ile kosztuje filtr gazu u gazownikow?
chodzi mi o to ile zazwyczaj biora za filtr gazu w serwisach gazowych
mi dzisiaj mieli wyregulowac instalke, ale koles zrobil 3 obroty i nawet nie zareagowala (obroty)
jako ze filtra nie wymienialem juz grubo ponad 30kkm, to powiedzieli mi ze wlasnie filtr gazu jest przyczyna i krzykneli za operacje wymiany, czyszczenia, regulacji itd. 70zl
duzo chca?
> duzo chca?
duzo ja placilem 30 pln
> duzo chca?
wymiana + filtr = 30zl
regulacja 30
czyszczenie i szczelnosc 10
drogo
> regulacja 30
> drogo
no to ja mialem wszystko w 30 pln'ach
> Jak najbardziej
w Mysłowicach w czakramie gazownik mi powiedział że filterek będzie kosztować 15 zł - oczywiście BRC (przy przeglądzie 60 tyś bodajże)
Wymiana filtra+spust syfu z parownika - 25zł.
Filtr 5-8zł, a z syfem z parownika to samemu można sobie poradzić i to wszystko w 10-15 min. , a za tak oszczędzone pieniążki można sobie kupić piwko boozing.gif
> sobie kupić piwko
> Pozdrawiam
ooo , a nawet taniej:
Filtron
Nr kat C.netto C.brutto
PM 999 2,95 3,60
PM 999/1 4,34 5,30
PM 999/2 1,72 2,10
PM 999/3 5,74 7,00
PM 999/4 5,57 6,80
PM 999/5 3,11 3,80
PM 999/6 4,84 5,90
PM 999/7 2,30 2,80
PM 999/8 4,67 5,70
PM 999/9 3,77 4,60
PM 999/10 2,79 3,40
PM 999/11 4,02 4,90
Takie oto ceny znalazłem, a na pewno nie jest to najtaniej 270635636-JUMP2.gif
Sam filtr - 5PLN (+-2PLN).
Za wymianę - zależy, czy robi to mechanik, mechaniczka topless, czy we własnynm zakresie (może być nawet top i bottomless wink.gif )
pytalem o cene filtra w serwisie, ile zazwyczaj chca
ok ale juz wiem, dzieki
> duzo chca?
Ja ostatnio u Piekarza na Firlejowskiej chyba 60zł zapłaciłem za regulacje i wymiane filterka smile.gif Sam filterek nie jest drogi raczej..
Przegląd okresowy- dałem 30 zeta za filtr i sprawdzenie instalacji, szczelności itd.
ja w sklepie filterek do Lovato kupiuje za 4-5 zł a gazownik policzył mi kiedyś 15 zł a u innego po 10 zł
i te 10 zł to standart
poz: 30.GIF
> regulacje i wymiane filterka Sam filterek nie jest drogi
> raczej..
wlasnie dzwonilem i powiedzieli mi 35zl za filtr i wymiane
kup filterek i wymnień sobie sam prosta sprawa i oszczędności i satysfakcji z wykonanej własnoręcznie wymiany smile.gif
> duzo chca?
w sklepie kupiłem za 3.50
wymieniłem w 10 minut + zlałem syf z parownika (2 minuty)
zaoszczędzoną kasę przelałem piwo.gif w siebie
pozdro
Przynajmniej wiadomo ile chcą ....... roboczogodzina wychodzi 180-360 zł , stawka kosmiczna jak za odkręcenie śrubki .... no ale ogromna wiedza jest do tego potrzebna cfaniaczek.gif , no i chyba trzeba mieć IQ min. 150 biglaugh.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Nie dajmy się doić .....
pierwszy raz widzialem jak to sie robi, bo wczesniej nawet nie wiedzialem gdzie to jest
teraz jestem madrzejszy i nastepnym razem bez problemu sam sobie zmienie filtr
> zmienie filtr
a trzeba mieć pusto LPG czy wystarczy na wyłączonej stacyjce kluczyk i po balu bo niewiem.gif tam jest elektrozawór zakrecony.gif
> i po balu bo tam jest elektrozawór
wylaczony silnik, odkrecic srubke lub dwie, troszki gazu ucieknie i po wszystkim
Wystarczy że zakręcisz zawór na zbiorniku (nie musi byc pusto) i odpalisz silnik, czekając aż zacznie przerywać, wyłączasz wtedy bryke, i wymieniasz filtr. Troszke gazu i tak ucieknie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Warto potem sprawdzić testerem szczelności wszystkie połączenia które rozkręciłeś.
Pozdro
> zaoszczędzoną kasę przelałem w siebie
> pozdro
czy mozesz opisac w miare dokladnie jak zabrac sie samemu za wymiane filtra w Lowato bylbym bardzo wdzieczny POZDR z Krakowa drive.gif
zakładam że wiesz który to jest
bo zdjęć nie będę robił
jak się przyjżysz to zawór składa sie mniej więcej z trzech części
cewki i dwóch połówek ( mosiężnych ???) skręconych śrubą ( od dołu - czyli po przeciwnej stronie niż cewka)
po zamknięciu gazu na butli i wypaleniu go z przewodów wykręcasz tą śrubkę całkowicie i zciągasz dolną połówkę ( czasem trochę siły się przyda) w środku zobaczysz wkład filtra i magnesik oblepiony wiórkami , magnesik czyścisz i razem z nowym wkładem składasz wszystko do kupy ( magnesik wkładasz luzem do filtra , całość skręcasz śrubą , sprawdzasz szczelność i jeździsz
pozdro
do sprawdzenia szczelności woda z mydłem
a sam filterek w sklepie około 5 zyla
czyszczenie zrobisz sam jeśłi masz oczywiscie dwie sprawne rączki i głowe tak gdzie powinna być ok.gif
> pozdro
Możesz podać namiary na sklep ? adres lub telefon ? dzięki z góry
ja ci podam swój..
ulica Ogrodowa..koło Hali Mirowskiej - tam jest sklep
z częściami samochodowymi do łady tawri i innych ruskich i tam właśnie kupisz filtr do gazu po 3.5 do LPG
poz: 30.GIF
jak zlać syf z parownika??? i czy to ma wpłym na duże zużycie gazu????
czy trzeba jakos zamknac doplyw gazu przed wymiana filtra? czy wystarczy jak jest wylaczony zaplon?
