emotionek
Od dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem licznika Emotion. Jest to zasługa kolegi Vito79 20.GIFwielkie brawa brawo.gif. Jego fachowość i wiedza jaką służył, budzi podziw. Stokrotne dzięki 278220493-1.JPG
> zasługa kolegi Vito79 wielkie brawa . Jego fachowość i wiedza
ile za takie ustrojstwo trzeba zapłacić?
po zabudowaniu w samochodzie
po wymontowaniu wajchy od wycieraczek.
> a komputer też to ma teraz?
gratulejszyn!
Powiem Ci, ze taraz to ja tez mam ochote na taki liczniczek
> gratulejszyn!
Nic ino zakładac!
hmmm, ja akurat w czwartek zostawilem pande w serwisie
na 2 przegląd, naprawę fotela oraz w celu postawienia diagnozy
co do odgłosów wydawanych przez pasek przy starcie zimnego silnika.
Dostałem samochód zastepczy - Albeę. Miała ona taki właśnie zestaw z kompem na pokładzie.
Szczerze mówiąc nie tego się spodziewałem. Mam do porównania
komputer z firmowego vw passata. Ten to działa perfekcyjnie (przynajmniej to wink.gif ).
A fiatowski jest mocno niedokładny. Nie wiem jak to opisać.
Np. nie zeruje spożycia paliwa gdy ściągałem noge z gazu.
Silnik pracuje więc spożywa.
> Jak ściągasz nogę z gazu to nie spożywa.
Spozywa minimalna ilosc paliwa. W pandzie jak scigniesz noge z gazu to schodzi do 2.0l.
> to schodzi do 2.0l.
Czemu tak się dzieje? Przecież powinno natepowac odcięcie paliwa. W passacie właśnie tak to działa.
Dopiero kiedy obroty spadają i kiedy należy wcisnąć sprzęgło a nie robimy tego, to wtedy silnik zaczyna spalac paliwo.
Cały czas mówię o sytuacji z wrzuconym biegie oczywiście.
> odciecie paliwa??? Jestes pewien???Bez paliwa zaden silnik spalinowy
> nie chodzi!!!
Działa tylko układ wolnych obrotów. Minimalne ilości paliwa.
Takie rzeczy jak kolega opiuje to w Toyocie Prius sa ale nie w samochodach ze zwykłym silnikiem spalinowym!
> Dokladnie.
> (przynajmniej to ).
to taki urok fiatowskich komputerow w kazdym fiacie tak jest - wtryskiwacze zamknieta a ten 2l/100km pokazuje hehe.gif
> nie chodzi!!!
pow 1800 obr ( tak mi sie wydaje albo przy wiekszych obrotach ) silnik pracuje na sucho - w przypadku gdy pedal przyspieszeniania nie jest wcisniety(np jazda z gorki na biegu ) - tak jest w benzyniakach, nie wiem czy w ropniakach tez
> (przynajmniej to ).
u mnie najnizsze spalanie pokazywane na odjeciu gazu to 2l... tez mnie to zaskoczylo kumplowi w 407 sie elegancko zeruje grinser006.gif
> nie chodzi!!!
tak, następuj odcięcie paliwa
a wszystkie liczniki fiatowskie pokazują 2.0 l/100 km zlosnik.gif
> 220zł
Z actuala czy activa to bym zmienił i nie patrzył. Ale czy z dynamica warto? W/g mnie chyba nie, dlatego nie zmienię.
> nie chodzi!!!
W określonych sytuacjach jak najbardziej funkcjonuje i to wcale żadna nowość.
Zasady działania silnika przy hamowaniu silnikiem (cut off), a wskazania komputera to 2 rozbieżne sprawy.
W drugą stronę (zużycie maksymalne) też są przekłamania. Komputer pełni rolę informacyjną, a poprawność jego wskazań można uznać za wiarygodne (+/-) dopiero po kilku tysiącach przebiegu.
> nowość.
Kilka razy sprawdzałem przekłamanie "sredniego spalania" jakie jest wyswietlane w samochodzie i mimo ze wyswietla dwa litry przy hamowaniu silnikiem to srednia wyciaga w miare dokładnie.
Wiem, wiem, juz to pisałes kilka razy na tym forum.
Co do roznicy miedzy dynamikiem a emotionem to emotion szybciej odswierza dane. Wiec jak depniesz to dynamic wolniej reaguje.
To, że wyświetla to nie znaczy, że tak liczy. U mnie max. spalanie chwilowe wg. kompa to 35l/100km co oczywiście jest bzdurą (co ciekawe Corolki pokazywały od 0 l/100km do 99l/100km). Z drugiej strony nawet jakby tak liczył to mówimy o 2l różnicy w wyliczeniach podczas kilku(nastu) sekund - nawet w skali miesiąca to pomijalne.
Nie zmienia to faktu, że hamowanie silnikiem jako takie (pomijając sposób wyliczania) sprzyja zmiejszeniu średniego spalania.
Czyli ustaliliśmy, że nastepuje odciecie paliwa i licznik powinien wskazywać zero.
