Sif w filtrze gazu
Oto co znalazłem w filtrze gazu:
Nie świadczy to dobrze o stacjach w których tankujemy ....
Wszystkie te opiłki wysypałem z filtra
Dla porównania przedstawiam powyżej nowy filtr....
A jaki "przebieg" filtra?
>szanowny kolego jaki przebieg mial ten filtr jak sie do niego dostales /moze jakies fotki/POZDR yikes.gif
Na jakich stacjach glownie tankujesz? Przylaczam sie tez do pytania odnosnie przebiegu. Ja wymienialem u siebie po 20kkm i bylo tego znacznie mniej (tankuje na BP i Orlen)
prawie 50kkm, ale przeważnie tankuje na sprawdzonych stacjach i sprawdzałem filtr przy przebiegu 30kkm i był czysty, a ostatnio zatankowałem gaz w Rzeszowie (przejazdem i zwabiła mnie cena 1,60zł/l - była promocja, a na innych stacjach w tamtej okolicy gaz był po 1,80zł/l) i bezpośrednio po zatankowaniu silnik zaczął gorzej pracować, aż wreszcie po zatrzymaniu się zaczęły się problemy z przełączaniem na LPG (elektrozawór był zasyfiony i się blokował)
Ale to nie tylko ja miałem taką sytuację, podobna została tu opisana
i jednocześnie muszę powiedzieć że ten opis był inspiracją dla mnie
na zamieszczonych fotkach wszystko widać, i raczej nie potrzeba więcej wyjaśniać - jak się kolega zabierze do pracy to na pewno nie będzie problemów.
Są tylko do odkręcenia 2 podłączenia rurek z LPG (po zamknięciu zaworu na butli i wypaleniu pozostałego gazu z rurek) + 2 śrubki mocujące do karoserii + śruba filtra + śruba elektrozaworu
A czy filtr był wymieniany już wcześniej, znaczy się po instalacji, czy to pierwszy od instalacji ? Jeżeli pierwszy to wcale nie musi oznaczać, że to od jakości paliwa, a raczej to ślady pomontażowe, opiłki od cięcia rurek metalowych. Tak mi się wydaje, przy założeniu jak wyżej
był sprawdzany przy 30kkm i było czysto
pomontażowe to mogłyby być miedziane, ale te były jakieś zardzewiałe zelazne (ferromagnetyczne), więc sądzę że to ta trefna stacja a dzięki temu przypadkowi utwierdziłem się w przekonaniu że tak jest
> prawie 50kkm,
50 tys to jak dlamnie o wiele za dużo ja staram się zmnieniać ten filterek co 10 tyś
o rany !!!!!!! czy to była ta sama stacja co w tym opisie z arbitra? Może by to gdzieś podesłać do jakiejs inspekcji niech ich cholera skontrolują. chaja.gif
> Pewnie zeszlifiwało Ci silnik... Gaz to zło!
Silnik chodzi jak zegarek grinser006.gif, bo opiłki są zatrzymywane na filtrze i jeszcze gaz ciekły musi odparować w reduktorze ( tam pozostają ewentualne pozostałe inne zanieczyszczenia, które się potem wypuszcza) i potem leci czyściutki gaz do silniczka waytogo.gif, a więc paliwo LPG to samo dobro, w porównaniu do benzyny (a raczej tych mieszanek rozpuszczalnikowo - benzynowo - niewiadomo jakich czerwona.gif, co są tankowane na stacjach)
inna
ta gdzie tankowałem to stacja na wylowówce z Rzeszowa w kierunku Radomia (po prawej przy dwupasmówce).
bo siem tankuje na firmowych stacjach za normalna cene jak wszedzie a nie kusi sie o 10gr taniej na przydroznych stacyjkach gdzie filtrow nigdy nie wymieniaja i leci taki syf razem z gazem. ja mam na LPG przejechane 20kkm i nawet nie mam zamiary sprawdzac czy filtr jest zapchany dopuki nie przejade z 50kkm. tankuje przewaznie na Orlen.
