Dogrzewanie w nowych dieslach.
Jest to wersja 5 osobowa Dynamic.
Sam chciałbym wiedzieć czy ma jakieś dogrzewanie, zważywszy na kubaturę przestrzeni osobowej.
> W Octavii TDI seryjnie są dodatkowe świece żarowe które podgrzewają
> ciecz chłodzącą w obiegu nagrzewnicy , kolega w T4 ma seryjnie
> założony dogrzewacz cieczy chłodzącej Eberspachera (który bardzo
> prosto można rozbudować do pełnego ogrzewania postojowego)
bzdura zastanow sie co piszez
> Witam, słyszałem że w nowych dieslach z Common Railem z powodu
> wysokiej sprawności silników i wiążącej się z tym niskiej
> wydajności ogrzewania montuje się dogrzewanie.
> I teraz pytanie czy jest to zrobione na zasadzie czegoś w rodzaju
> grzałki w nagrzewnicy ogrzewającej samo powietrze?
corolla e12 ma wsadzona zwykla spalinowa nagrzewnice
edit: sorry ze sie powtarzam, ktos odkopal stary watek
w Fiat/Alfa/Lancia sa to elektryczne grzalki pozwalajace szybciej nagrzac sie silnikowi. Po uruchomieniu silnika non stop strzelaja przekaznika zalaczajac i wylaczajac grzalki. Pobor pradu w tych momentach jest straszny zlosnik.gif
Wedlug opisu Fiata pozwala to szybciej osiagnac zadana temperature powietrza wewnatrz auta. Ile szybciej i czy to jest wydajne. Rzeklbym tak srednio. W Fiacie to dodatkowa opcja kosztujaca 500zl, w Alfie juz...1500zl shocked.gif (takie same elementy grzejne)
Najlepsze jest ogrzewanie postojowe. Wygodne spalinowe (Webasto, Eberspacher), ostatecznie elektryczne 220V (z gniazdka w garazu)
Dodam od siebie, że wielu ludzi zachwyca sie TDi, TDCi itp, a do okresu zwrotu wartości z takiej inwestycji powinni jeszcze dołożyć koszt ogrzewania postojowego, bez którego trudno w takim aucie funkcjonować zimą - nie każdy ma garaż. Fabryczne dogrzewania jak widać - nie sprawdzają sie. Z ogrzewaniem w benzynie nie ma żadnego problemu.
Mam pytanie do posiadaczy ogrzewania wodnego Eberspacher Hydronic.
Mam wersje z tym zegarkiem pod kierownica w ktorym mozna zaprogramowac wlaczenie ogrzewania. Powiedzcie mi na jakiej to zasadzie dziala. Np jak sie wylacza po jakims czasie to samo wylaczenie troche trwa (zanim nastapi cisza:) czy mozna w trakcie wylaczania odpalic silnik czy trzeba czekac?? Czy to prawda ze przynajmniej raz w miesiacu trzeba to zalaczyc zeby sie przesmarowal uklad (ja ostatni raz wlaczylem z 2 miechy temu)
> Witam
> temu)
mozna odpalac, nie trzeba czekac
a odpalic raz na jakis czas mozna, to troche jak z klima, warto uruchamiac, zeby sie przesmarowala
Chyba jest elektryczna nagrzewnica powietrza, a z silnikiem to ma tyle wspólnego, że jak altek go mocniej obciąży to się troche szybciej nagrzeje zlosnik.gif.
A gdzie widac ze nie sprawdzaja sie hmm.gif bo u mnie sie sprawdzaja, co nie tylko widac ale i czuc zlosnik.gif
> A gdzie widac ze nie sprawdzaja sie bo u mnie sie sprawdzaja, co
JaMi pisał, że to średnio działa. Ale fakt, odczucie temperatury to sprawa bardzo indywidualna.
> Benzyna (plus gaz) rulez TDI to zlo - niedogrzane zlo
> Czemu ta złośliwość miała służyć
do uzytkownikow ogrzewania wodnego Hydronic Eberspaecher:
w zimie od momentu wlaczenia ogrzewania postojowego (przy ustawionej dmuchawie i pokretla ciepla na pozycje max) po jakim czasie wlaczala sie dmuchawa z cieplym powietrzem? Bo jak sobie zime przypomne to to roznie z tym bywalo. Np jak wylaczylem silnik po jezdzie i po jakims czasie wlaczylem ogrzewanie od razu dmuchalo cieplym powietrzem a na zimnym silniku roznie to bywalo, smile.gif
> on swoje własności ochronne ,ale przyznajcie się proszę ,kto z
> WAS tu obecnych wymienił CAłY PłYN ?
