Felgi z Renault Twingo
Witam, poszukuję felg z Renault Twingo. O ile mi wiadomo, są to alufelgi firmy Intra, ale jaki to model? Gdzie mozna je znaleźć i za jaką cenę? Pozdrawiam!
Cześć,
Spróbuj TUTAJ zapytać.
Sa to felgi Intra ET23 maja, dokladnego oznaczenia nie znam bo nie chche mi sie zejsc do garazu grinser006.gif a ceny roznie, kiedys byly nawet za 400zl ale to chyba przez jakas godzinke byly, a ogolnie to ja z oponkami za 1000zl sprzedalem wink.gif
> chche mi sie zejsc do garazu a ceny roznie, kiedys byly nawet
a jaki jest roztaw śrub tych felg?
same felgi realna cena 500-600 zl
z oponami chodzą po ok 800-1000 zł
szukaj na allegro autokąciku i innych forach internetowych typu cultsyle.pl forumgolf itp
Dzięki za wszystkie wskazówki, jak ktoś wie coś jeszcze to niech się dzieli wiedzą z "nowymi"...
A takie czysto techniczne pytania:
Z tego co wiem, przważnie zakłada sięna te felgi opony 175/50, a można o innej szerokości (węższe)?
Czy konieczne jest zastosowanie dystansów do zamontowania tych felg? Bo rozstaw 4x100, to obchodzi się stosując śruby odpowiednie...
na 175/50 będzie to wyglądało ok.gifa co do dystansów niewiem.gif
hmm no one maja 7 cali jak sie nie myle ;> et takie jakie jest .... wiec dystans napewno sie nada ... kolega ccinek ma takie z dystansem 5 tylu i 15 z przodu ...
> pewny jesteś?renówki mają 4x98 tylko inne jest osadzenie piasty niż
> we fiatach...
4x100 jest na bank ok.gif tylko otwór centrujący jest ok. 2mm większy wink.gif
> Prozaq miał takie na sprzedaż, zapytaj może ma je jeszcze ?
W sumie to one nie były na sprzedaż ,ale jak ktoś wyjdzie z inicjatywą to czemu nie grinser006.gifUczciwa cena za te fele to właśnie ok.500-600zł,ale nie ma się co łudzić,w tej cenie nie znajdzie się alufelg w 7" szerokości więc to najtańsza możliwość posiadania 7zoll nie licząc mangelsów ale one nie sa alu grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> we fiatach...
napewno jest 4x100
> inicjatywą to czemu nie Uczciwa cena za te fele to właśnie
Rozstaw 4x100 na otworze centrujacym mialem pierscienie zeby zniwelowac roznice, dystanse mialem all 15mm z tym ze na przod musi taki byc przy tym ET (pewnie na 13mm tez jakos by dalo rade) a z tylu mialem taki zeby bardziej je wysadzic na zewnatrz, sruby mialem zwykle nie plywaki z tym ze bodajze 45mm dlugosci waytogo.gif
przy wiekszych predkoscich na trasie nic nie stukalo ani nie bylo "bicia" na kierownicy ?? bez plywakow
nie bylo zadnego bicia, o ile wieksze predkosci mozna nazwac okolo 130km/h grinser006.gif
> 130km/h
ok a powiedz jakie miales pierscienie metalowe czy plastikowe ??
metalowe
Więc tak, aby zamontować te felgi trzeba skorzystać z dystansów na obie osie i pływających śrub. A konieczne jest przerobienie (usztywnienie) zawieszenia i poszerzanie nadkoli? Czy też te prace można wykonać w dalszej kolejności?
  • 2 miesiące później...
Wiec najogólniej to co trzeba by je zalozyc do cc.
MAM w dobrej cenie 4x100 7cali. i jak myslicie duzo bedzie wystawac mi poza nadwozie ??
jakie dystase , sruby i wogole , prosze o porade bo niejestem obeznany w tym temacie.