> mie musi oznaczać, że to od jakości paliwa, a raczej to ślady
hmm a ja myslalem ze rurki po ucieciu sie przedmuchuje powietrzem i wytrzepuje z nich pozostalosci, jak nie to swiadczy to tylko i wylacznie o byle jakim serwisie zakladajacym instalki. ale to co widac to raczej syf z gazu /byle jakiego gazu nie filtrowanego, taki wlasnie jest ten tanszy gaz na przydroznych stacjach LPG/
tylko żebyś się nie przejechał na tym orlenie
tankuje tam gdzie najtaniej po drodze i z filtrem mam wszystko OK
po 40 kkm lekko przybrudzony
u teścia po 50 kkm tak samo
i trochę opiłków ( trochę czyli lekki "meszek" na magnesie )
filtr kosztuje 3.50
przy różnicy 5 groszy każde tankowanie to różnica 1,50
50 kkm to ok 150 tankowań razy 1,50 daje 225 zł
odliczając filtr i piwko w kieszeni jest 200 zł więcej
a przy różnicy 10 groszy to już 400 zł
jak masz za dużo kasy to chetnie podam ci namiary do przelewu
poza różnicą w cenie nie zauważyłem jak dotąd żadnej różnicy między stacjami w krzakach i tymi najbardziej firmowymi - nie muli i nie pali ani grama więcej
pozdro
> pozdro
no wlasnie mowie ze niby na orlenie najdrozej ale ja zawsze tankuje wiecej jak 18l wiec mam znizke i wychiodzi mi taniej niz na kazdej innej stacji,. na stacjach w krzakach juz sie przejechalem dlatego nie tankuje, auto kiedys mi tak mulilo jak zatankowalem w krzakach ze myslalem ze stracilem z polowe mocy. spalil wiecej. wiec dla mnie roznica jest. ponadto na orlenie u mnie jest gaz OK, dawniej na BP tankowalem ale gaz sie bardzo popsul, auto mulilo wlasnie na gazie BP i wiecej spalalo i sie przerzucilem na Orlen. pozatym firmowe stacje raczej dbaja o zmiany filtrow a te w krzakach to nie zawsze b im szkoda kasy.
pozdrowka
Zebyś się niezdziwił
Ja tankuję też przeważnie w krzakach tylko filtr zmieniam częściej
O co chodzi z ta znizka? Jak mozna ja otrzymac i czy dotyczy to wszystkich stacji Orlen?
dla wszytskich tankujacych powyzej 18l jest znizka 5gr na kazdym litrze. tankujac 20l po 1,8zl/litr to w rzeczywiasctosci placisz tylko 1,75 za kazdy litr. na paragonie masz np 20l x 1,8zl ale pod spodem pisze znizka 1zl /uwzglednia kazdy litr/ i placisz mniej. neistety jezeli zatankujesz np 17,99 litrow to zaplacisz wszytsko po 1,8zl. nas ludzie o tym nei wiedzieli i w koncu powiesili kartke na dystrybutorze, tyczy sie to nie tylko LPG ale wszystkich paliw. chyba to jest w calej sieci ORLEN ale firmowych stacjach a nie patronackich.
Ja tankuje zawsze ok 30l, wiec musze sie zapytac u siebie na Orlenie czy tez maja te znizki
> filtr kosztuje 3.50
Też tankuję przeważnie najtańszy zlosnik.gif, no chyba że stwierdziłem że za dużo mi wchodzi do butli (na pusto normalnie wchodzi 36,3-37,1 litrów - powyżej to już kradną czerwona.gif) na jakiejś stacji i taka stacja zostaje skreślona. Już mam parę takich stacji które omijam, na jednej to do butli wchodzilo mi 39,6 l i jeszcze gość który tankował próbował mi wmówić że to "w rurki poszło" rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> pozdro
LPG z Neste jest jakiś marny, silnik może nie jest wyraźnie słabszy ale pali tego gazu 1-1,5 litra więcej niż innego.
