Eksperyment - warto lać wyższy oktan
Otóż zrobiłem esperyment; wlałem 45 l Shell V-Power 100 oktanów i prównałem spalanie ze zwykła 95 - (te same warunki iodlegości , dom praca - dom) róznica szokująca - 5%.
też jestem bezgazownik 1,4 i też się nad tym zastanawiam czy to się będzie opłacać.
Mój znajomy jeździ alfą 146 i po zmianie paliwa też zauważył u siebie większe przebiegi.
Moje pytanie do innych forumawiczów czy taka zmiana paliwa nie odbija sie źle na silniku ?? hmm.gifhmm.gifhmm.gif
Czy ten silnik ma czujnik spalania stukowego??
a cisnienie w oponach? wiatr? ruch uliczny? liczba ruszan i jazda na poszczegolnych biegach zlosnik.gif
> będzie opłacać.
> większe przebiegi.
Silniki sa projektowane najczęściej na minimum 92 oktany. Jesli liczba oktanowa paliwa jest większa, to w niczym nie przeszkadza. Ja kiedyś nalałem Shell 99 i zadnej róznicy nie zauważyłem, poza tą w portfelu oczywiście. Gdyby w moim silniku był czujnik spalania stukowego to można by domniemywać, ze zapłon zostałby przestawiony i minimalnie podniosła by się sprawność silnika. To zaowocowało by zmniejszonym zuzyciem paliwa. W innym przypadku nie rozumiem skąd oszczędność paliwa.
liczba oktanowa to nie wartosc energetyczna.
jest to odpornosc na spalanie detonacyjne (stukowe)
w paliwie czesc skladnikow jest spalana a czesc to malopalny balast.
paliwo dobrej jakosci powinno zawierac jak najwiecej skladnikow palnych a jak najmniej balastu ( paliwa podrabiane !!).
o jakosci paliwa decyduje jego kalorycznosc a nie liczba oktanowa
Liczba oktanowa - liczba określająca jakość paliwa silnikowego do silników z zapłonem iskrowym. Parametr ten określa odporność mieszanki paliwowo-powietrznej na samozapłon i spalanie detonacyjne podczas sprężania mieszanki oraz podczas rozpoczętego już procesu spalania mieszanki w cylindrze silnika.
wg: http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_oktanowa
Jest to bardzo możliwe, tylko pewnie cena lepiej jak +5%.
No nie tak do końca. I jedno i drugie i jeszcze pare innych mniej lub bardziej ważnych właściwości.
> będzie opłacać.
> większe przebiegi.
Noooo... ja odkąd wyjechałem Lanosem z salonu lałem noPb98,i tak przez 6 lat,zaś ostatnie dwa przed jego sprzedażą lałem noPB95 i faktycznie odczułem róznicę...na 95 zaczął mniej palić i więcej zostawało w portfelu.I odkąd mam Nubirę 2,0 nawet nie spojrzę na 98 oktan no.gif
> 98 oktan
A nie spadla Ci dynamika? Ja leje czasem 95, ale staram sie 98, moze ot tylko autosugestia ale wydaje mi sie troszeczke zrywniejszy.
W/g mnie to wyłącznie autosugestia sick.gif takie próby czyniłem także w innych samochodach z silnikami fabrycznie przystosowanymi do spalania noPB95(swoimi i nie tylko) z podobnym efektem...czyli bez efektu no.gif.Normalne paliwo noPB 95 z renomowanej stacji jest jak najbardziej ok.gif.
Tez wydaje mi sie ze nie mozna pisac o identycznych warunkach.
I to ze roznica spalania wynosi 5% to zwykly przypadek.
Niestety ale to nie zasługa oktanów a dodatków w tym konkretnym paliwie.
Za co odpowiedzialne są oktany ktoś już tu napisał.
Wydłuża się czas spalania mieszanki,
dzięki temu nie ma spalania stukowego.
