Prawidłowe napięcie ładowania
Jakie samochody oprócz Skody Felicji 1.3 mają "z definicji" napięcie ładowania niższe niż zalecane 13.9-14.5v ??
Co 5 auto które do nas przyjeżdża na wymianę aku ma zbyt niskie napięcie ładowania (tzn mniej niż 13.9V) i nie chciałbym niepotrzebnie wysyłać klientów do elektryka tylko po to żeby usłyszeli "... panie, ten typ tak ma" wink.gif
Pozdro
> Witam
> Pozdro
Nie słyszałem o żadnym samochodzie, które ma mniejsze napięcie ładowania.
Jakie zatem ma niby fabrycznie nowa Felicia 1.3?
> Witam
> Pozdro
np. starsze ople z altkami Delco-Remy (13,6V) i Hitachi (12V) icon_eek.gif W nawiasie są napięcia znamionowe regulatorów napięcia .
> ładowania.
Dokładnej wartości nie pamiętam (trzeba by przeszperać kącik Skody bo jest pełno wątków o ładowaniu w F13) ale po włączeniu świateł na wolnych obrotach napewno ma poniżej dolnego progu 13.9V.
> Witam
> Pozdro
skoro ten typ tak ma to akumulatory beda padaly nagminnie, chyba ze sa jakies "specjalne" ktore nie ulegaja szybszemu zuzyciu z powodu za niskiego ladowania.
jesli juz o tym mowea, to faktycznie wiekszosc autek tak ma. ale nalezy wziac pod uwage, ze samiochod nie przemieszcza sie z predkoscia obrotowa silnika=obrotom biegu jalowego
Tutaj się niezgodzę - większość aut które sprawdzamy nie mają problemu z utrzymaniem stabilnego napięcia ładowania w całym zakresie obrotów.
Teoretycznie tak niskie napięcie ładowania na wolnych to jeszcze nie jest tragedia ale w niektórych przypadkach (jazda miejska w korkach w zimę z włączonym ogrzewaniem na full, grzaną szybą itd) będzie jednak powodować ujemny bilans energetyczny i konieczność doładowania aku z zewnętrznego źródła frown.gif
i własnie od tego jest regulator napiecia zeby 3mał stale napiecie niezaleznie od obrotów ...
> (jazda miejska w
A to włączone ogrzewanie pobiera prąd ?!
Coś nowego...
wczoraj jak wymieniłem aku to majster powiedział że np w daewoo i renault jest zbyt duże ale to chyba lepiej niż za słabe?
jak mocno za duze - ponad 15V, to będzie się aku gotował i też źle
> Coś nowego...
Skrót myślowy - chodziło mi o ustawienie dmuchawy na full.
Nie jestem pewien ale w niektórych autach z superoszczędnymi klekotami pod maską jest elektryczne dogrzewanie cieczy chłodzącej w przypadku włączenia ogrzewania na full wink.gif
> Coś nowego...
Włączony wentylator dmuchawy pobiera raczej.
i to sporo pobiera nie wspominając o ogrzewaniu tylnej szyby
Dokładnie. W naszych warunkach klimatycznych idealne napięcie ładowania to okolice 14,1-14,3 V.
> zakresie obrotów.
bez obciążenia , już przy obrotach biegu jałowego , sprawny altek daje nominalne napięcie ładowania
> Coś nowego...
wiatrak jest na prad
napięcie ładowania bez obciążenia 13,8 -14,4 v(dopuszczalne 14,8 V)
napięcie ładowania pod obciążeniem (50-70% odbiorników w samochodzie właczonych na full) nizsze od pomierzonego o 0,5 V
Nie tylko przy ogrzewaniu na full ale zawsze gdy temperatura plynu jest ponizej okreslonej granicy. Przy czym np. u mnie aby dogrzewanie zadzialalo akumulator nie moze miec mniej niz 13,5V.
Ja się podepnę pod wątek.
Koledze zmierzyłem napięcie na klemach w VW Golf IV 1.4 2003r z klimą i wygląda to tak:
1. na wolnych obrotach bez obciążenia jest 14,35V a przy 2000 obr/min 14,40V,
2. z światłami i dmuchawą na jedynce 14,20V, a przy 2000 obr/min 14,27V,
3. przy pełnym obciążeniu (dmuchawa na full, światła, ogrzewanie szyby) 12,40V yikes.gif, a przy 2000 obr/min 14,04V.
Wygląda na to, że coś na wolnych obrotach przy pełnym obciążeniu jest nie tak, czy jednak to normalne i ten typ tak ma hmm.gif. Autko jeździ na krótkich dystansach i ma problemy z akumulatorem.
