiii łut łut łut boooooommmmmmmmmm
A to cholerstwo za niz w świecie nie chciało sie później oderwać od sufitu zlosnik.gif
> To było tak;
> sufitu
to musiał być widok
> a jakie czasy kreci to twoje padło?
Nie wiem bo nigdy nie sprawdzałem ale Bemki na ulicach straszy i nie jeden sie zdziwił szczególnie na autostradzie jak but.gif lewy pas i 30.GIF
po pierwsze jesli ty masz seryjny to każde 1.2 powinno robić takie czasy - a nierobi ,hehehe ,po drugie cwiartka to nie autostrada - i od 140- 200 ja mam połowe krótszy czas niz ty phi , a po trzecie zeszliśmy z tematu bo bolek o co innego pytał a nie o przechwalanie sie kto szybciej przejedzie 402 m sick.gif
> no super
piszesz o czyms, o czym nie masz pojecia... turbo nie lubi wspolotwarcia zaworow tak jak n/a
dodan że już 170tys od czasu modów zrobione wiec nie jest to juz silniczek swiezynka
> turbo na walku ze wspolotwarciem??
Ale co kolega sugeruje że sie nie da???