Mało tego. Na normalnym paliwie,
ale o wyższej liczbie oktanowej silnik ma mniejszą moc.
Poza tym jak dla mnie 5% to nie jest taka znacząca różnica.
A tę zwykłą tankowałeś na tej samej stacji co 100 V-Power ???
Różnice wynikają z różnych wskazań liczydeł przy dystrybutorach i tak naprawdę aby móć mówić o liczeniu spalania należy tankować z jednego dystrybutora.
temp ta sama? , cisnienei te same? , liczba samochodow ta sama? światła i korki te same? predkosci na danym odcinku identyczne? pomiary spalania dokładne? wlewanie wachy co do cm3? ...
Ja zauważam na 98 lepszą pracę silnika - w cyklu miejskim, gdzie dużo się stoi mało jedzie można trochę zaoszczędzić, ale do spokojnej jazdy w trasie to tylko 95
oszczednosci na paliwie na zauwazylem,
ale silnik jakos rowniej pracuje (albo mi sie wydaje)
i troche lepiej sie zbiera.
Zauwazam spora roznice w pracy silnika na luzie z racji posiadanych 3 garow
> Ja leje tylko 98
> garow
jak jade do Polski to leje tylko 98 lub V-Power,
bo wtedy mam pewnosc ze 95 oktanow jest na 100%
i tylko na firmowych stacjach.
Dokładnie tak jest, silnik poprostu równiej pracuje na Pb98.
Jako, że pracuję w tej branży to polecam tankowanie wyłącznie na stacjach dużych koncernów, bo małe prywatne stacyjki to mają różnej jakości i w dodatku nie wiadomo z jakiego źródła.
Na shell V-Power 100 jest to nawet możliwe, na zwykłej 98 bez czujnika spalania stukowego i odpowiednio oprogramowanego fabrycznie ECU będzie gorzej. Generalna zasada - wyższa LO - mniejsza kaloryczność.
W przypadku V-Powera podobno dodawane są jakieś dziwne związki które zawierają jakiś poprawiacz spalania jak np. w Elf'ie Turbo Max (tutaj akurat jest tlen).
Ja za każdym razem jak zatankuje na Shellu (V-power 95 lub V-power racing 99) to mam mniejsze spalanie... i to odczuwalnie zlosnik.gif w stosunku do 98 Ultimate z BP.
1. Mozliwe ze miales przytkane wtryskiwacze i V-Power Ci je umyl.
2. Moje proby z laniem lepszego paliwa zwykle przynosily odwrotny efekt - samochod palil wiecej
watpię.... lepszy wynik IMO wynika po prostu z faktu, iz VP99 jest czystsza....
> czystsza....
5% moze wynikac ze sposobu pomiaru, warunkow atmosferycznych i tysiecy innych czynnikow.
To chyba miesci sie w granicach bledu pomiarowego hmm.gif.
Zreszta temat ten byl walkowany 100 razy na forach czasopismach, itd, generalnie sa silniki, do ktorych zaleca sie stosowanie paliw o wyzszej liczbie oktanowej (tj. np FSI) co sie zaznaczone w instrukcji, weic nie nalezy sie dziwic ze takei silniki sa ciut mocniejsze i moga palic ciut mniej. Natomiast cala reszt co jest przystosowana do 95 powinna jezdzic na takim paliwie stosowanie innego paliwa moze byc jedynie odczuwalene jako efekt placebo grinser006.gif.
Od siebie dodam ze testowalem rozne paliwa w rozntch silnikach przeznaczonych do zasilania 95 i nie zauwazylem roznic ani w spalaniu ani w osiagach.
U mnie tak źle nie było, ale pojawiały się kłopoty z odpaleniem zimnego furaka których nie ma na 95-oktanach... niewiem.gif
> 98 oktan
Nic dziwnego na 95 oktan jest więcej mocy, sprawdzili to w jednym z numerów WRC. Tzn robili pomiary na hamowni grinser006.gif