A to nie jest ogrzewanie, tylko wentylator...
Ustrojstwo to działa tylko w celu podniesienia temperatury cieczy chłodzącej do wartości zbliżonej do roboczej, a nie w trybie ciągłym.
> A co to jest "ogrzewanie" w samochodzie?
Nagrzewnica, przewody, kanały wentylacyjne itd.
Działa 100% bez prądu.
Dużo mniej wydajnie, ale bez.
Jeśli nie włączysz wentylatora to nagrzewnica, przewody i kanały wentylacyjne w żaden sposób nie ogrzeją samochodu.
Dla mnie "ogrzewanie" w aucie jest tożsame z ww.+wentylator, który ciepłe powietrze wtłoczy do wnętrza pojazdu.
podczas jazdy spokojnie sie nagrzeje
> na obiegu zew
Dokładnie.
Poza tym jest trochę aut, które nie mają dmuchawy w obiegu ciepłego powietrza, że choćby malacza wspomnę.
> Dokładnie.
Oj coś ci nie wyszło - jeśli w maluchu nie ma dmuchawy (i nie chodzi mi o ten wiatraczek który jest zamontowany w bagażniku w wersjach FL) to ja jestem chińczykiem zlosnik.gif
> na obiegu zew
W niektórych samochodach do grzania jest konieczne włącznie dmuchawy - obojętne czy się stoi, czy jedzie...
nie ma dmuchawy w obiegu ciepłego powietrza (fabrycznie, nie liczę "patentów").
Chłodzenie silnika to inna kwestia.
Przypomnę, że w malaczu NIE jest elektryczne ;-D
> W niektórych samochodach do grzania jest konieczne wyłącznie dmuchawy
Przykład proszę.
> Przykład proszę.
edit: powinno być "włączenie dmuchawy"
przykład: nubira bez włączonej dmuchawy jest zimna jak nieboszczyk, niezależnie od ustawienia pokrętła ciepło-zimno
u mnie było 14,6-14,65 więc spoko
Nieprawidłowa konstrukcja układu przewietrzania wnętrza i/lub uszkodzone wywietrzniki (najczęściej pokolizyjnie) :-D
Samochód MUSI zapewniać w trakcie jazdy niewielką naturalną cyrkulację powietrza we wnętrzu.
W 9 przypadkach na 10 jest to realizowane przez wywietrzniki "jednostronne" (z klapką, coby powietrze tylko wychodziło na zewnątrz) w, a raczej POD tylnym zderzakiem.
Dodatkowo wlot powietrza jest zazwyczaj umieszczony tak, żeby powietrze opływające samochód samoczynnie wpadało do wnętrza.
W ten sposób jak jedziesz to masz niewielki "cug" na kratkach wewnątrz.
Cyrkulacja płynu w nagrzewnicy jest realizowana przez pompę cieczy chłodzącej na silniku - pędzona paskiem (klinowym lub rozrządu).
Ergo - prundu nie trza :-D
Reasumując - nie ma MUSU korzystania z wenta celem ogrzewania wnętrza, natomiast jak najbardziej drastycznie podnosi to efektywność grzania.
W drugą stronę - w rolce przy dużych prędkościach (150+) w lecie cug na kratkach jest na tyle duży, że klima zamienia się w zamrażarkę i albo trzeba jechać z zamkniętym obiegiem, albo dogrzewać się ogrzewaniem...
W polemikę z konstruktorami n/t czy tak jest prawidłowo, czy siak, się nie wdaję. Jest jak jest.
W czasie jazdy nubirą z kratek wieje tak, że łeb urywa, ale żeby wiało ciepłym, muszę włączyć wiatrak. Bez wiatraka wieje na zimno. Kolizji auto nie miało. Klapki są sprawne.
Zdecydowanie popieram po dłuższym zastanowieniu (choć się nie zgadzałem).
> Dokładnie.
> takim jeżdżę, nie przeszkadza mi to w niczym
> są wyjątki, ale przeważnie grzeje bez właczania dmuchawy
We wszystkich innych, którymi jeździłem było tak jak piszesz.
Nie powinno nic złego się dziać ale trzeba częściej kontrolować stan elektrolitu wink.gif
> Większoś Lanosów które miałem okazję sprawdzać ma takie napięcie
> elektrolitu
poprzedni aku wytrzymał 8lat i jeszcze dawał radę i nawet facet w hurtowni jak kupowałem nowy aku sprawdzał ten stary,moc tracił strasznie szybko ale właśnie elektrolitu to miał w sobie dużo