W dodatku zamiast zejśc do zera (czy fiatowsich 2.0 litrów )
robi to bardzo powoli redukując wartość o kilka dziesiętnych na sekunde.
Ale wiadomo, w porównaniu z actualem licznik ten ma kilka fajnych bajerów.
Jeszcze jedno pytanie. Jak sie tym kompem steruje?
Trzeba kupić nowy przełącznik wycieraczek ze sterowaniem?
u mnie i w GP pokazuej max 25 l/100 km
> wskazywać zero.
> sekunde.
> Trochę to niedopracowane...
> bajerów.
Na naszej giełdzie jest licznik z dynamika z guzikiem. Taki zestaw wystarczy. Zamiesciłem rowniez zdjecie wiec wszystko powinno byc jasne.
Niby tak, ale zadaniem tego ustrojstwa jest ogólna informacja, a nie podawanie bardzo szczegółowych danych. Myślę, że przy takim założeniu to bardzo fajne urządzenie i nie ma co się skupiać na drobnych niedociągnięciach zlosnik.gif
Przełącznik z tripem to najlepsze rozwiązanie, ale kosztowne. Bez problemu mozna stworzyć samemu sterowanie kompem za około 2,- + 20 minut pracy zlosnik.gif
> w Pandzie Ci tyle pokazuje ??
W Pandzie tez max. 25l/100km
no własnie sie tak domyślałem, TomR mnie zmylił, bo nie doczytałem sie, że pisął o innym samochodzie niż panda biglaugh.gif
mozesz zrobic tak jak pisal TomR, lub tak jak zrobilem ja mianowicie kupilem nowy wlacznik awaryjnych z wlacznikiem halogenow, ktorych oczywiscie nie posiadam. Chwila roboty i licznikiem steruje z wlacznika halogenow zlosnik.gif
Nooo - ta opcja (z tych pozafabrycznych) wydaje się najbardziej profi waytogo.gif
Co ciekawe ja mam swoją samoróbę oraz........nówkę przełącznik zespolony z tripem od ponad roku leżący w szufladzie rotfl.gif
Czyli podpiołes sie do tych 2 styków w przełaczniku zespolonym? i kabelek pociagłes do przełacznika na tesce rozdzielczej. Masz jakis rozpis pinów w tym przełaczniku na desce?
nie, podpialem przewod do wiazki ktora wchodzi do licznika (jak na foto w manualu na fiatpanda.org.pl "TRIP do licznika z obrotomierzem") druga koncowke podlaczylem do przewodu od hlaogenow w wiazce ktora wchodzi do wlacznika awaryjnych i to tyle dziala bez zarzutu zlosnik.gif
rozpis pinow:
przewod VB czyli zielono-bialy to sygnal podawany na wszystkie wlaczniki (te w wlaczniku awaryjnych) wiec bede pisac tylko VB
Awaryjne:
VB
bialo-zielony
pamaranczowo-czarny
Halogeny:
VB
zielono-szary
P.mglowe tyl:
VB
czerwnon-szary
Ogrzewanie szyby/lusterek:
VB
brazowo-szary
ESP
bialo-pomaranczowy
czarno-fioletowy
Szkoda, że nie wpływa na zużycie paliwa i nie zrobi zdjęcia złodziejowi jak ten wsiądzie. spineyes.gif
> nie chodzi!!!
chyba że jest napędzany przez koła, wtedy podawanie paliwa nie jest potrzebne
Założyłem dziś w moim miśku (actual) licznik z obrotomierzem... i tak niby wszytsko działa poza komputerem frown.gif
pojechałem do ASO na proxiowanie ale powiedzieli mi że do wyższego modelu zegarów nic nie mogą zrobić, poradzili mi kontakt z jakimś magikiem od elektroniki, któremu może się udać... wyswietlacz cały czas od mnie mruga, co jest nieco denerwujące.
Ktoś z Was miał taki problem jak zmieniał licznik?
A licznik masz dedykowany napewno do diesla?
Trzeba jechac na osiowanie zestawu wskazników do ASO.
To ze wyswietlacz miga to normalna rzecz po wymianie!
no szczerze powiedziawszy to nie...
a na osiowaniu (proxia) byłem i w ASO powiedzieli że że do wyższego modelu zegarów niż ten który miałem nic nie mogą zrobić
mam się udać do jakiegoś magika, który ma sie z body pobawić, tyle że nie wiedzą czy to coś da.
No i tu może być problem Emotionek z benzyny nie pasuje do diesli oslabiony.gif
o kurde... a koleżka od którego kupowałem zapewniał, że wszystko będzie grać angryfire.gif
a jak myślisz, zabawa z body może coś w tym pomóc, czy od razu lecieć do gościa z awanturą?
> będzie grać
Trzeba było kupic od goscia który sie naprawde na tym zna tak jak ja!
Owoc ma racje do MJ jest inny licznik. Wyglada tak samo, ale ma wgrany inny soft.
> będzie grać
no cóż gość wydaje się wporządku i w sumie całą elektrykę u niego robiłem więc problemów, mam nadzieję, robił nie będzie...
Vito a Ty masz dostęp do liczników do MJ?