> mozna gdzies ten filtr dostac w necie?
można tylko przesylka będzie droższa niż filtr
chyba za bardzo sie wygodny robie bo ostatnio to wszystko kupuje przez net spineyes.gif
No ale jak pojade do gaziarzy to sprzedadza mi sam filtr za np 5 zl czy tylko razem z wymiana za 30zl ? oslabiony.gif
> przez net
A poco masz jechać do gaziarzy w sklepach motoryzacyjnych też sa
> serio? a widzisz nie wiedzialem to sobie zmienie
tylko najpietw zobacz jaki mniej więcej potrzebujesz wkład bo jest ich kilka rodzajów
Oto ceny filtrona:
[image]http://forum.autokacik.pl/files/274469053-filtron.jpeg[/image]
Spokojnie można kupić poniżej podanych cen u dobrego sprzedawcy
Ja miałem PM 999 w instalce Lovato i niestety musiałem kupić w sobotę w drogim sklepie za 4zł, ale raczej mnie to nie zrujnuje finansowo :zakręcony:, koszty są niewielkie więc warto wymienić filtr
> ich kilka rodzajów
A ja słyszałem, że kilkanaście. Więc zanim się kupi, dobrze mieć stary filterek na wzór.
> ich kilka rodzajów
tzn ja juz u siebie czyscilem (po 30tys blush.gif tak wiem ze o duzo za pozno blush.gif) i wiem jaki on jest...mniej wiecej zlosnik.gif to wykrece jeszcze raz i wezme na wzor smile.gif
> Oto ceny filtrona:
> filtr
no ja ostatnio czyscilem ale nie wymienialem..bo nie wiedzialem ze sa dostepne w zwyklych sklepach z czesciami. myslalem ze na czesci lpg monopol maja gaziarze i osobno tego nie dostane. a nie mam zamiaru placic za cos co moge zrobic sam 70zl(taki tu chyba ktos kiedys paragon przedstawial za wymiane filtra crazy.gif)
> kiedys paragon przedstawial za wymiane filtra )
Za 70PLN to masz nowy elektrozawór z nówka filtrem.
PZDR
> tzn ja juz u siebie czyscilem (po 30tys tak wiem ze o duzo za pozno
Mi gaziornik powiedział że 30 kkm to norma na wymianę filtra gazu.
Paweł
wszystko zalezy od tego,ile Ci auto pali,i jakiej wielkości jest filtr zlosnik.gif
Łot a fok boje_sie.gif Ale syf
> no to zdziwil bys sie jak bys zobaczyl swoj filtr
noi wkoncu jak was tak 3tam to wyjalem swoj filterek po 20kkm, wcale nie bylo duzo syfu jak mowilem, gdzies tak 1/4 albo 1/5 tego co kolega ma na zdjeciu w poscie. no ale jak odkrecilem to juz kupilem nowy i zalozylem. ale i tak uwazam ze firmowe stacje maja czystszy gaz. zreszta nie chodzi tez o czystosc a rpoporcje propan-butan bo kiedys tankowalem na stacji w krzakach to auto tak zaczelo mulic i nie chcialo jechac ze szok. od tej pory tankuje tylko na firmowkach.
> pozdrawiam zagazowanych
Ja po odkręceniu filtra wypuściłem trochę gazu razem z brunatnym syfem, czyli było czyszczenie rurki od samej butli smile.gif
Przepis wykonania jest prosty:
1) zakładamy wężyk na rurkę i wystawiamy po za auto (ja miałem przezroczysty silikonowy więc wszystko było dobrze widać)
2) odkręcamy zawór na butli (jeżeli był do odkręcenia filtra wcześniej zamknięty wink.gif )
3) kręcimy rozrusznikiem na ustawieniu "tylko LPG" (jeżeli ktoś ma tylko automat to można zapalić na benzynie i dodać gazu, aby przełączyć na LPG)
> wcześniej zamknięty )
> przełączyć na LPG)
> 3) i kręcimy..... i patrzymy jak leci syf
> 4) jak leci czysty LPG - operacja zakończona ..... sukcesem
> Pozdrawiam
Wystarczy podać napięcie +12V kabelkiem z akumulatora do elektrozaworu bez potrzeby uruchamiania silnika 893goodvibes.gif
To prawda, ale to chyba więcej komplikacji wymaga, a i kabelek długi trzeba mieć żeby do elektrozaworu przy butli z akumulatora podłączyć, albo inaczej kombinować .... a tak kręci się rozrusznikiem i po problemie vibra.gif