Pozdro
> mi poza nadwozie ??
> Pozdro
pytasz o intry czy o inne fele 7 zoll?
O intry bo takowe mam wlasnie w domu.
I niewiecie jakis tanich dystansow tych do tego (jakie maja byc ) ?
> w FAQ masz kalkulator
Dzieki , a powiedz mi jak załoze te felgi z dystansami 17mm na przód i ok.15 na tył , to ile mogę obniżyć aby bezpiecznie gdzies na dziurach mi nie obcierało o nadkola ?
Pozdro
> Pozdro
z takim dystansem na tyle naq pewno bedzie tarlo jak dociazysz tyl
Hmmm to co polcasz pozbyć sie tych felg (intra 7cali) ??
Czy kombinowac bo ma auto służyć do jazdy na codzien
SUPERSEY (chyba po tym watku) rowniez kupil te kola.
i co? i juz sprzedaje...
lipa...
Mam takie felgi. Przód dystans 17mm i wystają lekko.
Z tyłu zeszlifowałem wahacz i weszło bez dystansu i nic nie wystaje. Opony 175/50. Mała gleba tzn przód 40mm tył 35 nic nie trze
> lipa...
bo ludzie nie maja pojecia ja je zamontowac hehe.gif ja jakos dałem rade, nawet przeglady i kontrole policyjne przechodziłem devil.gif
ale kosztowało mnie to kilka dni prawcy wraz z Jamiro, poprostu trzeba byc twardym i sie nie dac smirk.gifpiesc.gif
> Pozdro
15 mm max na przod, 5 mm max na tył lub podpiłowac delikatnie wachacz. na takich dystansach jak mowiles musial bys miec zawias betonowy i troszke by wystawało biglaugh.gif
> bo ludzie nie maja pojecia ja je zamontowac ja jakos dałem rade,
zamontować zamontowałem ale przód trochę wystaje i mi się to nie podoba
dystanse na tyle miales?
  • 4 tygodnie później...
Hej
niemoge dopasować srub mam dystans 15mm i 10mm na tyle , i znalazlem od poloneza długie szpilki i one pasuja , a inne niewiesz jakie mogą być ? Jakbyście mogli podac rozmiar tych srob albo cos , długosc musi być gwintu na 40mm ,całej ok 60mm.
Niewiecie jak sie nazywa ten gwint co jest w oryginalnych felgach ( chodzi mi o rozmiar gwintu)
Pozdro
A mnie sie udalo kupic za 700zl alu schmidt z oponami 175/50/13. Trzeba troche poszukac uzbroic sie w cierpliwosc i mozna tanio kupic 7cali.
> Hej
> Pozdro
M12 x 1.25 ... ale nie w felgach, śruby tyle mają i otwory w piastach wink.gif
> kupic 7cali.
dobra dobra poka foty opon bo pewnie zajechane, pozatym schmidty w 7 calach wcale nie sa takie ładne, zdecydowanie lepiej aut na intrach wyglada zlosnik.gif
> intrach wyglada
Fakt ze dwie opony sa kiepsciutkie ale dwie dadza jeszcze rade przynajmniej sezon. Mnie tam podobaja sie te schmidty tym bardziej ze jeszcze nie widzialem polskiego CC lu SC na takich
> Tez jestem zdania ze Intry sa piekne
łeee mialem na mysli inny wzor, skoro podpieles sie pod wątek o intrach to myslalem ze kupiles schmidty o wygladzie zblizonym do intr i to wlasnie o nich pisalem, te ktore kupiles faktycnzie nie sa zle, jezdzi u mnie w rejonie jedno cc na takich kólkach jak twoje ok.gifskromny.gif
Ta intry są super , a powiedzcie mi ile moge go obnizyc , amorki seryjne , a mam intry 7cali + 175/50 R13 , przód 15mm dystans , tył 10mm ?? Mam sprezyny obnizajace sportinga -35mm beda pasowały ?
