Oświetlenie wnętrza ... zaskoczenie :o) (trochę długie)
Witam szanowne grono Asterkowiczów banana-wave.gif.
Chciałbym się podzielić z wami moim dzisiejszym odkryciem.
Ale od początku.
Trzy miesiące temu kupiłem Asterkę. Jako, że nie jest pierwszej młodości oslabiony.gif ma trochę usterek, które po kolei staram się usuwać.
Dziś przyszedł czas na oświetlenie wnętrza.
Przeszukałem całe forum i stwierdziłem, że mam już wystarczającą wiedzę teoretyczną, żeby zabrać się za pracę.
Jeśli ktoś pytał na forum o taki sam problem z oświetleniem dostawał odpowiedzi aby sprawdzić po kolei: żarówki, bezpieczniki, krańcówki drzwi.
Następnie pojawiały się rady żeby sprawdzić połączenia przewodów pod fotelem kierowcy: czerwone i brązowe bo się utleniają.
Wszystkie czynności wykonałem i nadal nie miałem oświetlenia angryfire.gif. Załamany całkowicie stwierdziłem, że skoro do tej pory nie było to już raczej nie będzie oświetlenia beksa.gif. Myślałem już nawet o prowadzeniu dodatkowej instalacji ideia.gif.
Przy okazji jak już miałem rozbebeszone wszystko pod wykładziną, postanowiłem posprawdzać wszystkie "złącza". Na samym końcu trafiłem na szare przewody (oczywiście rozsypał się zielony proszek).
Jakież było moje zadowolenie i zaskoczenie yay.gif jak przy łączeniu kabelków na nowo zaświeciło mi się oświetlenie wnętrza.
Dosłownie zacząłem skakać jak dziecko.
Jeśli ktoś ma problem z oświetleniem wnętrza i wszystkie porady z forum nie zadziałały niech sprawdzi szare przewody pod wykładziną. IThankYou.gif
Pozdrawiam wszystkich
Jarek S.
P.S. Przy okazji odkryłem, że mam dodatkowe lampki w uchwytach pasażerów z tyłu smile.gif
> pasażerów z tyłu
poszukaj dobrze to może znajdziesz np dodatkowe ogrzewanie na tył pod nogi pasażerów i inne niespodzianki
Właśnie tego też szukałem ale znalazłem pod fotelem pasażera:
1. Znicz.
2. Paczkę kawy.
Trzy szare przewody mówisz, a z przodu, czy z tyłu ?
Może byś fotkę jakąś zapodał ?
> Pogratulować, cieszy jak się coś samemu zrobi
> Dwa szare przewody mówisz, a z przodu, czy z tyłu ?
Nie robiłem fotek.
Wystarczył mi opis, gdzie to jest.
Wiązka przewodów leci wzdłuż progu pod wykładziną pod nogami kierowcy. Łatwo zlokalizować.
I nie są to dwa, tylko trzy przewody.
A mi ostatnio wysiadło oświetlenie bagażnika w kombi. Może ktoś mi coś poradzi hmm.gif
> coś poradzi
Przede wszystkim sprawdź czy dochodzi napięcie do żarówki. No i czy żarówka sprawna. Potem czy wyłącznik krańcowy załącza masę.
> wsio orajd ;p
Jeżeli do żarówki dochodzi "+" a wyłącznik krańcowy zapodaje masę to żarówka (sprawna) musi świecić.
Weż dowolny przewód, jeden koniec podłącz gdzieś do masy a drugi do styku żarówki na ktorym powinna być masa. Tylko najpierw upewnij się gdzie dochodzi plus gdzie masa bo wywealisz bezpiecznik. Skoro twierdzisz, że "+" dochodzi żarówka musi się zaświecić. Oznaczaćto będzie, że wyłącznik krańcowy uszkodzony lub przewód idący od niego urwany gdzieś po drodze.
> znaczy sprawdziłem wszystko i nic
Jak sprawdzałeś?
coś pokręciłem spineyes.gif sprawdzałem z miernikiem ale jeszcze raz sprawdzę. Z tego co pamiętam żarówka była ok. a jak obchodziłem włącznik też nie świeciła
> coś pokręciłem sprawdzałem z miernikiem ale jeszcze raz sprawdzę. Z
> nie świeciła
Tu zbytnio nie ma co pamietac ...albo zarówka jest walnieta albo jest ok i sie szuka innej przyczyny 893goodvibes.gif
czolem
Oberon
I tu kolega ma racje zbyt wiele wspomagaczy wypiłem i zbytnio nie pamiętam mlot.gif
Nieuważnie czytałeś archiwum, o szarych przewodach ja osobiście pisałem ze trzy razy. W astrze brązowe przewody to masa, a szare to wyłączniki krańcowe drzwi.
> Pozdrawiam
Masz rację. Może akurat nie trafiłem na Twoje wypowiedzi. A przeszukując całą stertę postów na ten temat trafiałem najczęściej na te co wymieniłem.
Przy okazji, ciekway sposób łączenia przewodów ma/miał GM smile.gif
pozdrawiam
> pozdrawiam
Przy lewej tylnej lampie masz kostkę na 11 pinów, albo coś takiego (w każdym razie śa tam dwie kostki, ta która nmas interesuje to ta większa) i w niej w smamym środku idzie masa kabelek bodajże brązowo biały, połącz go omijajac kostkę i powinno świecić, ja jeździłem rok bez lampki w bagażniku, chciałem juz nowa wiązke przeprowadzać ale koledzy z AK podpowiedzili mi o tej kostce, u mnie normalnie proszek zilony leciał jakbym miął pranie robić, teraz mam już światelko i aż miło wieczorem otworzyć bagażnik.
Witam.
Pamiętam z tym oświetleniem wnętrza męczyłem się chyba cały dzień (było to latem). Oczywiścieszare kable i czerwone zamiast miedzi był zielonkawy proszek. Ale się udało.
Co do sprawdzania miernikiem napięcia to trzeba sprawdzać przy obciążeniu (założona musi być sprawna żarówka). Bywa tak że niby napięcie na kablu jest ok a po podłączeniu obciążenia spada do zera.
