Opony zimowe a wiosenna temp??
Witam powiedzcie mi jak zachowuja sie opony zimowe przy takiej temp?? nio i jak bardzo zły wplyw nedzie to mialo na ich stan. Czy nie bede ich mial do wymiany po sezonie??
Opony zimowe mają odpowiednią twardość w zależności od producenta od 7 do 10 st C pow. zera także nic złego z nimi nie powinno się dziać przy normalnej jeździe.
Ja bym się nie martwił bo mamy dopiero 3 tydz. zimy, przed nami jeszcze 2.5 miesiąca grinser006.gif
Będę się martwił jak temp powierzchni asfaltu przekroczy dobre 15 - 20 st od słońca, wtedy bedzie to nieprzyjemne zlosnik.gif
poniżej 10 mozesz spokojnie jeździć
Ja szczęsliwie użytkuję obecny komplet zimówek ostatni już sezon, więc mi dynda jak mocno się zetrą grinser006.gif
Temp jest OK
W zeszłym sezonie miałem stare zimówki do wyrzucenia z uwagi na to, że wysokośc bieżnika była około 4 mm.
Nie zakładałem więc letnich opon tylko postanowiłem dojeżdzic te do końca. Na zimówkach przejechałem wiosną, latem i jesienią około 15 kkm. Opony nadal miały bieznik i to wcale nie dużo niższy niż w zimę. Pewnie zimówki zużywają się latem szybciej, ale nie sądzę aby to było więcej niz + 25%
Inną już kwestią jest komfort i bezpieczeństwo jazdy na zimowych oponach latem sick.gif
ja urzytkukuje praktycznie 1 sezon(kupilem w lutym wiec pojezdzilem malo na nich) i denerwuje mnie ze niepotrzebniue je zalozylem 2 miesiace tamu tongue.gif
> Temp jest OK
> Poza tym ilosc wody na drogach jest w sam raz na zimowki
wody na drogach jest dosc duzo, temperatura srednia a... opony letnie lepiej odprowadzaja wode... oslabiony.gif
no dokladnie moje zimowki sie bardziej slizgajana wodzie od letnich zdecydowanie
> zdecydowanie
UG7 vs Conti Eco3
> A moje na odwrot
> UG7 vs Conti Eco3
moje ug6 kontra jakies miszeliny
Na letnich bardzo dobrze sie zachowuje, dopiero ponizej 0 czesciej ESP sie wlacza. Dlatego zimowe teraz to taka sztuka dla sztuki zlosnik.gif
> A moje na odwrot
> UG7 vs Conti Eco3
poprostu masz slabe letnie oslabiony.gif z opini uzytkownikow dochodze do wniosku ze wszelkie opony typu Eco, czyli oszczedzajace paliwo poprzez zmniejszone opory toczenia, sa kiepskie na wodzie oslabiony.gif
pozdr.
> poprostu masz slabe letnie z opini uzytkownikow dochodze do wniosku
> pozdr.
Nie mowie, ze sa kiepskie tylko ze UG7 na obecne warunki sa lepsze
> A moje na odwrot
> UG7 vs Conti Eco3
mam letnie conti w kangoo fakt faktem że to są "C" czyli wzmocnione ale ich zachowanie na mokrej nawierzchni jest tragiczne, zraziłem się przez to do wszystkich opon marki conti
teraz na zimówkach to aż miło pojeździć po zakrętach
ja chciałem tylko powiedzieć, że pewien doktor Politechniki Poznańskiej na wykładzie o gumie powiedział, że jeżdżąc na letniej oponie latem, bieżnik zużywa się 1mm/km (słownie: jeden milimetr na kilometr) blah.gif
chyba piszczac na kazdym zakrecie grinser006.gif tak ze sino od dymu jest devil.gif
A u Mnie jedna zimówka padła (znaczy sie felga jest troszke krzywa i schodzi powietrze i trzeba to jakos zrobic) a na razie załozylam spowrotem letnie, przynajmniej ladniej wyglada bo alu mam na letnich :-)
Wczoraj zaliczyłem 5 (!) awaryjnych hamowań i poważnie zacząłem się zastanawiać nad założeniem letnich, bo zachowanie zimówek w bardziej ekstremalnych sytuacjach w temperaturze ok. 10 st. C pozostawia duuużo do życzenia.
