Oleje silnikowe - rozwazanie techniczno-fizyczne ;)
Wezmy pod uwage dwa oleje, jeden ma lepkosc 5W-30 drugi 0W-40, wydawaloby sie, ze roznica powinna byc dosyc wyrazna, tymczasem nie jest (tak mi sie zdaje):
5W-30 ma takie parametry:
Własności fizyko-chemiczne:
Gęstość w 15°C g/cm3 0.8501
Lepkość w 100°C mm2/s 11.9
Lepkość w 40°C mm2/s 73.4
Wskaźnik lepkości 160
natomiast 0W-40 takie:
Gęstość w 15°C 0.861 g/cm3
Lepkość w 100°C 13.3 mm2/s
Lepkość w 40°C 73.2 mm2/s
Wskaźnik lepkości 186
Niestety nie znalazlem wskaznika HTHS, a tu moze byc pies pogrzebany, wiem ze 0W-40 ma powyzej 3.5 (bo spelnia norme VW 503.01, ktora mu to narzuca), a domyslam sie, ze 5W-30 rowniez ma powyzej bo spelnia norme VW 504.00, ktora zawiera w sobie 503.01.
I teraz problem: Producent zaleca mi do silnika ten 5W-30, ale uzytkownicy zalecaja 0W-40 (a nawet nieco gestszy 5W-40) sugerujac, ze turbosprezarka "zezre" 5W-30, ktory ma nizsza lepkosc (jak widac nieznacznie). Ja widze, ze roznica jest subtelna i ciekaw jestem jak to jest z tym "zzeraniem" oleju przez sprezarke ?
> przez sprezarke ?
Pozdrawiam,
Mariusz
> moze rzeczwywiscie w nowych silnikach to już tylko 5W30
> u mnie zalecają właśnie 5W30 i będę takowy lał
> dobrze ze turbiny nie mam
wlasnie znalazlem, ze 5W30 ma taki sam HTHS jak ten 0W40, wiec pytanie dlaczego turbina mialaby wciagac ten olej ? co ciekawe 5W30 (np. Mobila) ma wyzsza temp. zaplonu (a wiec mozliwosc spalenia sie) niz 0W40 (np. Motula ktorego tu uzylem jako przykladu dla 0W40).
to tylko potwierdza to że jeśli już lać 5W30 to mocno markowy
a jeśli producent zaleca, to chyba wie co pisze i z palca tego nie wyssał
teraz bujam sie na tym 0w-40 motula bo taki zalecali na forum octavii, ale on sie straaasznie szybko brudzi - moze taka "uroda" tego silnika, a moze jednak do tego modelu lepiej lac to co VAG zaleca czyli 504.00, zmiana juz za 8kkm zlosnik.gif
> co ciekawe
IMHO istotniejsza będzie tu temperatura zwęglenia, bo takie cusi dzieje się z olejem, jak "przysmażysz" turbinę
w instrukcji masz tylko 504.00 do swojego silnika czy są jeszcze jakieś inne akceptowane normy??
> taka uroda Motula
w ksiazce serwisowej pisza 504.00, w instrukcji do auta 503.00 (jednak ksiazka serwisowa jest nowsza i tym sie chyba lepiej kierowac), a cos tam jeszcze pisza, ze w razie problemow mozna dolac 502.00 ale na krotko czy jakos tak. Doszedlem jeszcze, ze np. Audi zaleca do 1.8T 503.01, a nie 503.00 - niby jeden numerek na koncu roznicy, ale to 01 oznacza w tym przypadku, ze chodzi o turbo.
no to wypada, ze ten 5W30 lepszy bo ma wyzsza (np. Mobil ma az 254C).
Echhh...
Mnie dziwi ten faszyzm :-D olejowy.
Panowie, bez jaj...
Lepiej kupić nieco gorszy olej i częściej wymienić, niż lać cuda-wianki.
Nie dajmy się zwariować...
to ze się brudzi, to zdaje się taki urok diesli w ogólności
> Echhh...
> Panowie, bez jaj...