System Common Rail pozwolił na znaczne obniżenie jednostkowego zużycia paliwa, a tym samym na wzrost sprawności. Mówiąc językiem laików energia ze spalonego ON jest przetwarzana w moc na koła, a nie na ogrzewanie atmosfery jak to ma miejsce w silnikach benzynowych.
Nie wiem o jakch kosztach piszesz? Zużycie paliwa przez WeBasto , które pracuje tylko do osiągnięcia przez silnik optymalnej temp. pracy wynosi 1,8l/h . Samo urządzenie i sterowanie jest montowane standartowo w tych modelach które tego wymagają. Gwoli scisłości to o czym piszemy nie jest ogrzewaniem postojowym lecz dogrzewaniem silnika.
Sprawdzają się idealnie, i to tak, że spora grupa użytkowników nawet nie wie o ich istnieniu.
Z racji niższej sprawności, energia ze spalonej benzyny w silnikach benzynowych, w dużej częsci jest zamieniana w spore ilości ciepła, które ulatuje do atmosfery za pośrednictwem chłodnicy, lub nagrzewnicy.
Pozdr.
Normalne Webasto (tj. z programowaniem, pilotem itp) nie jest ZTCW montowane seryjnie. Najwyżej jakieś grzałki na prąd. To tak. Miałem na myśli te 3-4 tys. dodatkowo na Webasto, czyli niezależne ogrzewanie postojowe.
> Elektryczna grzałka w małym obiegu cieczy chłodzącej.
zawsze elektryczna ?
No to to jest bezdyskusyjnie najlepsze rozwiązanie.
No właśnie w tego typu dieslach jest problem z niedogrzaniem kabiny.
> szybciej nagrzeje .
Zastanawiam się czy dogrzewanie płynu nie jest korzystniejsze.
Silnik na tym też korzysta.
to się jakoś automatycznie załącza,czy ręczne sterowanie?
Tylko że to chyba przekomplikowane jest. Policz koszty instalacji gazowej, ogrzewania postojowego oraz pracy i serwisu tego ustrojstwa.
Rozwiązanie problemu: Wywal ten gaz i gotowe.
Tak czytam z ciekawością wszystkie posty i się trochę zmartwiłem icon_rolleyes.gif
Otóż jestem w trakcie zmiany pracy, a w tej nowej mam dostać nową astrę z dieslem. I zastanawiam się jak to będzie w zimie hmm.gif
dokladnie, na przykladzie corolli d4d, przy ujemnych temperaturach na postoju z odpalonym nagrzewaniem, bez wlaczonej nagrzewnicy silnik wytaca temperature bardzo szybko, po czym do kabiny wpda powietrze o temperarurze niewiele wyzszej niz temperatura otoczenia.
Nie we wszystkich modelach, mam w sumie czwartego juz diesla i pierwszego, w którym robi się ciepło praktycznie po chwili od uruchomienia auta, zreszta pisałem juz o tym w tym watku, post ze stycznia, więc w trakcie zimowej eksploatacji mojego TDI - oooo tutaj
Zalacza sie automatycznie przy wlaczonym silniku i nastawieniu temp. na 26 st. C i dmuchawy na I bieg. Grzalki wylaczaja sie same jak ustali sie temp silnika ok. 1/4 skali i wtedy dmucha juz z nagrzewnicy. Cieplo w aucie robi sie po kilkunastu sekundach ok.gif doplata do tego wynalazku to 660 zl smirk.gif
U mnie jest Climatic, wiec nie wiem jak jest w Climatronicu.
> ustrojstwa.
Zaraz zaraz, ja problemu z ogrzewaniem nie mam żadnego.
W wątku chodzi o nowe diesle.
Popytaj na kąciku Astry. Może ktoś już zdążył przetestować.
> otoczenia.
i teraz pytanie natury technicznej.
Czy lepiej dogrzewać płyn,przez co i silnik,
czy tylko elektrycznie nawiew w kabinie?
Chodzi o "dobro silnika" nowego diesla oczywiście.
> oooo tutaj
Według tego co piszesz to kabina dogrzewana jest elektrycznie.
Ciekawi mnie jak silnikowi odpowiada praca przy niższej temperaturze.
dopłata mała a luksus duży.
IMHO opcja 1 jesli chodzi o dobro silnika.
Bzdura. Polecam dokładne sprawdzenie co siedzi na ten przykład w T4 jednostka dogrzewająca płyn chłodniczy wygląda identycznie jak jeden z modeli webasto tylko brak oczywiście konsoli do sterowania i pilotów.
Quote:
> Tak, wprawdzie te urządzenia są wpięte przed nagrzewnicą ale można
> tak założyć
> Przyznaj się co kombinujesz?
Mój Lanos ma LPG, a reduktor wiadomo, sporo ciepła zabiera i tak na razie teoretycznie rozważam.
Myślałem że o to chodzi...