> cuda-wianki.
co znaczy "nieco" gorszy ? normy vw 504.00 nie spelnia wcale tak wielu prodcentow na naszym rynku, ztcw to ma takie oleum Mobil, Castrol, Motul (ktorys z serii specific - cena zrywa czapke), Shell i chyba Valvoline - wiec co mam "nieco" gorszego wlac ?
Ja nie faszyzuję i leję lotosa 5W40 :-D
ALe to ja - nikogo nie zmuszam.
Pytanie CO leje ASO - jeżeli coś tańszego (nie znaczy, że oni dają to klientom taniej, tylko np olej niekoniecznie spełniający normy, ale "zdatny"), to po co przepłacać ?
Zal mi bylo nawet Lanosa tym zalewac.
ASO leje co popadnie, a ASO Skody samo nie wie co ma lac zlosnik.gif ZTCW fabryka zalewa Shellem VX (5W-30).
Lotos Traffic 5W40 - bardzo dobry olej - jako jedyny nie syfił przepustnicy w Astrze
a wcześniej lałem Mobila 5W50 i Castrola 5W40
ja również chciałem lać Motula, ale jest jedno ale, o którym koledzy z Forum powinni C wspomnieć: olej ten należy bardzo często wymieniać, aby utrzymywał swoje właścwości: podobno 7.500 - 10.000km, a to jest lekkie przegięcie dla nas, normalnych użytkowników.
> użytkowników.
a widzisz, tego mi nie powiedzieli...
> Echhh...
> Panowie, bez jaj...
> cuda-wianki.
Proszę, przestań wyrażać swoje dziwne opinie (już któryś raz).
Co według Ciebe oznacza "gorszy olej" a co oznacza "cudo-wianek"?
Czy Mobil, Shell, Castrol, itp to cuda-wianki? Są tak samo dostępne jak Lotos.
> jak Lotos.
Cuda-wianki to oleje za nawet 100 pln/litr.
A czy ja Ci bronię/nakazuję ?
> A gdzie tu widzisz teze ?
jak już zacząłeś to pisz do końca czy z zasady samej fu bo nie markowe frown.gif
> ano tu
> markowe
To nie jest teza - to jest stwierdzenie. Zal mi bylo zalewac po tym jak widzialem Lotosa spuszczanego z innego auta i po pzestudiowaniu parametrow tego oleju.
Sibui - do obecnego auta nawet NIE WOLNO mi tego wlewac.
Ja leje Lotosa od 80kkm i przy zmianie uszczelki pod pokrywą zaworów(a zmieniam ostatnio raz na rok) jest czysto jak w prywatnym szpitalu biglaugh.gif i to właśnie dlatego że syf jest w oleju a nie silniku...
OK, ale nie znaczy to, że NIGDZIE nie wolno lać.
Izi, men :-D
> Parametry ma w porządku
Ma fajny rozrzut lepkosci - sami nie wiedza co prodkuja.
> A że czarny to tylko
Czarny ok, ale smolista konsystencja juz nie jest ok.
> prywatnym szpitalu i to właśnie dlatego że syf jest w oleju a
> nie silniku...
A po co zmieniasz uszczelke co rok ?
Wiesz, ale to jakbyś mówił, że "szmat firmy x nie kupuję, bo strasznie brudne po przetarciu podłogi się robią"
Albo środka czyszczącego f-my x nie używam, bo się robi woda do mycia od niego brudna i taka mało estetyczna jakaś :-D
Izi, izi - jakbys przeoczyl to pisalem tez o normach VW, a Lotos lapie sie tylko do 502/505 czyli tych "prostych".
na podstawie takich obserwacji to i ja moge napisać, że Mobil to szajs, bo widziałem u kumpla w warsztacie Audika taksiarza, który nie zmienaił oleju i filtra przez prawie 2 lata, bo jak mówił zawsze musiał dolewać świeżego bo mu silnik trochę żarł hehe.gifhehe.gifhehe.gif
W trakcie swego nabywania swego skromnego doswiadczenie widzialem wiele razy jak wyglada zlewany z silnika przepracowany olej - Lotos mial problem ze wylaniem sie do konca no.gif
No i znowu wracamy do pytania "co leje ASO".
Też wg norm fabrycznych, czy "na sztukę" :-D
Taki urok tych uszczelek, że po zimie czesto miejscami się poci a ja lubie miec czysto w silniku to sobie zmieniam. 30zł i 15minut roboty ok.gif
> widziałes tylko, a sam tego nie doświadczyłeś
To byl samochod mojego kolegi i dobrze znalem jego historie. Lotos po prostu zmienil sie w shit po 15kkm (to byla Nubira). Jakos wole dolozyc raz na 15kkm te 100zl (w skajnym przypadku) i wlac olej, ktory nie staje sie budyniem.
Mozesz pisac - internet wszystko wytrzyma.
ASO leje w moim przypadku to co przywioze, a w przypadku mojego silnika powinni lac cos co ma norme vw 504.00 (zapewne shell'a vx bo stacje skody az kluja w oczy naklejkami shella).
> roboty
Chodzi nie o to, co wleją jak im każesz, bo tym tropem to i rycynus zaleją, tylko o to, co "podług książki" dają.
Mi np Toyota lała wszystko, tylko nie to co zalecał producent (5W30) - było 0W40, było 5W50, było 5W40, 10W40 - cuda wianki, panocku :-D
to masz rację - to są cuda wianki, za 150zł/4l do Astry lałem, a teraz do Omegi za 133zł/4l zlosnik.gif
> widzę, że jedyna i słuszna racja jest wg. Ciebie
Oczywiscie skromny.gif Jakos nie widze wielkich zalet Lotosa i zadnej przewagi nad Mobilem czy Castrolem, dla mnie Lotos jest jak wino marki "Wino" no.gif
> cóż pogratulować tylko wiedzy i doświadczenia
Dziekuje.
no to ja Wam powiem co się stanie jak wymienicie olej, który teoretycznie miał być Mobilem 1 5W50 na coś co na pewno jest Mobilem 1 5W50 zlosnik.gif ciekaw jestem czy będę musiał wymieniać ileś uszczelek w aucie
A to nie wiem.
> :-D
Wlasnie dlatego wole przywiezc ze soba to co maja wlac - wtedy wiem co jest w srodku. Jedno ASO tak sie popisalo, ze wlalo 5l oleju do slinika, ktory miesci 4.5l - ot "wykwalifikowany mechanik" nie zauwazyl na butelce napisu 5l i stwierdzil, ze to pewnie butla 4l. To takie jedno fajne ASO VW/Audi/Skoda Rowinski-Wajdemajer w Piasecznie zlosnik.gif Strach tam pojechac na jakas grubsza robote zlosnik.gif
nikt tu przecież nie pisze o takim oleju...
> markowe
przecież Lotos to też marka.
Jedno jest pewne, na oleju jeszcze nikt nie zaoszczędził !!!
Średnio 4l oleju 10w40 kosztuje ~120zł
Można kupić bańkę 5l 10w40 za 65zł
Teraz nasuwa się pytanie CO TO JEST ???
I nikt nie będzie Lotos'a podrabiał...
W moim silniku rzekomy Mobil 5w50 po 6kkm nadawał się tylko do wymiany - ciśnienia brakowało...
Wole wlać Lotosa i go zmienić co 10kkm niż droższy i mieniać go a dwa razy rzadziej.
> razy rzadziej.
Wszystko zależy jak się jeździ.
Jak będziesz jeździł 2km postój i 2km postój.
Tak zrobisz 7tyś, to nawet z najlepszego oleju przy zlewaniu może się zrobić błoto.
Olej trzeba średnio wymieniać co ok 10-15tyś. Jak jest bdb to i 20 wytrzyma.
W samochodach ciężarowych, robi się to naprawdę rzadko.
Więc można wyprodukować olej który popracuje kilkadziesiąt tysięcy km.
Polemizowalbym...
Ja jakos jezdzilem na Mobilu 1 odkad pojawil sie na rynku polskim i ZAWSZE bylo gut ok.gif
